Wie Basemap entpacken? Bitte Hilfe!
    ich habe zu Weihnachten von meiner Frau ein nüvi 360t bekommen und mit Begeisterung die nüvi-Tips und Tricks gelesen und wollte mir auch gleich die Worldwide Basemap installieren.
    Wie dort beschrieben, sollte man nicht doppelklicken sondern mit Zip entzippen. Das geht jedoch nicht bei mir, weil mir gesagt wird, es sei kein gültiges Archiv.
    Ich brauche die Datei gmapbmap.img jedoch, weil das die Basemap ist. Wo kann ich z/B die Datei schon entzippt runterladn, oder hat jemand von den Spezialisten eine Idee?
    Vielen Dank schon einmal und schöne Grüße!
  • ;)Ich nehme an, du hast sie von der Seiteklick mich:
    runtergeladen.
    (basemaps - world) Achtung - ca. 26 MB
    -weiters hoffe ich, dass du "winzip" am PC hast.
    Wenn nein, dann z.b. von HIER
    laden/installieren
    Dann müsste es laufen.
    (von den unzähligen Daten/Ordnern hab ich nur die "gmapbmap" auf den Nüvi gepackt.
    Zur Fehlereingrenzung:
    Sag mal detailliert, was du alles gemacht hast mit welchem Programm :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Ich habe Tipp 11 jetzt noch etwas präzisiert. Wie Arnold schon sagte: Du brauchst auf jeden Fall WinZIP. Damit das Download-File am besten in einen neu erstellten Desktop-Ordner entpacken und nur das 32 MB große File "GMAPBMAP.IMG" aus dem dort erstellten Ordner "Worldwide" benutzen; der Rest kann entsorgt werden.
    Zum Ablegen auf den Nüvi schau dir auch Tipp 74 noch an!
  • Ich habe es so gemacht, wie ihr beschrieben habt, und es läuft jetzt auch. Der Fehler War, daß ich beim Runterladen die Basemap umbenannt habe, damit ich mich nicht irgendwann wundere, was das wohl für eine Basemap ist. Zwar habe ich die Dateiendung nicht verändert, aber Winzip konnte nicht mehr entpacken.
    Es geht also darum, daß der Dateiname original bleiben muss! Darauf muß man natürlich erstmal kommen!
    Danke für die Hilfe und schöne Grüße!
  • Interessant! :)
    Hauptsache, es läuft.
    Ich habs jedenfalls (zumindest) auf der SD - Karte, da wird es auch mitgeladen, und kann ab/angeklickt werden.
    Ganz witzig: den Tipp mit der Hongkong-Karte vom MadMike ausprobieren,
    wie in den nüvi-Tipps beschrieben! ;)
    -und sonst:
    stay tuned, es gibt (fast) nix, was in dem Forum nicht gelöst wird!
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    läuft die Basemap auch auf dem Nüvi 350??
    arnold1960, in dem Link steht iq3600????? Ist die auch für den 350ér??
    Ist die Karte kostenpflichtig??
    buwel
  • ja- läuft tadellos (habs auf SD-Karte)!
    nein - ist kostenlos
    egal, ob vom iqe3600 - das passt!
    Mehr steht hier (Posting 5 vom MadMike und 8 vom Svx-Biker)
    außerdem in den nüvi Tipps!
    klick mich:
    edit:
    nüvi-tipps Punkt 11
  • Danke für die schnelle Antwort, werd es gleich mal ausprobieren!!!!
    gruß& danke
    buwel
  • Scherzfunktion an [X]
    Was aber bei der world-base-map auch nur eingeschränkt ( :gap ) geht,
    sind Strecken über 8000 km Luftlinie berechnen.
    Ich hab testweise von Ö nach Garmin Taiwan (ca. 8.800 km LUFTLINIE!) auf NT 9 + worldmap
    berechnen lassen - er rechnet brav bis ca. 50 % (immerhin unter 1 Minute!) , gibt aber dann
    w.o. mit dem Hinweis "Routenberechnungsfehler, zuwenig Speicherplatz vorhanden"
    Tja, damit müssen wir jetzt leben, oder :whatever
    Scherzfunktion aus [ ]
    Zurück zum Thema:
    Läuft die world-basemap bei dir "buwel" ??
  • Hallo Arnold1960, hallo restliche Gemeinde,
    nach etwas ausprobieren hat es dann doch funktioniert.
    Habe die Datei auf der SD Card in Ordner Garmin hinterlegt. Kann ich da jetzt auch noch MP3´s draufmachen oder "beist" sich das???
    So wie es in den anderen postings steht, hat es bei mir nicht funktioniert, nachdem ich Tipp 11 genauer gelesen habe, und die Datei in "gmapsupp.img" umbenannt habe, funktionierte es.
    Dann hab ich noch eine Frage, vielleicht hab ich es nur nicht gerafft, wenn ich jetzt in den USA bin und , zb. von New York nach Bosten navigieren will, muß ich über - Zieleingabe - Städte/Orte - Eingabe - vorgehen???
    Oder mache ich was falsch und es geht doch über die Zieleingabe - Adresse - usw... Weil das bei mir anscheinend nicht funktioniert.
    Ich habe mal ausprobiert mich nach Mombasa navigieren zulasse, über den Zugang mit Städte/Orte, hat funktioniert. :)
    viele Grüße
    buwel
    Einmal editiert, zuletzt von buwel ()
  • Hört sich so an, als müsstest du auch noch Tipp 24 lesen. :D Erster Teil genügt, wenn du die Straße nicht kennst.
    Denn: Wenn du von NY nach Boston willst, musst du den Startpunkt erst mal auf NY legen. Aber drauf achten, nicht "Bosten" zu schreiben! ;) Ich denke, du meinst Boston in Massachusetts, dann wäre es Boston, MA.
    3 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Hallo MadMike,
    vielleicht habi ch mich nur nicht richtig ausgedrückt.
    Wenn ich in NY stehe und das Navi einschalte, findet das Navi die Sat. und zeigt mir den Standort. Dann muß ich über die Städte/Orte z.b. Bosten/Maine eingeben. Dann bringt mich der 350ér auf den Hauptstraßen dort hin??
    Oder sollte ich mir eine USA Karte kaufen??
    Wer weis den Unterschied von den USA Basemaps???
    gruß
    Buwel
  • Wenn du in Bosten selbst keine Straßen finden musst, kann die Basemap den Job übernehmen. Aber da sind eben nur die größeren Straßen drauf (siehst du ja selbst, wen du mal ein bisschen simulierst). Für Haustür-Navigation müsstest du dir noch eine CN-USA zulegen - aber erst dort, dann wird es preiswerter!
  • gibt es die CN USA auf Speicherkarte ?? Ich habe im Urlaub ja mein Laptop nicht dabei falls es auf DVD ist. Läuft die Software auf einem Europagerät?? Habe irgend wo im WWW gelesen das die in den USA gekaufte Software nur auf USA Geräten läuft.Hast du einen ca.Preis für das Teil???
    guten Rutsch nach 2007
    buwel
