Hallo zusammen,
zunächst einmal "Hut ab" vor dem Forum. Ist richtig Klasse und hat mir bei der Lösung meines Problems "fast" geholfen. Aber nur fast.
Wenn ich die Zündung am Wagen ausmache erscheint der Hinweis "Externe Stromversorgung aus - Mit Batterie fortfahren?" und dann habe ich 30 Sek. Zeit die OK-Taste zu drücken - ansonsten geht das Gerät automatisch aus. So hat es zumindest die letzten 3 Wochen funktioniert. Nach dem erneuten betätigen der Zündung sprang das Gerät automatisch wieder an.
Soweit so gut!
Heute hat sich das Gerät nicht wieder eingeschaltet. Egal was ich gemacht habe - Der Bildschirm blieb dunkel.
Nach Studium diverser Beiträge bin ich über die "Reset"-Taste nicht weitergekommen - Ebenso wenig mit dem Tip den Stecker für den/das Akku zu ziehen.
OK - Wenn ich den Stecker gezogen habe läßt sich das Gerät zwar einschalten - Aber sobald die Zündung aus ist tritt der Fehler wieder auf und jedesmal das Gerät aufzuschrauben und den Stecker zu ziehen kann es ja auch nicht sein.
Hat jemand eine Idee?
Gerät: Garmin C510
Firmware: V. 4.10
Danke und Gruß
Rüdiger
