Probleme mit MN 6.1 Update von 6.05
  • Habe hier eine Transe 6000 liegen, auf der 6.05 läuft.
    Nun haben wir die Anweisung exakt befolgt, doch das Update haut nicht hin.
    Das Updateprogramm rödelt auf der SD-Karte rum, und nach einiger Zeit bewegt sich auch der Fortschrittsbalken, dann, etwa bei 33% kommt die Meldung "Update erfolgreich".
    Wenn wir dann die Transe einschalten und dann nach Aufforderung die upgedatete SD-Karte in die Transe einführen, bootet MN6 ganz normal.
    Unter Produkteigenschaften steht immer noch 6.05.
    Aber es scheint einen Kopierschutz oder was auch immer zu geben, wenn man auf Karte anzeigen klickt, dann erscheint nach 5 sec. ein grauer Bildschirm, der sich über die Karte legt und auch nicht mehr wegzubekommen ist.
    Was machen wir falsch?
    Leider haben wir natürlich kein Backup der SD-Karte vorher gemacht, und auf der CD ist auch -anders bei anderen Herstellern- KEINERLEI SD_Wiederherstellungsprogramm dabei. Tolle Wurst.
    Dann habe ich versucht, die Karte aus meinem Loox für das Update zu nehmen, gleiches Spiel. Bleibt bei 6.05 und Karte wird mit einem grauen Schleier übderdeckt.
  • Vielleicht liegt es bei Euch an dem Card-Reader. Wenn Ihr eine 2 GB Karte habt und Euer Card-Reader alt ist, dann kann es Probleme geben. Versucht für den Crad-Reader einen neuen Treiber zu besorgen oder kafut Euch nach vielen Empfehlungen im Board den Hama 35in1-Reader. Ich selbst hab den 19in1 und damit gibt es auch keine Probleme.
  • Habe die exe mal mit WinRAR entpackt und manuell auf die SC-Karte geschoben.
    Soweit, so gut.
    Endlich steht 6.1 da.
    Nur SATfix bekomme ich nun keinen mehr.
    Welche GPS-Einstellungen braucht man bei der
    Transe 4000 / 5000 / 5000 COM-Port / BAUD ?
    COM-Pport: [] 1 [] 2 [] 3 [] 4
    BAUD: []4800 [] 9600
    DANKE
    Original von fabse
    Habe den HAMA 35-im-1, aber guter Tipp! Danke
    Einmal editiert, zuletzt von krasspc ()
  • das Ganze in die UserSettings.xml im Settings Verzeichnis.
    Damit Du die Frage schon mal beantwortet hast! ;)
    Mfg Bachi80
  • Danke. Funzt.
    Bleibt nur das ekelhafte Ankunftszeit 15:.. / 16:.. etc. Problem und das die Uhr 1h hinterher hinkt (GMT, nicht GMT+1).
    Ideen?
    DANKE
    Original von krasspc
    Ideen?
    DANKE
    So wie ich hier im Forum gelesen hab, kannst Du das per ActiveSync lösen. Er stellt dann die Uhr im Gerät auf die richtige Zeit. Aber eigentlich sollte der 6000 automatisch die richtige Zeit vom Satelliten bekommen.
    MEinst Du damit, dass die Ankunftszeit mit Punkten abgeschnitten wird? Das Problem hab ich nicht bei meinem T6000.
    Ideen?
    DANKE
    kopiere die schriften:
    arial.ttf
    arialbd.ttf
    arialk.ttf
    vom Windows XP \windows\fonts
    in das PNA Verzeichnis: \windows\fonts
    dann sind die ankunftzeiten wieder korrekt dargestellt.
    hinweis:
    beim hardreset sind die schriften wieder weg !
    beim softreset nicht.
    mfg
    3 Mal editiert, zuletzt von tszr ()
  • HI, folgendes Problem beim updaten von 6.0.5 auf 6.1:
    Ich habe das Update auf meiner Europa Karte erfolgreich durchgeführt und wollte nun, dass meine DACH-Karte auch auf den neusten Stand kommt.
    Aber egal wie ich es auch anstelle, MN6.0.5 bleibt als Version drauf.
    Dann ist mir aufgefallen dass: Die DACH-Karte nach dem mißglückten Updateversuch gar nicht mehr bootet. Eine "normale" 512er SD Karte mit dem Backup kann ich jedoch OHNE Probleme auf 6.1 updaten!!!???
    Hat jemand ne Idee???
    Ich kann allerdings nicht die eine SD-Karte 1:1 auf die Originale kopieren. Das funktioniert komischerweise auch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von TorO ()
  • Moinmoin,
    Original von TorO
    Du hast also zwei Versionen vom MN|6?!? Dann sollten die auch ohne Probleme beide von 6.0.5 auf 6.1 upzudaten sein. Die DACH-KArte vom MN|5 versuchst Du aber nciht zu betreiben, oder?
    Auch wenn es mit der 2GB-SD von der Europaversion geklappt hat, könnte der CardReader das Problem sein. Ich würde an Deiner Stelle da mal ansetzen und ein anderes Gerät versuchen bzw. einen neuen Treiber probieren.
    Beim Kopieren könnten dazu auch noch schreibgeschützte Folder kommen, wobei Windows da aber normalerweise rummeckert.
    PS: Wer kommt auf die Idee, von dieser Software sowohl die DACH als auch die Europa zu erstehen?!? Zu spät überlegt, daß es doch die große Version sein soll?
  • Das einzige, was bisher half war das Aufspielen der "Retail" SD-Karte (ca. 50 MB) mit anschliessendem Update auf 6.1
    ODER
    Die ca. 28 MB gerätespezifische SD-Karte (beispielsweise vom T6000) mit händischem Update (also exe auspacken und manuell ins Verzeichnis kopieren) und dazu von Hand die Schriften ins Verzeichnis wie oben angegeben kopieren.
