StVO Hinweis abschalten
  • Hi ich habe dein texte eingefügt
    sleep 1000
    MouseClick 170, 310
    sleep 1000
    MouseClick 170, 170
    sleep 2000
    MouseClick 230, 310
    und es geht nicht , als erste druck auf "Optionen"
    Es geht auf und es sieht so aus als mann 2 x auf option gedruckt hätte. ??
    Hast du ein idee
    Wie werden die koordinate auf den PDA berechnet ( X, Y ) und von wo ist der o punkt ?? oben oder untern ??
  • dann erhöhe mal den zweiten wert für sleep, zb auf 3000, und schau mal was passiert.
    wenn es dann geht, es aber zu lange dauert, bis geklickt wird, dann verringere den wert.
    dieser wert sagt aus, wie lange das script warten soll bis der nächste befehl ausgführt wird
    die positionen stimmen auf jeden fall, bei mir läufts
    0 ist oben links, aber da hättest ja aufgrund der lage der buttons und der werte selbst drauf kömmen können
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von pikko ()
  • Bei mir klappts auch einwandfrei, vielleicht liegts an unseren beschleunigten MN6s. :D
  • :gap Es hat geklaptt !!! :D
    Bei mir sieht es so aus
    Set Position_X, "170"
    Set Position_Y, "290"
    Run "\Programme\NAVIGON\MN6\MN6.exe"
    WaitForActive "Mobile Navigator 6", 9000
    GetColorAt %Position_X%, %Position_Y%, colorStart
    Sleep 20000
    Set true, "1"
    While equals %true%, "1"
    Sleep 1000
    If not equals %color%, %colorStart%
    If wndActive "Mobile Navigator 6"
    Sleep 1000
    MouseClick "Mobile Navigator 6", %Position_X%, %Position_Y%
    EndIf
    Set true, "0"
    EndIf
    EndWhile
    sleep 3000
    MouseClick 170, 310
    sleep 3000
    MouseClick 170, 170
    sleep 4000
    MouseClick 230, 310
    exit
    Mein DeltaX ist viel zu viel langsam!!!
    Aber ich weiss immer noch nicht WARRUM!!! X(
    OK ich startet auch gleichseitig POI-Warner (Wo bei man kann es nicht mehr deaktivieren:evil: ) und MN6 brauche ich 1,15 min, und glaubt mir, es kommt mir so vor wie ein Ewigkeit :-D)
    noch was !!wie kann ich SunCalc im mein Script einbinden?
    Danke an alle!!
    Original von mogolitos
    Einspruch ;)
    Mit einer modifizierten "glob_settings.set" kann man das automatische Starten
    des POI-Warner sehr wohl unterbinden.
    Such mal nach "glob_settings.set"
  • Ok habe ich getestet, mal geht mal nicht, aber ich habe das Gefühl das an mein PDA liegt " Yakumo DeltaX 5 BT " ich benutzt ein Ultra III 2 GB von Transcend, und wenn ich MN6 allein ohne zusatzt Programm wie POI-Warner braucht MN6 immer noch 50 s bis 1 min zum Starten mit Deutschland Karte???
    Wie kann ich das beschleunigen?
    Noch was mein SD karte ist mit FAT 16 formatiert
    Einmal editiert, zuletzt von mogolitos ()
    ich nutze auch den TMCLight mit POI-Warner.
    Ich habe das Problem, das - nur manchmal - wenn ich MN6 nach einer Navigation beende, schließt er POI ordnungsgemäß. Es bleibt nur eine Datei mit leerem Inhalt im Vordergrund stehen.
    Kann das damit zusammen hängen, das ich die Europakarte mit der Deutschlandkarte getauscht habe? Seit dem tritt das auf. Er fragte mich auch nach dem Kartentausch nicht nach der neuen Karte - aber NAvigation etc. funzt alles......
    Was kann das sein?
    PS: Übrigens STVO-Hinweis habe ich immer noch - weiß nicht, ob es ne Lösung mittlerweile gibt wg. "Deaktivieren"?
    Einmal editiert, zuletzt von Matze63 ()
