HI BT-Gemeinde!
Ich habe es mit 2 Geräten (470er) und zwei verschiedenen Handies jeweils unabhängig voneinander und auch nicht eindeutig zu reproduzieren, aber doch schon mehrmals, erlebt, dass nach Ende eines Gesprächs der PNA nur noch knattert und nur durch einen Reset wieder zum normalen Arbeiten zu bringen ist. Gibt es da ähnliche Erfahrungen oder habe ich da 2 "Kleinmotorräder" erworben.
Für Rückmeldungen wäre ich dankbar.
Hallo!
Ich vermute mal Du hast einen Kopfhörer o.ä. verwendet, oder?
Habe heute ähnliches festgestellt: Wenn man mit FM-Transmitter (wie Adapterkassette) mit dem Radio verbindet und über Bluetooth sprechen will kommt nur ein krächzen durch.
Probiers nochmal ohne Anschluß an die Klinkenbuchse. Ist es dann besser?
Gruß!
Brillenschlange
Hallo!
Gibt es hier noch weitere Erfahrungen oder haben nur wir diese Probleme? Ist es wirklich so, daß man den Kopfhöreraugang nicht mit der Freisprechfunktion verwenden kann?
Gruß!
Brillenschlange
Mir ist heute das selbe passiert. Ich wurde angerufen , Navi stürzt ab und knattert nur noch. Nach Softreset alles wieder klar!!!
Hi, habe eben ein Thema mit demselben Inhalt eröffnet. Habe Deinen nicht gefunden.
Habe das Problem auch öfter. Habe allerdings kein Kopfhörer oder ähnliches angeschlossen. Nur W801i an PNA. Bin am überlegen, ob ich Sokobana frage, ob er einen Button "Softreset" in sein Skin einbauen kann, da das während der Fahrt mit dem Stift doch sehr fummelig ist
Wenn du den Desktop freigeschaltet hast, kannst du dir mit dem Programm "Softreset" helfen.
Verknüpfung auf den Desktop legen, falls ein Softreset erforderlich wird, mit dem Fingernagel auf die untere, graue Linie tippen, dann rechts unten auf's Desktop-Symbol. Nun noch auf das Icon für Softreset und das war's.
Das geht auch ohne großes Gefummel während der Fahrt.Gruß
bonnie
