ich mache dazu nochmal einen eigenen Thread auf.
Habe das große Problem, dass mein iGO beim Start oft hängen bleibt (auch dann, wenn ich nicht die SD zuvor gewechselt habe) Es kommt dann bis zu "Language" und hängt dann. Ich kann dann den PDA ausschalten und wieder ein, dann geht es weiter, allerdings wird dann meist nur Andorra als Land reingeladen.
Ich bin mir fast sicher, dass es mit PocketHackMaster (V.3.33) zusammenhängt. Dieses Tool funktionierte aber bisher einwandfrei. Ich nutze es, um die schlechte Scale-Engine des BM 255 zu umgehen. Mein PDA ist ziemlich voll gepackt mit nützlicher Software, die ich im Alltag zwingend benötige. Wenn ich mit der internen Scale-Engine arbeiten würde, käme es oft zu extremen Verzögerungen beim Heute-Bildschirmaufbau, nachdem man ein Programm geschlossen hat. PHM meistert das super.
Kennt jemand hier diese Problematik?
@ Friedrich: Hast du diesen Hänger mit deinem BM manchmal auch ohne PHM? Bei dir funzt es manchmal nicht, glaube ich zu wissen, wenn du die SD zuvor gewechselt hast? Hängt dann dein BM beim Starten auch? Hattest du auch schon mal das Problem, dass nicht alle Karten, sondern nur die MasterCard (oder wie die heißt) geladen wurden?
Bin mit dem Problem etwas am Verzweifeln, habe schon über einen neuen PDA nachgedacht, allerdings wäre dieser, wenn ich das Problem beheben könnte, nicht notwendig.
Glaubt ihr, dass es der iGO-SD schadet, wenn der PDA beim Laden hängen bleibt, man diesen ausschaltet und wieder einschaltet?
