wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von delfin_60
    habe dort nix verändert. Aber ich hatte vergessen hotkey1.1.exe zu löschen um diese nicht zu übertragen kann es das sein?
    Möglich, installier' den Skin nochmal, vorher Hotkey1.1exe löschen.
  • Hi Windhund,
    wie schalte ich nach der Stauumfahrungsnutzung wieder zurück auf "schnellste" Route ??
    Bei mir wird immer die "optimale" Route berechnet ?und ich finde keine Umstellmöglichkeit in Deinem ( genau wie sokobana Vario ) Skin.
    DANKE für Deine Hilfe.
    scotsman
    Original von scotsman
    DAs Stau-Center ist so eingerichtet, daß nach der Stauumfahrung wieder auf ökonomische Route gesellt wird. Du kannst dann aber natürlich immer noch manuell über Menü > Routenoptionen auf "Schnellste Route" umstellen. Nichts anderes macht mein Staubutton auch, nur daß dieser gleichzeitig auch noch in den Routenoptionen auf "AB meiden" schaltet. ;)
    In V6 kannst Du Dir das dann auch individuell einstellen, ob Du also schnelle oder ökonomische Route haben willst, wenn Du zurückschaltest (kam mir gerade so, die Idee :D ).
  • DANKE für die schnelle Antwort - aber ich habe keine Button schnellste Route - meinst Du den Button " Autobahn verwenden " ?
    scotsman
  • :gap
    A U A !!!!
    wie blöd muß man(n) denn eigentlich sein !!
    besser man(n) beherscht die Bedienung seines Spielzeuges :P
    D A N K E
  • Hallo scotsman, mach Dir nix draus, ich hab mich heute auch bis auf die Knochen blamiert..... :-D) :-D) :-D) Gel Henning :D
  • Zuerst DANKE wind-hund für den tollen Skin :]
    Da ich vor lauter Bäumen im Moment den Wald nicht sehe, hier meine Frage:
    -> Wo/wie starte ich die "Routenplanung" ?
    Gruss: Peter
    Einmal editiert, zuletzt von peter2a ()
  • Hi Windhund
    hat leider auch nicht gefunzt!
    Hast du noch eine andere Idee?
    delfin
  • Hallo delfin_60
    Dann noch eine Frage: Du hattest mir den Tipp gegeben mal den GPS Tacho zu installieren. Hast du diesen schon mal installiert kannst du mir dazu infos geben wie ich das ding installiert und zum laufen bekomme?
    Eine Kurzanleitung zur Installation findest Du unter:
    http://www.gpstacho.bettersoft…eitung/kurzanleitung.html
    Ich habe den GPS-Tacho unter "My Flash Disk\Programme\GPSTacho" installiert; läuft einwandfrei.
    Aber leider nicht gleichzeitig mit GPS.
    Gruß Lorio
  • Hallo und danke für den sehr guten Skin - ist mein Standard nun und finde die meisten Implementierungen mehr als gelungen! Gespannt auf die 6er... :)
    Nun, vielleicht auch als Anreiz für die 6er-Version:
    Ich würde mir wünschen, dass der Button zum starten des TCPMP eine kleine Auswahl bringt um entw. den "Standard"-MP3-Player oder den TCPMP zu starten bzw. im Focus / Vordergrund bringt.
    Grund ist, dass der TCPMP leider die Lautstärke nicht automatisch reduziert oder gar das Abspielen kurz stoppt, wenn eine Navi-Ansage kommt. Der Standard-Player tut das aber. (Oder gibt es doch so eine "Option" für TCPMP?)
    Somit könnte jeder den Player, den er haben möchte direkt starten bzw. im Vordergrund bringen ohne (um den Standard zu starten) mind. 4 Klicks zu tätigen.
    PS. Sicherlich wäre evtl. ein extra Button nur für den Standard-Player eine Lösung, aber nach Deiner Aussage Winhund, gibt es kaum noch freien Platz für noch einen Button...
    Einmal editiert, zuletzt von Pliarxos ()
    Leg auf der Storage Card das Verzeichnis \Backup mal manuell an und probier's dann noch mal. Vielleicht hilt das (ich hoffe ;) ).
    Gruß, wind-hund
    Original von peter2a
    Guckst Du in mein "Koord-Center", zu starten über Menü > Ziel ;)
    Eine ausführliche Anleitung zum Koord465 findest Du dann noch auf den Seiten Stefan: http://wince.dentro.info/koord/installation.html
    Gruß, wind-hund
    Original von Pliarxos
    Diese Anfrage gab es schon einmal, schau mal hier.
    Ich hatte mich damals dagegen entschieden, da die Lösung in meinen Augen nicht sehr elegant war.
    Gruß, wind-hund
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Moin Windhund,
    ich kann nur sagen BINGO.
    Danke scheint alles zu klappen.
    Noch einen Dank an dich es sieht jetzt sehr aufgeräumt und übersichtlich aus.
    Bin gespannt was dir für die nächsten Updates noch so alles einfällt. Einfach klasssssssssse!
    delfin
