Skin von @sznyt für iGO-Beta
    Original von Kladower
    Sorry, jeden Tag ein neues Update, das lohnt zur Zeit nicht darin Arbeit zu investieren.
    Wenn die Final da ist sehen wir weiter. Also nicht böse sein.
    Wer es selbst versuchen will, bei den geänderten Files in der "data.zip" stehen Kommentare bei jeder Änderung.
    Die Kommentare helfen einem aber nur wirklich, wenn man weiß, welche Dateien man anfassen muß, um den Skin zu ändern. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • storchi, da hast Du natürlich nicht ganz Unrecht.
    Dieser Hinweis war auch nur für diejenigen gedacht, die wissen wo die "Schrauben" sitzen an denen man drehen muss.
  • Gibt es da eigentlich irgend eine Anleitung? Würde mich ja gerne selber mal daran versuchen, weiß aber eben nicht, welche an welchen "Schrauben" ich drehen muß.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Original von rcstorch
    Storchi, jetzt alles einzeln aufzulisten ist ein bisschen viel.
    Aber Tip, die meisten Änderungen sind in den Dateien mit der Endung "ui",
    lass im Total Commander die Dateien nach Datum sortieren, dann in die einzelnen Ordner und Unterordner rein und mal anschauen.
    Bei den neuesten Dateien ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass etwas geändert wurde.
  • na der Name der Dateien sagt schon alles, die hießen nicht um sonst Uiiiii
    hat wohl etwas mit viel Arbeit zu tun. Ich würde es auch gerne machen aber bin grafisch nicht gerade der macher. habe noch keine Skin für iGO VGA gesehen :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Maras-online ()
    Ok, Kladower, Danke für den Hinweis, werde es mal probieren. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Original von Maras-online
    Hallo Maras-online,
    die Skins für VGA sind gar nicht so unterschiedlich, es müssen nur noch einige Bitmaps auf die doppelte Pixel-Größe gewandelt werden. zB Himmel, einige POI's.
    Edit:
    Probiere doch einfach mal mit der geänderten "data.zip", die Fehler siehst Du dann, bzw bekommst gemeldet was fehlt.
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
  • na dann schaue ich Grobmotoriker mal was ich da für Chaos veranstalten kann. :D
    Schwer ist es nicht, nur langwierig. Habe auch Minimalveränderungen an einem Skin vorgenommen: TMC-Button + Geschwindigkeitsschilder. Allerdings komme ich mit dem Ungarischen von sznyt nicht zurecht ;D, sodass ich nicht weiß, wie ich seine data-zip verändern muss, um die deutschen Texte zu integrieren usw.
    Die Schwierigkeit besteht aber vor allem darin, sich alle Features, die Kladower integriert hat, hier und im Nachbarforum zuzusammenzu-"kladowern" :)
    Wie gesagt, einige Dinge gehen recht einfach, wie der TMC-Button. Das Geschwindigkeitsschild habe ich aus PDA-Mill integriert, das war schon etwas schwieriger, weil Anleitung in ungarisch-englisch. Kann aber sein, dass der sznyt-Skin das Schild schon drinnen hatte, und es nicht von Kladower stammte.
  • hallo
    habe die beta vom 11.1. wenn ich die date von diesem beitrag einfüge, bekomme ich beim starten von igo die fehlermeldung
    FFUIERROR: unkonown layer referenced, Identifier=[ui_browse_fit]
    was heißt das????
  • Hallo kobu,
    welche Anzeige verwendest DU?
    Hoch- oder Querformat, eventuell VGA?
    Original von kobu
    queranzeige und kein vga
    Ich habe HIER geschrieben "nur für das Hochformat 240x320 angepasst" sorry!
  • habe es zwischenzeitlich schon gemerkt
    danke für die rasche antwort
    der Skin ist wirklich super!
    Eine Bitte habe ich jedoch (für die, die kein TMC haben):
    wo kann ich (Files und Command im Data.zip) denTMC Button in der
    Cockpit Ansicht ausblenden?
    Theo001
