ich bin etwas unschlüssig zu welcher Variante ich greifen soll, soll ich wenn noch erhältlich bzw. Ebay zu dem Medion 96080 greifen oder zu der TS7000 Variante von Navigon mit MN6.
Wo liegen die Vorteile bzw. Nachteile der System
vielen Dank
vielen Dank
Wie sieht es denn bei dem MD96080 mit GPS Empfang und TMC Empfang bei dem bedampften Scheiben aus?? Ich habe einen Laguna mit einer solchen Scheibe ist der Empfang möglich und nutzbar??
Das kommt drauf an, wen du fragst.
HW ist im Großen und Ganzen die selbe, aber die SW ist anders. Jemand der mit dem Medion unzufrieden ist, wird dir zum TS raten. Andere werden darauf verweisen, dass das TS teurer ist und die SW eben auch ihre Fehler hat ... und nach 100 kontroversen Antworten wirst du erst recht keine Lösung haben ![]()
Mit einer bedampften Scheibe kann das Navi funktionieren - oder auch nicht. Falls das GPS wegen der Scheibe nicht funktioniert (ist auch relativ unabhängig vom Hersteller) dann musst du eine externe GPS-Antenne im "GPS-Fenster" der Scheibe anbringen. Sollte das TMC-Signal sehr geschwächt sein, dann verlegst du die TMC-Antenne eben woanders.
