Hallo. Habe mit viel Mühe den TT6 installiert. Gerät Pocket Loox 720. Leider gibt es jetzt aber in der GPS-Status Konfiguration keine original TT-BT-Mause mehr zu Auswahl. Bei TT5 war die Auswahlmöglichkeit noch vorhanden. Weis jemand warum das so ist??? Gruss aus Wien, Herbert
also bei mir gibts folgendes zur Auswahl:
Genau das gibts bei mir eben nicht mehr. Gruss, Herbert
Kannst Du da nicht mit den Pfeiltasten blättern und bekommst verschiedene zur Auswahl?
Welche Version hast Du denn (Versionsinfo unter "Balken rechts unten anklicken" -> Version -)?
Ich kann blättern, aber das Bild ( wie oben ) gibt es nicht. V TT6
Original von Kalina
Welche Version hast Du denn genau?
Versionsinfo durch drücken auf den GPS-Balken rechts unten -> dann auf Version drücken -
V6.010
Hast Du schon mal versucht, TT einfach neu zu installieren?
Die Version ist ja die "richtige", also sollte eigentlich auch die BT Mouse auswählbar sein. -
Bei mir gibt es auch keinen BlueTooth-Empfänger zur Auswahl. Da mein PDA kein BT hat, ist dies wohl auch richtig so.
Versuche doch mal 'andere NMEA GPS' mit dem Com-Port deiner BT-Maus zu wählen.
Ansonsten: Ist BT aktiviert? -
mein medion 95000 hat nun nachweisslich auch kein bluetooth aber in der konfiguration des empfängers könnte ich einen bluetooth gps empfänger auswählen bzw. gibts bei mir noch diese auswahl zusätzlich
Also mein Asus hätte zwar BT, aber ich habs nicht angeschaltet.
Ich hab übrigens beide zur Auswahl, die TT-BT und die "andere" BT-Maus.
Dieser anderer BT-Empfänger muß zur Auswahl stehen, wenn es das nicht gibt, dann stimmt mit der Version etwas nicht.
Dann ist es entweder eine Version für ein bestimmtes Gerät (vermutlich mit internem GPS, eventuell TT-One) oder....., jedenfalls kann man in der richtigen Version beide BT-Empfänger auswählen.
Letzte Woche gab es bei einem anderen User schonmal das gleiche, der hat sich nach dem Hinweis auf die Version nicht wieder gemeldet.
Nun kannst Du es ja ehrlich erworben haben, aber dann ist es die falsche Version. -
Original von ragerl
Nun kannst Du es ja ehrlich erworben haben, aber dann ist es die falsche Version.Also bei mir ist es die Europa-Downloadversion.
u.U. erkennt TTHome den PDA und installiert eine angepasste Version? -
Original von TheRock
Das kann ich so genau nun nicht sagen.
Ich habe bei einem Bekannten eine normal gekaufte Version installiert, da sind beide Möglichkeiten.
Ich selber habe den Orbit (hier wird TTN6 mit D-A-CH mitgeliefert) mit integriertem GPS und habe hier auch beide Möglichkeiten.
Der Unterschied ist aber das ich beim Orbit auch internes GPS auswählen kann, das gab es bei der anderen Version nicht.
Die Version vom TT Go (nicht one, da habe ich mich vertan) hat so wie ich hier herausgelesen habe diese Auswahl nicht. -
Habe gerade nochmal unter TTHome nachgeschaut:
Meine Download-Version ist V6.010.7720
Welche ist den auf den DVDs drauf?
