wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von wind-hund
    um das Anlegen einer Verzeichnisstruktur im Backup-Verzeichnis
    ok, nun hab's auch ich kapiert: man kann mit mkdir immer nur ein Verzeichnis anlegen und dann erst das Unterverzeichnis, etc.
    Stefan
    Da müßte jetzt m.g. mehr dazu sagen können, denn der hat das Skript geschrieben, nicht ich. ;)
    Das stimmt leider nicht ganz, den Code hab ich nur ein wenig angepaßt... Mir persönlich haben diese Skripte den Schreck von den Hardresets genommen.
    Wegen der Unterverzeichnis-Struktur hatte ich keinen echten Bedarf gesehen, das zu "automatisieren".
    m.g
  • Ich wieder:
    Das Backup klappt hervorragend, läuft fehlerfrei durch :D
    aber beim Restore kommt folgende Fehlermeldung:
    Couldn't unzip '\storage card\backup\backup.zip' to '\\'
    Line:
    UnzipAll(%Zipbackup%,"\\")
    Oben sind ' drin, unten "... ?!
    Un nu?
    LArS
  • Hallo LArS,
    Hast Du wirklich einen Hardreset vor dem Restore gemacht? Dann ist vermutlich der "Flash Disk" Teil schuld. Dieses Restore hat Probleme beim Rücksichern vorhandener Dateien, die entweder schreibgeschützt sind oder das System-Attribut haben. (Edit: möglicherweise war da ein grundsätzliches Problem für unzip , wenn die Datei schon da war - das weiß ich jetzt nicht mehr.)
    Im Prinzip arbeitet das Backup so, daß es genau die Dateien sichert, die nach einem Hard-Reset auch wieder zurückgesichert werden müssen.
    Für die "Flash Disk" Sicherung würde ich mir den Abschnitt bei der Sicherung/Rücksicherung der Favoriten anschauen, kopieren und anpassen. Damit kannst Du sie wahlweise durchführen und auch getrennt verwalten.
    m.g
    Einmal editiert, zuletzt von m.g ()
  • Ja, hatte ich, ganz aus, blaue lampe blinkte... und dann wieder an...
    Aber es läuft alles... komisch...
    Ich muss wohl mal scripte lernen... :-D)
    LarS
  • Es kann auch sein, daß sich die Syntax bei Mortscript wieder mal leicht geändert hat - probier mal UnzipAll(%Zipbackup%,"\") aus.
    Du kannst auch Dein zip-file mal auf den PC holen und dort den "Flash Disk"-Zweig rauslöschen, mal sehen ob die Rücksicherung dann durchläuft.
    m.g
  • Also, ich hab den "my flash disk" aussem pfad genommen, restore läuft durch...
    hmm :(
    Bei allen %xxx% sind 2 Backslashes vorhanden.
    Lars
    BTW: Ob das jetzt OT wird?!
    Original von fastlars
    hmm :(
    Dann lags wohl einfach daran, daß die betreffenden Dateien auf der Flash Disk ja nach dem Hardreset noch da sind und derzeit von Mortscript nicht überschrieben werden können.
    m.g
    Original von m.g
    Natürlich! Das hat ja auch gar keinen Sinn, denn alles, was unter \My Flash Disk liegt, bleibt bei einem Hardreset ja erhalten! Insofern ist es auch sinnlos, das zu sichern. ;)
  • Fröhliches HalliHallo,
    seit vorgestern bin ich nun auch Besitzer eines PNA 470 und habe "Susi Q" auch gleich mit dem 1 click Windhund 5.0 verschönert.
    Beim Navigon Navigator 5.2 konnte ich mir die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen lassen. Bei GoPal 2.3 habe ich diese Information nur in der Kompass-Ansicht. Habe ich die Möglichkeit durch Anpassungen der PFSkin.skn die Geschwindigkeitsanzeige auf die Karte zu bekommen?
    Zur Zeit behelfe ich mich mit der Anzeige der Geschwindigkeit über den PoiObserver.
    Vielen Dank und sonnige Grüße,
    --Alexander
    Original von Videoschabe
    Nein. Andere Fragen zum PNA470 kannst Du übrigens auch hier und hier in konzentrierter Form nachlesen. :)
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Ok, vielen Dank für die rasche Antwort :)
    Sonnige Grüße,
    --Alexander
  • Hallo wind-hund,
    ich hätte ein Vorschlag:
    Wie wär's, wenn unser heissbeliebtes wind-hund Skin in der Version 6 einen "user-Exit" hätte?
    Das wäre eine Schaltfläche in der Navigationssicht, die einen Mortscript starten würde.
    Von Dir aus, würde der Script ohne Funktion ausgeliefert, jeder könnte sich es für sich anpassen, um ein beliebiges Programm zu starten.
    Wäre sowas möglich?
    RIN67630
    Original von rin67630
    Möglich wäre das natürlich, aber ich sehe nicht ganz den Sinn darin: Über den Button "Weitere Anwendungen" im Menü Einstellungen kommt man ja schon ins Hauptmenü... Vor allem aber: Platz habe ich auf der Kartenansicht eigentlich gar keinen mehr. Hättest Du einen Vorschlag?
  • ...ich würde eigentlich am liebsten die Schaltfläche für die Pfeilansicht dafür opfern.
    Seit der Version 5 und die wunderbar große Abbieghinweise, hat die Pfeilansicht meines Erachtens sehr stark an Bedeutung verloren.
    Wer in die Pfeilansicht dennoch will kommt über die Schaltfläche darunter (Auge) auch dann schnell hin.
    Die zwei anderen Schaltflächen (Telefon und TMPC) sind eben Programmaufrufe und auch keine Sichtsoptionen.
    Wäre es denkbar, über diese heutige Schaltfläche einen Mortscript zu starten, das in der Originalversion die Pfeilsicht aufruft, und über eine Änderung des Scripts vom Anwender ein beliebiges anderes Programm starten könnte?
    Somit würde der Anwender lediglich an einer Stelle herumfuschen ;)
    RIN67630
