Speedlimit Signallautstärke einstellen
  • Habe heute auf meinem Transonic 6000t Speedlimit erfolgreich installiert.Leider ist die Signallautstärke m.e. ziemlich leise und lässt sich mit den beiden Tasten von meinem Transonic auch nicht verändern.Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und weiss ev. Rat??
  • Hi ralfgi,
    verbinde den 6000`er per Active Sync mit Deinem PC und suche Dir die wav-Datei des Signaltons von Speedlimit. Dann kopierst Du die Datei auf Deinen Rechner und wandelst sie mit irgendeinem Audioripper-Programm in das MP3-Format um. Dann nimmst Du das Programm "MP3Gain" und passt dort die Lautstärke der Datei an. Danach wieder ins wav-Format zurückwandeln und zurück auf den 6000`er speichern. Hört sich zwar etwas kompliziert an, aber funktioniert. Habe es bei meinem 4000`er gemacht. Mir war das klingeln auch etwas zu leise. Du kannst Dir natürlich auch eine andere Audiodatei raufspielen.
    Mußt nur darauf achten, dass sie den gleichen Dateinamen erhält, wie die ursprüngliche Datei von Speedlimit. Habe mir einen Teil aus einer wav-Datei einer amerikanischen Polizeisirene raufgespielt. Hat eine Länge von 3 Sekunden. Hört man garantiert, auch wenn nebenher das Autoradio etwas lauter läuft.
    Schöne Grüße
    Fozziebär
