System abschalten
    ich habe einen Transonic 4000 mit installierter Software Navigon 5.
    Wenn ich das Gerät nun im Auto laufen habe, wird es durch den Zigarettenanzünder geladen. Sobald aber die Zündung nicht mehr geschalten ist, wird nicht mehr geladen (logisch).
    Von meinem PDA bin ich gewohnt, dass er sich anschaltet, da er erkennt, das keine Ladestrom mehr vorhanden ist. Bei dem Transonic funktioniert das aber nicht.
    Nachdem ich mit der Hotline von Navigation gesprochen habe, wurde mir mitgeteilt, dass dies auch nicht möglich ist.
    Jetzt habe ich mit überlegt, ein Programm laufen zu lassen, dass den Status der Batterie (Ladzustand) kontrolliert und bei "Nichtladung" durch den Zigarrettenanzünder oder bei der Unterschreitung eines Wertes das Gerät abschaltet.
    Hat jemand eine Lösung für das Problem? Schaltet Ihr das Gerät immer ab, wenn ihr das Auto abschaltet?
    Habe ich einen Denkfehler?
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von amauder ()
  • Ich schalte das Gerät immer ab und nehme es mit. Oder (bei nicht so langen Stopps) verstecke ich es unterm Sitz. Aber Abschalten ist doch nur ein Knpopfdruck - mich stört es nicht.
    Otsche62
    Edit:Du kannst das Gerät auch dauerhaft anlassen, wenn Du es nicht am Zigarettenanzünder, sondern an Dauerplus schaltest. Ich habe das bei mir z.B. so gemacht (12 Volt-Steckdose an Dauerplus, Kabel kommt oben aus der Lüftung). Aber nur, weil mich das Kabel vom Zigarettenanzünder bis da oben zur Windschutzscheibe nervte.
    Einmal editiert, zuletzt von otsche62 ()
