1 Klick Skin Tausch
  • Hallo pnanavi,
    vielen Dank für das erweiterete Startmenü. Eine Super-Hilfe. Ich bin begeistert.
    Bitte gestatte noch eine Frage zum Prgramm 1 Klick Skin Tausch.
    Wenn ich neben dem Orginal-Skin einen zweiten Skin installiere. Wohin gehören die Dateien aus MY Flash Disk?
    Danke im voraus.
    tuareg_wind
  • Hallo tuareg_wind,
    um einen zweiten Skin zu Installieren gehst du wie folgt vor:
    Auf dem PNA im Verzeichnis "\My Flash Disk\Navigation" klickst Du mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Skin480x272" und dann ein klick auf Kopieren, danach wieder ein klick mit der rechten Maustaste im Ordner "\My Flash Disk\Navigation", und Einfügen auswählen.
    Nach eine kurzen Zeit ist der komplette Ordner kopiert und nennt sich "Kopie von Skin480x272". Diesen Ordner nennst Du um in "Skin480x272_geändert_1" (genau so schreiben), als nächste kopierst Du den Inhalt des Ordners "Skin480x272" den Du aus dem Internet geladen hast, in den Ordner " Skin480x272_geändert_1", alle Dateien und Ordner überschreiben.
    Dann gibt es noch eine Datei im Ordner "\My Flash Disk\Programme\Skins" mit dem Namen "Skin_name.ini" diese kopierst Du auf den PC, und öffnest sie mit einem Editor.
    Hier werden nun die Namen der Skins eingetragen die Du verwendest.
    Und nach den Namen unbedingt ein Komma (,) setzen auch nach dem letzen Name.
    Beispiel: "Original Skin,Bogies Ultimate Skin,".
    Datei speichern und wieder auf den PNA ins Verzeichnis "\My Flash Disk\Programme\Skins" kopieren.
    Wenn Du nun 1 Klick Skintausch startest hast Du zwei Skins zur Auswahl.
    pnanavi
  • Hallo pnanavi,
    vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich habe das ganze hinbekommen und bin begeistert. Dein Startmenü und der Skin-Tausch sind eine super Sache und werten das Navi deutlich auf.
    tuareg_wind
  • Hallo pnanavi,
    habe Deinen Sartbildschirm und Skin-Tausch instaliert, nach mehreren Versuchen hatt ich immer Fehler bei der Anzeige. Habe SOKOBANA_Black-Skin-GB-V-2.0 probiert und der Skin wurde nur teilweise übernommen, z.B. GPS Höhenangabe fehlte.
    Gibt es eine Liste mit Skins die mit Skin-Tausch funktionieren?
    Muß mann nach dem Skin-Tausch das Gerät neu Starten?
    Ist es normal das 6 Skin´s angezeigt werden obwohl ich nur 2 instaliert habe ( auch in Skin-ini )?
    MFG
    mxmaisel
    Einmal editiert, zuletzt von mxmaisel ()
  • hallo mxmaisel,
    1. Zur Anzeige der Skins
    Wenn Du den Skin richtig installiert hast müsste auch alles angezeigt werden. Das Programm macht nichts anderes als den Original-Ordner mit dem Geänderten Ordner zu tauschen. ("Skin480x272" Ordner wird umbenannt in "Skin480x272_Original", und "Skin480x272_Geändert_1" wird umbenannt in "Skin480x272").
    2. 6 Skin´s werden angezeigt.
    Wenn im Verzeichniss "\My Flash Disk\Navigation" nur ein geänderter Ordner enthalten ist, wird normalerweise nur der Original-Order und der geänderte Ordner angezeigt, Egal was in der "Skin_name.ini" enthalten ist.
    Schau mal nach ob der Ordner den Du geändert hast auch "Skin480x272_Geändert_1" heißt. die geänderten Ordner müssen immer aufsteigend Nummeriert werden, sonst kann es zu Fehlern kommen.
    pnanavi
  • Hallo pnanavi,
    vielen Dank für die Antwort, werde das mal Testen.
    mfg
    mxmaisel
  • Hallo!
    Nach jedem Hardwarereset kommt eine Fehlermeldung "umbenen.vb oder einer seiner Komponenten nicht gefunden", wenn ich das Skintausch-Programm über Dein Start-Menü aufrufen möchte.
    Meine Vermutung: die notwendigen Dateien werden im Windows-Ordner abgelegt. Der Inhalt dieses Ordners wird bei einem Hardreset (Ausschaltknopf lange gedrückt halten) aber wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, so dass ich jedesmal die Installation über den PC wiederholen muss.
    Mache ich was falsch, oder habt Ihr einen Tipp für mich?
    Danke und Gruß
    Markus
  • Hallo markusd112,
    Deine Vermutung ist richtig, die Dateien müssen leider im Windows Ordner abgelegt werden. Da Du aber mein Starmenü benutzt kannst Du folgendes tun. Zuerst kopierst Du die "1_Klick_Skin_Tausch_V2.10.CAB" und nennst sie um in "Skin2.1.cab" , diese Datei versiehst Du mit einem Schreibschutz und kopierst sie zusammen mit der Datei, die in der Zip-Datei hier Anhang enthalten ist, auf den PNA in den Ordner "\My Flash Disk\Programme\Desktopfrei".
    Als nächstes einen Softreset ausführen, wenn der Startbildschirm dann wieder erscheint gehst Du auf die dritte Seite, da müsste dann ein neuer Button mit der Aufschrift "Skintausch Installieren" vorhanden sein.
    Mit diesem Button kannst Du dann jederzeit das Programm "1 Klick Skin Tausch" wieder Installieren (ohnen PC).
    pnanavi
  • Der Hinweis mit der Neuinstallation ist Klasse, hatte das gleiche Problem.
    Ich habe r zu dem Startmenu noch ein paar Fragen, wenn's denn erlaubt ist.
    1. Button Reset: Ist das ein Soft- oder Hardreset. Ich trau mich da so noch nicht ran.
    2. Button Desktop: Wie komme ich aus dem Desktop wieder zurück ohne Soft-Reset
    3. Button Desktopfrei installieren: Wozu brauche ich den, das Menu und der WinCE-Aufruf funktioniert doch auch so, oder?
    4. Button Explorer und Control: Die sind zwar schön, aber über Taskbar ein/aus komme ich doch auch weiter.
    Ich hoffe das ist nicht zu viel gefragt. Ansonsten vielen DAnk für das wirklich brauchbare Tool.
    Gruß HJ
  • Hallo CatcherInTheRye,
    1. Der Button Reset löst einen Softreset aus.
    2. Auf dem Destktop befindet sich ein Icon mit der Unterschrift Taskbar, damit kannst Du die Taskbar Ein- und Ausschalten. Um jetzt wieder ins Menu zu kommen, einfach die Taskbar Sichtbarmachen, aufklappen und auf den Button Menu klicken.
    3. Nach einem Hardreset ist in der Registry und im Windows Ordner als wieder im Ausgangzustand. Um jetzt alles wieder zu Installieren, (Klickton, Desktophintergrund, Papierkorb, usw.) drückst Du einfach den Button "Desktopfrei installieren".
    pnanavi
  • Danke f :D ür die schnelle Antwort. Nun ist ja (vorläufig) alles in Ordnung.
    Gruß HJ
  • Servus,
    bei mir gibt es über ActiveSync nur den Ordner "\My Flash Disk\Progamme\Desktopfrei " ...
    Sy
  • Hallo pnanavi,
    erstmal vielen Dank für das tolle Programm.
    Ich habe jetzt aber eine Frage zur Installation der einzelnen Skins.
    Habe die Ordner wie beschrieben erstellt(skin***_geändert1 usw.),
    wie kopiere ich jetzt die verschiedenen Skins in die einzelnen Ordner?
    Die verschiedenen Namen in den Ordner "Skin Name" einzutragen ist mir schon klar, aber wie ist die richtige Reihenfolge um auch den
    richtigen Skin auszuwählen?
    Habe leider über die Suche und auch in der Anleitung nichts gefunden!
    viele Grüße und Danke im voraus
    Rabe21
    erscheint noch mal eine Version 3 des Skintauschers in Kürze ?
  • Hallo zusammen
    Wenn die 3er version kommen sollte,hoffe ich das mann nicht mehr reset machen muss.
    BYE
