Zitathab den hp2210 meine auflösung ist vga mit dem wert horizontal 240 und vertikal 320
VGA = 480 X 640,
hat er nun vga oder qvga (240x320)????
ZitatMeins liegt auf SD-Karte/mn6/mn6.exe
mit welcher bezeichnung erscheint deine sd-karte im explorer deines pda??
so wie ich es geschrieben habe!
Zitathabe nicht mehr die orginalfarben
die farben spielen bei dieser version KEINE rolle
ZitatAlso ich hab den poiwarner, der wird aber automatisch gestartet sobald mn6 da ist. poiobserver hab ich nicht.
der poiwarner startet automatisch mit mn6, da brauchst keinen externen befehl.
versuch mal folgendes script:
ZitatAlles anzeigenSet Position_X, "170"
Set Position_Y, "290"
Run "\sd-karte\mn6\MN6.exe"
WaitForActive "Mobile Navigator 6", 60000
GetColorAt %Position_X%, %Position_Y%, colorStart
Sleep 20000
Set true, "1"
While equals %true%, "1"
Sleep 1000
If not equals %color%, %colorStart%
If wndActive "Mobile Navigator 6"
Sleep 1000
MouseClick "Mobile Navigator 6", %Position_X%, %Position_Y%
EndIf
Set true, "0"
EndIf
EndWhile
exit
sollte dein pda VGA haben, dann musst du den wert 170 in 340 tauschen und 290 in 580!!!
gruß
EDIT:
ok, hab mal nachgesehen, der 2210 hat ein QVGA display, also 240 320, dann nimmst die werte so, wie in dem script!!!
habe es mit beiden werten versucht, leider kommt der text immer noch.
danke dass du dich meiner animmst. für einen laien ist es schwierig!
an was kann es jetzt noch liegen. etwa an der startzeit von mn6?
gruß
alex
