9670 sobald im Cradle nur Probleme
    sobald ich meinen 96700 im Cradle eingesteckt habe schaltet er sich permanent nur noch aus und ein,d.h ich bekomme keine Verbindung mit dem Rechner bzw. mit Activesync 4.2, hatte das Problem vorher noch nicht, habt Ih eine Ahnung was das sein könnte ??
    Nachrag: sobald ich ein Programm gestartet habe (TomTom) bleibt der PDA an.
    mg
    Zabi1
    Einmal editiert, zuletzt von Zabi1 ()
  • Überprüf doch mal den Zeitplan in Aktivesync
    Tritt das Problem nur in der Cradle oder auch mit "nur Kabel" auf?
    Vielleicht hilft folgendes
    - Medion Update auf den PDA installieren
    - downgraden auf AS 4.0
    Original von Missweisung
    - Medion Update auf den PDA installieren, wie und wo kann ich das machen ?
    , wo finde ich diese Version ?
    danke und guten Rutsch
    mfg
    Zabi1
  • Die Version ActiveSync 4.0.0 ist normalerweise Bestandteil der dem MD96700 beigepakten Software. Die Version 4.2 ist das aktuelle MS Update. Das Update wurde nötig, da sich die Version 4.0 nicht mit einigen Firewalls vertrug und ander Probleme verursachte.
    Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Version 4.2 andere Probleme (vielleicht Deine?) verursacht. Als 4.0 mal ausprobieren.
    Mehr zu neuen Version 4.2 steht hier:
    http://download.microsoft.com/…3-7513aef59295/readme.doc
    Schau da mal unter "Probleme" nach....
    Da steht z.B. :
    Wenn ein Gerät an einen Computer über eine USB-Verbindung angeschlossen wird, die durch einen externen USB-Hub erfolgt, kann dies zu einer instabilen Verbindung, z. B. Verbindungsschwankungen, führen oder zu einem nicht reagierenden Desktopcomputer.
    Weitere Informationen über dieses Problem finden Sie unter http://support.microsoft.com im Artikel 817900 der Microsoft Knowledge Base: USB-Anschluss funktioniert nach dem Anschließen bzw. Entfernen eines USB-Geräts nicht mehr.
    Ist Deine Cradle nicht so etwas wie ein USB-Hub ???
    Wo Du ActiveSync 4.0.0 im Net noch findest, kann ich Dir leider nicht sagen.
    Das Medion Update für Deinen PDA findest Du hier:
    http://www1.medion.de/site/ser…port/treiber_~u~_updates/
    Nach MD96700 suchen. Dann das "Image Update PNA 1500" herunterladen und installieren.
    Viel Erfolg und Dir auch einen Guten Rutsch!
    2 Mal editiert, zuletzt von Missweisung ()
  • Hallo Zabi,
    hast Du den Fehler gefunden?
    Viele Grüße
    Uwe
