MN 6 funktioniert auf folgenden PDAs (von Usern bestätigt)
    ich weiß, daß die beiden Geräte schon auf der Liste stehen, aber ich hätte da in Verbindung mit BT-GPS (Falcom Navi-1) noch etwas anzumerken.
    Bei beiden PDAs ist es so, daß bei abgeschaltetem Bluetooth, wenn man das Navi-Programm einfach nur als Landkarte verwenden will, dann nach "Auf der Karte anzeigen" die Karte eben nicht angezeigt wird. Das Fadenkreuz und die Bedienelemente sind da, aber keine Karte. Noch schlimmer - wenn man dann unten auf das Lupensymbol tippt, dann hängt sich der PDA komplett auf und benötigt einen Soft-Reset.
    Beim 3970 habe ich das Problem, daß nach dem Beenden der Navigation und Abschalten des PDA dieser dann häufig im abgeschalteten Zustand aufgehängt ist und nur noch per Softreset aufweckbar ist. Das passiert mit Sicherheit, wenn ich den PDA während der Navigation ausschaltet, ist aber auch nach völlig normalem Beenden von MN6 schon aufgetreten. Das passiert beim 5550 nicht. Vielleicht liegt es am BT-Stack? Auf dem 3970 ist der 1.4.1.6 und auf dem 5550 der 1.4.1.60.
    Auf alle Fälle ist es bei beiden Geräten ansolut ratsam, MN6 in's RAM zu verschieben und die hier im Forum zu findenden Tunings durchzuführen (Danke an alle Tüftler!!!).
    Ohne diese ist die Startzeit beim 3970 z.B. ca. 48 s bis zum Sicherheitshinweis (von meiner MN5-original-2GB-SD-Karte). Mit nur noch die Hälfte.
    Falls das hier schon anderswo lang und breit diskutiert wurde, ignoriert mich einfach... Ich habe jetzt meherere Stunden hier gelesen und nicht viel zu diesen Problemen gefunden (vielleicht bin ich ja blind...)
    Facehugger
  • MD 2910(Aldi Süd)/ PPC 100/ Yakumo Delta 200 upgedatet auf WM 2003 @ 300Mhz --> Umprogrammierung der RGM 2000 hat nur mit Winfast Navigator Funktioniert; läuft einwandfrei
  • MDA compact III ergänzt
  • Hallo Leute :)
    Ich brauch unbedingt neue Karten für meinen kleinen Helfer.
    Jetzt bin ich aber verwirrt wegen der Kompatilität. Bei Navigon steht,dass Navigon 6 nicht auf dem MDPPC 150 geht. Aber hier steht es geht. Gibt es wiklich keine Probleme? Und weiss jemand ob der Navigon auch mit dem Poi Observer und Total Commander funzt? (wenn ja,muss ich die dann neu installieren? )
    Vielen Danke für eure Hilfe
    Gruss Flora
  • Hallo allseits,
    bis zum 2007-12-13 war der iPAQ 114 in der Liste der kompatiblen PDA's enthalten. Danach nicht mehr!
    Ist das Absicht oder irrtümlich passiert?
    Eine weitere Frage: Hat den iPAQ 214 schon jemand getestet, bzw. ist der überhaupt schon im Handel?
    Gerhard
    Einmal editiert, zuletzt von gkX3 ()
    vpa compact GPS aufgenommen. Einfach Komplettreset machen, wenn das Ding dann anzeigt: Fertige Ihre Einrichtung an in 3...2...1... schnell Softreset machen. Damit wirdf aus dem VPA ein HTC Trinity mit VPA-ROM aber ohne VPA-Software. Navigon greift dann auf das integrierte GPS-Modul zu.
    * Asus A620 --> olijupp
    * Asus A632 --> heross, GPS ist manuell einzustellen, überlebt Standby nicht zuverlässig
    * Asus A632N --> Lindwyrm
    * Asus A636N --> Walter_K
    * Asus A636 --> okosret
    * Asus A639 --> okosret
    * Asus A696--> MN6: funktioniert einwandfrei Kelios
    * Asus P525 --> psychoo
    * Asus P535 -- Fuzzy-79
    * Asus A730W (WM2003SE) --> Fruchtzwerg
    * Acer N10 (WM2003) --> Frank-W
    * Acer N 30 mit BT-1000 --> Datastream
    * Acer N50 --> MoJo1234
    * Acer N35 --> ADVENA, mochent123
    * Acer N311 (WM5) --> Fruchtzwerg
    * bluemedia PDA 255 --> stoeberhai
    * Dell Axim 3 (WM2003) --> piwa
    * Dell Axim X5 (WM2003) --> otingokni
    * Dell Axim X30 (WM2003SE) --> proscher
    * Dell Axim x50(WM2003SE)-->Kult5
    * Dell Axim x50V (WM2003SE) --> UweR
    * Dell Axim x50V (WM5 ROM A02 und MN6 von org. Navigon SD-Karte ohne Tuning Super Performence! Update 6.15 macht es langsamer!)--> Peacemaker666
    * Dell Axim x51V --> bab
    * Dell Axim x51V --> Virusblocker
    * Dell Axim x51v --> ständig zu wenig Programmspeicher, MN6 beendet sich selbst, Navigation über Bluetooth-GPS nicht möglich
    * Dell Axim X51v --> ständig zu wenig Programmspeicher, MN6 hängt sich auf (auch auf jungfräulichem PDA)
    Lösung: DELL X51v über Bluetooth --> dirk ohrndorf
    Lösung: DELL X51v: Tipp funktioniert nicht, selbe Problem.
    * Eten M500 (WinMobile 2003SE) --> Klaubi - sehr flink
    * Eten G 500 WM5 --> Klaubi - sehr flink
    * Eten G 500 plus (WM 5.0) --> heikosurf
    * Eten glofiish X500 (WM 5.0, GPS u. TMC integriert, TMC aber nicht funktionsfähig) --> technikfan (schnell!) Update MN6.2 läuft nicht!
    * FuSi Loox 410 --> Carsten_W
    * FuSi Loox 420 --> thomas1904
    * FuSi Loox N500 --> RaceBaggy
    * FuSi Loox N520 --> ossinator & TranceRulez (4 GB SD Card) - musste allerdings ein Firmwareupdate machen
    * FuSi Loox N520 --> kingpin1966 (4 GB SD Card 150x) Keine Firmwareupdate notwendig
    * FuSi Loox C550 -- > Vaio105
    * FuSi Loox N560 (VGA) --> Howy
    * FuSi Loox 600 (WM2003) --> BidoG
    * FuSi Loox 610 BT WLAN --> Syltfan-01
    * FuSi Loox 718 + 4GB-SD-Card --> Berti
    * FuSi Loox 720 --> spunky
    * FuSi Loox T830 --> Kellermann
    * HTC Trinity / P3600 --> Rodik
    * HTC Herald / P4350 --> DB Der Birki
    * HTC Athena (Baugleich T-Mobile AMEO) --> Macschimmi
    * HTC TyTN / Hermes200 --> Gwadro
    * HTC TyTN II --> loew
    * iPAQ 1940 --> longtom76
    * iPAQ 2100 --> RaceBaggy
    * iPAQ hx2110 -->gallus001 (mit Ton!)
    * iPAQ hx 2190b --> cyberalfa
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ hx 2490 --> FastBerlin
    * iPAQ hx 2750 --> 900SS-97
    * iPAQ hx 2790 --> taucher0815
    * iPAQ rx 3715 --> keyboarder2k
    * iPAQ 3850 --> Das Es (läuft nur nach Upgrade auf WM2003 (englisch) und bei nur Version 6.0 - Update auf 6.15 leider bei mir nicht möglich - Ursache unbekannt!!!)
    * iPAQ 3950 (WM2003) --> grundel
    * iPAQ 3970 --> Gag Halfrunt
    * iPAQ 4150 --> bab
    * iPAQ rx4240 --> troll collect (mit GNS 5843 GPS/TMC Maus)
    * iPAQ hx 4700 --> RalfCux
    * iPAQ hx 4700 --> Adm.Spock (mit WM5 original update von HP & AKU 3.5.2 von 4pda.ru beider mit GNS 5853 GPS/TMC Maus)
    * iPAQ 5450 --> haha
    * iPAQ 5550 --> Rolli63
    * iPAQ rx 5720-->heross; perfekt auch ohne Tuning im internen Speicher, auf SD stürzt MN6 nach Standby Ab und An mal ab.
    MengasToyz--> bei mir auch absolut flüssig
    * IPAQ rx5935 --> Air-Cruiser (läuft nach Installation im ROM richtig flüssig)
    * iPAQ6915 --> haha, und wie gut!!!
    * MD 95000 / PPC150 --> alexcom
    * MD 96700 / PNA1500 --> Rage
    * MD 96710 --> stefhu
    * MD 40600 --> sn4km4n (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter) oder --> Till (GNS GPS/RDS TMC Maus Nr.: 9830 V2 MD6 - hier über's Forum Bundle für 70 bei www.gns-gmbh.de)
    * MD 41600 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * MD 41338 / MDPPC250 (Tchibo/TCM, NICHT ALDI!) --> at4behe1 (nur mit GNS-Maus 9830 probiert), stefan424 (funzt auch mit Royaltek RGM2000 Maus)
    * Mio168 WWER27 2003SE --> jhk_nl
    * Mio A201 --> darkness_nightfall
    * Mio A701 --> gringor, KalliR auch mit TMC-Kabel
    * Mio P350 --> Team PDA Max
    * Mio P550 --> Team PDA Max, ramibi
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA II --> tom50354 & TranceRulez (mit 4 GB SD Card getestet)
    * MDA III --> Mcholle & TranceRulez (mit 4 GB SD Card getestet)
    * MDA Pro --> loew
    * MDA Vario --> vorsti
    * MDA Vario II --> lemmi42 (auch inzwischen von Navigon freigegeben!!)
    * MDA compact --> Fuzzy-79, heross: läuft perfekt (Bigstore1.13.01/TomTom MK2)
    * MDA Compact 3 (GPS integriert ohne TMC-Modul) --> technikfan
    * MDA Compact 3 -- > kawazr7s mit WM6 und micro-SDHC 4GB
    * XDA IIi --> Stangebelm
    * XDA III --> geologe
    (WM2003SE, Transcend 150x 4GB SD, MN6.1.5 auf SD-Card, GNS9830 m. Kabel)
    * XDA Neo --> Twingoli
    * XDA Trion --> MAXaLE (getestet mit 2 GB microSD Ultra und im RAM)
    * XDA Mini S mit MN6 mit Triciever BT/TMC läuft mit 2GB Mini SD*
    * XDA Orbit (WM5 u. WM6 bis einschl. MN6.2) --> Babycom
    *QTEK2020 (WM5) --> Oma97
    *QTEK2020 (WM2003) --> Oma97
    * Toshiba e400 --> Markro
    * Toshiba e800BT --> sunshine
    * Toshiba e800WiFi mit Toshiba BT-SD-Karte/Triceiver --> ACHIM_motoalps
    * Toshiba e830 --> KalliR
    * Typhoon MyGuide 3500 --> 40 sec Startzeit ohne Optimierungen, kann ohne freeze ausgeschaltet werden --> ME61
    * Typhoon MyGuide 6500XL --> Stangebelm
    * Typhoon 7000XL --> dilase
    * Typhoon Airboard (baugl. 4500SD) --> GiggleLoop
    * Vodafone Compact s (QTek s200) --> EngelOlli
    * Vodafone Compact II (HTC Wizard) --> NoWigg
    * Vodafone Compact III (HTC TyTN) --> teebird
    * Vodafone Compact GPS (HTC Trinity 3600)
    * Yakumo Alpha GPS ---> syltfan-01
    * Yakumo Delta 300 + GNS9830 WM 2003 und 2GB --> Grünneindanke
    * Yakumo Delta 300 GPS --> wiwnet
    * Yakumo Delta 400 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * Yakumo Delta X --> Benni78, Omni, ramibi,
    * Yakumo Delta X 5BT-->Oskar900
    * Yakumo Delta 300 GPS+WM 2003/4GB-SD/FAT 16-->stoker55
    * Yakumo AlphaX GPS --> bavaria
    O2 XDA Orbit 2 aufgenommen. Funktioniert ohne Besonderheiten; Port des internen GPS ist com4.
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * XDA Orbit 2 --> PeterG
    will natürlich auch was dazu beitragen.
    Habe mir heute MN6 geleistet und auf den VPA Compact V installiert.
    Funktioniert ohne Mängel.
    Geschwindigkeit ist auch wieder erwarten optimal.
    Einziger Mangel (finde ich zumindest) ist, das bei der Eingabe die Tastatur nicht als "QWERT" sondern einfach von A-Z angezeigt wird.
    Softwarestand VPA: Windows Mobile 6 Professional CE OS 5.2.1620 (Build 18125.0.4.2)
    MN6: Version 6.2.0 (Build 818 )
    Installationsweg: direkt über die Micro-SD-Card. Einstecken, MN6 installiert sich dann automatisch.
    Schönen Abend noch
    Frank
  • Die 6.2.5 b912 funzt auf dem o2 XDA Orbit (baugleich MDA Compact III, HTC Artemis, HTC P3300) auch problemlos, allerdings erst nach Beschleunigung nach Sticky Thread brauchbar schnell, ca 1min zum Start, QuickGPS Daten gehen dann auch in allen Programmen!
    mfG,
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von SurfaceCleanerZ ()
    bei mir läuft MN6.2 auf einem MDA Touch/HTC Touch mit einer 4 GB SDHC Karte.
    Einmal editiert, zuletzt von HOTCH ()
    ich verwende ein MDA Vario III mit MN6.2
    geht so weit gut, habe nur keine Integration mit Outlook
    Gooffey
    habe MN6.2 auf dem iPAQ 214 laufen und freue mich, nach dem Desaster
    mit dem 4700, endlich ein perfomantes PDA-Navi System zu haben.
    MN6 läuft auf SD 4GB und auf SD-HC 4GB gleich gut.
    Beste Grüße
  • XDA Orbit II ohne Probleme (4GB)
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * XDA Orbit II (WM6-MN 6.2)
    Einmal editiert, zuletzt von epsongun ()
