wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von Pliarxos
    ...und ich dachte, meine letzte gefahrene (GPS-) Position würde irgendwo gespeichert um beim erneuten Starten von GoPal direkt von dort anfangen zu können - vor allem, wenn man diesen windhund-Button klicken würde... :)
    Also: Die letzte Position wird gespeichert, was Du daran siehst, daß GoPal beim Starten / Einschalten dort steht, wo Du das letzte Mal Empfang hattest. Idealerweise also dort, wo Du auch wieder einschaltest. Insofern richtig. Aber: Der wind-hund-Button löscht diese Position, um dem Navi in einen "Ur"-Zustand zu versetzen, aus dem heraus angeblich ein SatFix schneller geht. Nun gibt es wohl zwei Szenarien, wo der SatFix-Button Sinn hat:
    1. Du hast Deine Position zur gespeicherten verändert, er sucht Dich also an einem falschen Ort oder
    2. der Zeitunterschied zum letzten Signal ist zu groß geworden (warum dann der SatFix Sinn hat, erschließt sich mir nicht wirklich, ich hatte das nur mal so "abgespeichert").
    Die dahinterstehenden Algorithmen kenne ich nicht, hier im Forum wirst Du aber sicher fündig.
  • Hallo und erst Mal vielen Dank für Deine herausragende Arbeit.
    Habe mir Deinen Skin 7.5 gerade auf mein 470 gespielt, funktioniert so weit ganz gut. Das Adress-Buch funzt noch nicht, da ich eine alte ActiveSync-Version habe, werde ich aber auch noch updaten.
    Nun zu den Problemchen (=Schönheitsfehlern):
    1.) Nach der Installation und dem erstmaligen Starten auf dem PNA brachte WindowsCE die einen Fehler auf eine inkompatible (fehlende ?) Hotkey.ini.
    Eine Idee, was das für eine Ursache hat?
    2.) sind einige Button-Beschriftungen "unschön":
    z.B. werden folgende mir so angezeigt:
    $Touraendern$
    $Telefon$
    $Tracking$
    $NaechsteSeite$
    $Farbe$
    $zurueck$
    $Reisedaten$
    $Gehezu$
    $Sonennbrillean$
    3.) Ausserdem sind die eckigen Buttons (Felder) oft zu klein, um die Beschriftung zu fassen, was muss ich wo ändern?
    Danke für Deine / Eure Hilfe
    Original von inmarsat
    Gerade nicht, aber wenn es jetzt funzt ...
    $Touraendern$
    Du hast bei der Installation etwas falsch gemacht oder nutzt Du den Skintauscher? Es fehlt Dir die PFLang.skn, diese Datei liegt im Verzeichnis \My Flash Disk\Navigation\RES\DE.
    Das sollte dann auch Fehler 3 beheben!
    Original von wind-hund
    Hallo Windhund,
    Danke für die schnelle Antwort:
    Die oben beschriebene Datei befindet sich in dem oben angegeben Verzeichnis.
    Ja, den 1-Klick-Skintauscher habe ich auch installiert.
    Wenn ich ehrlich bin, ist für mich jedoch der folgende Punkt in der Anleitung zum 1-Klick-Skintausch nicht ganz verständlich:
    Zitat:
    Bei der Installation wird im Ordner \My Flash Disk\Navigation\RES\ ein neuer Ordner angelegt mit der Bezeichnung Original, dort hinein kopiert Ihr Eure Original PFLang.skn. Als nächstes wird dem Ordner der Geädert wurde, also z.B. Skin480x272_Geändert_1 ein neuer Ordner hinzugefügt mit der Bez. Zusatz, in diesen Ordner wird dann das komplette Verzeichnis mit der Datei \RES\DE\ PFLang.skn hinein kopiert.
    Was muss ich jetzt genau wohin kopieren???
    Gruß (mit extra großem Dank für Deine Geduld mit Dummys wie mir...)
    Oli4
    Einmal editiert, zuletzt von inmarsat ()
    Was ...
    1. Kopiere in den Ordner "\My Flash Disk\Navigation\RES\Original" die Original-Datei "PFLang.skn".
    2. Lege in allen "Geändert_n"-Ordnern jeweils folgende Verzeichnissstruktur an:
    \Zusatz\\RES\DE\"
    3. Kopiere in diese letzten Unter-Ordner (DE) die jeweiligen Dateien "PFLang.skn", die den Skins entsprechen.
  • Ich glaube langsam, ich bin echt zu blöd.
    Wenn ich das wie oben beschrieben, duchführe, kann ich nicht mal mehr zwischen den beiden Skis hin- und herschalten. :(
    Ich würde Dir gerne mal eine Baumstruktur von meinem PNA-Explorer schicken, aber die ist zu lang ;)
    Folgender Ist-Zustand:
    Unter
    /Navigation/RES/Original
    befindet sich die PFLang.skn (vermutlich nicht die wirklich originale, sondern die von SOKOBABA BLACK-Skin GB Version 2)
    Ausserdem habe ich noch ein Verzeichnis
    /Navigation/Skin480x272/RES/DE mit einem PFLang.skn
    und ein
    /Navigation/Skin480x272_Geändert_1/RES/DE
    mit einem erstellten
    /Navigation/Skin480x272_Geändert_1/Zusatz/RES/DE
    die die identische PFLang.skn enthalten
    Bin kurz davor, Auslieferungszustand herzustellen und Deinen Skin "exklusiv" zu installieren. Geht das ohne den Skin-Tauscher? Oder hast Du noch nen Tip?
    Danke und Gruss,
    Oli4
    Mach das!
    Probier aber vorher noch einmal, nur meine PFLang.skn aus meinem ZIP-File in den Ordner /Navigation/Skin480x272/RES/DE zu kopieren und dann GoPal neu zu starten. Dann sollte eigentlich alles klappen (ohne Tauscher-Funktionalität - zu Fragen hierzu wendest Du Dich besser an pnanavi!).
  • Hat nicht geklappt :(
    Habe jetzt einen FactoryReset gemacht und dennoch startet Dein Skin mit den Schönheitsfehlern. AAAAAARRRRGGGHHHHHH!!!!
    Ups, das Verzeichnis muß wohl richtig heißen:
    Ansonsten wundert mich, daß Du Probleme hast; kein anderer Nutzer hat davon berichtet oder konnte es nicht dennoch beheben ... Bitte halte Dich streng an die Installationsanleitung!
    Ja, hab verstanden... ;)
    Ne, im Ernst: Ich glaube, das genau ist das Problem: Ich halte mich möglichst genau an die Anleitung, ohne zu verstehen, was ich da tue.
    Inzwischen habe ich eine Ordner-Struktur auf dem Flash, die ich nicht mehr nachvollziehen kann; deshalb weiß ich auch nicht, wie ich sie wieder in den "Urzustand" bringen kann.
    Leider hat der Factory-Reset ja auch nichts gebracht... :(
    Ich empfehle dringend, Rohöls Einsteigeranleitung, Punkt Nr. 8 zu beachten: "Schnellinstallation"! So bekommst Du das Navi am besten wieder jungfräulich und fängst dann ganz von vorne an. Dann wird es klappen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    ich bin absoluter blutiger Anfänger was WinCE und PNA angeht. Ich kann auch nur empfehlen, das Navi komplett platt zu machen, direkt mal das neue FlashRom r22 zu installieren, und dann von Grund auf alles neu zu installieren...
    1. Flash Rom upgrade R22
    2. Medion GoPal 2.0 PE (original von der Medion DVD) installieren
    3. Medion GoPAL 2.3A PE Patch-4332 (13.03.2007) installieren
    4. Medion GoPAL 2.xx TMC-Patch (05.07.2007) installieren
    5. wind-hund Skin 7.5 für GoPAL 2.xx installieren
    6. TCPMP installieren
    7. Farbschemata drauf
    Fertig. Danach lief es bei mir sofort sehr gut, bis auf mein kleines Bluetooth Problem. Aber das habe ich ja auch schnell, dank Wind-Hunds Hilfe, gelöst bekommen...
    Viel Erfolg !
    Tobias
  • Hallo Wind-Hund, hallo Tobias,
    werde ich so machen und mich dann wieder melden.
    Hoffentlich mit einer Erfolgsmeldung ;)
    Lieben Gruss bis dahin und Danke,
    Oli4
  • ERFOLGSMELDUNG! :gap
    Hallo Ihr zwei, es hat soweit gut geklappt.
    Schriftarten, Button-Fehler, Hotkey-Fehler => alles verschwunden : drink
    Lediglich das Flash Upgrade R22 hab ich nicht durchgeführt, da ich bis jetzt keine Veranlassung dazu sehe, und da bei PC's schon meine Erfahrungen gemacht habe...
    Was mir noch nicht ganz klar ist:
    Ich habe doch den Auslieferungszustand wiederhergestellt.
    Warum ist dann dennoch "Skintausch" noch unter Programme aufgeführt. Es läßt sich auch nicht starten, da ich es ja (bewußt) erst Mal nicht installieren wollte.
    Warum sind nach dem Zurücksetzten des Auslieferzustandes (genau nach Rohöls Einsteigeranleitung, Punkt Nr. 8 vorgegangen) noch "Reste" vorhanden.
    Auch der Windhund-Skin zeigt unter Programme noch "Skintausch" an, läßt sich aber wie gesagt, nicht starten - was momentan nicht schlimm ist (möchte erst Mal alle Feinheiten des neuen Skins erfahren.).
    Gruss,
    Oli4
    Kommt drauf an, wie Du den Auslieferungszustand hergestellt hast. Hättest Du "Format Flash" aus dem Easter-Egg-Menü ausgewählt, wären alle Reste verschwunden. Dann noch ein Hardreset und dann neu installiert, dann ist Dein Navi wirklich jungfräulich.
