Probleme mit MN6.1 und Freedesktop
  • Seit dem Update von MN 6.05 auf MN 6.1 kommt die Taskleiste nach dem Start von MN 6.1 nicht mehr in den Vordergrund.
    Hat einer mit MN 6.1 das gleiche Problem ?
    bernd827
    geh in die Applicationsettings.xml, öffne sie mit dem TextEditor,
    dort findest Du ziemlich weit oben folgende Zeile:
    <ExitBehaviour>1</ExitBehaviour>, ändere die 1 in 0 und speichere die Datei wieder als *.xml auf Deiner SD karte ab.
    Dies wurde aber schon gepostet!!!!!
    jarni
  • Ich kann die Applicationsettings.xml - Datei nicht finden.
    Gebt mir doch bitte einen Tipp.
    bernd827
  • Hallo, was hast Du für einen PNA???
    Auf der SD karte ist ein Ordner MN6 und darin ein Unterordner Settings und dort ist die *xml
    Jarni
  • Ich bin ein blindes Huhn, Datei gefunden.
    Vielen Dank bernd827
    Das beantwortet aber nicht seine Frage, glaube ich.
    Es ist tatsächlich so, das die Taskleiste von MN6.1 jetzt
    getötet wird, und auch nicht mehr aufrufbar ist.
    Mit dem Hinweis von jarni, ist es aber so, das Du nach dem
    beenden von MN6 wieder auf den Desktop kommst, und der
    PNA nicht ausschaltet.
  • Dieses Verhalten konnte ich nach dem Update bei mir nicht feststellen. Bei mir funktioniert das freedesktop von concor einwandfrei.
    Mal sehen, was concor dazu meint.
    Einmal editiert, zuletzt von Edradour ()
  • Ohh.... was soll ich da sagen ??
    Spiti hat recht !!
    Aber wer K-eingabe installiert hat kann sie ohne problem wiederholen
    ansonsten BananaPC oder......
    Concor
  • Hallo concor,
    ich schrieb, das die Taskleiste bei Installation vom Update auf MN6.1 nicht mehr im Vordergrund ist, wenn Navi läuft. Jetzt etwas genauer, ich habe den Transonic 6000 mit MN 6 mit installiertem Freedesktop 4.1 verwendet.
    Nach dem Update trat der beschriebene Fehler auf. Der Tipp, der hier im Board gegeben wurde mit der auto.....xml Datei sorgt nur dafür, das nach Beendigung des MN 6.1 man wieder auf das Desktop kommt. Wenn Navi läuft ist keine Taskleiste zu sehen. Außerdem ist das Gerät nicht ausgeschaltet. (Windows im Suspend-Modus und damit erhöhte Stromaufnahme von der Autobatterie)
    bernd827
  • Vielleicht hilft es Dir, wenn Du über ActiveSync eine Verknüpfung zu periodicshowtaskbar in den autostartordner von windows (auf dem PNA) legst. Das hab ich nämlich auch.
    Das Programm findest Du im Programme-Verzeichnis.... Den genauen Pfad kann ich aber erst posten, wenn ich zu Hause bin.
    Hab das Navi heute nicht dabei.
  • geh in die Applicationsettings.xml, öffne sie mit dem TextEditor,
    würde das auch das abschalten der blitzer über X verhindern?
    Original von q12
    Das weicht zwar etwas vom Thema aber , aber.... Nein, das tut es nicht....
    Der Bug tritt auch in diesem Fall auf.
