Frage zur Application Settings
  • Was genau ändern die folgenden Bezeichnungen, bin noch nicht dahintergekommen:
    <BackgroundColor>D5DADE</BackgroundColor>
    <AllColor>FFFFFF</AllColor>
    <ForColor>FF0012</ForColor>
    Sind da zufällig auch die Näherungspunkte irgendwo mit drin?
    Nein, die nennen sich "icon_indicator-now.png" und "icon_indicator-ago.png" und sind gepackt in der "MN6RecourcesBinary.res".
    <AllColor>FFFFFF</AllColor> = Farbe der übrigen zulässigen Straßen
    <ForColor>FF0012</ForColor>= Farbe der nichtzulässigen Straßen, also wenn z.B. eine Einbahnstraße in falscher Richtung von der jeweiligen Kreuzung abgeht.
    <BackgroundColor>D5DADE</BackgroundColor>= sollte der graue Hintergrund sein, habe ich aber selber noch nicht probiert.
    Habe es schnell mal probiert :D. Der Hintergrund ist es nicht. Es ändert sich die Umrandung der Pfeilspitze und die Umrandung der übrigen Straßen. Es ist aber kaum zu erkennen und von daher zu vernachlässigen.
  • Die AppSett bezieht sich mit den Abschnitten PrimaryParams und SecondaryParams übrigens nur auf das kleine Fenster mit den Richtungspfeilen (unten links).
    Steht da zufällig auch die Farbe der Kilometerangaben irgendwo drin?
    Außerdem würde ich gern noch das POI-Viereck nach oben schieben...
    2 Mal editiert, zuletzt von MarcoP ()
    Genau so ist das :)
    Nein :(
    Kopier dir mal die "poiwarner.ini" aus dem Anhang in den PW-Ordner. Mit dem Eintrag:
    [POIWICON]
    SHOW=1
    X=298
    Y=38
    WIDTH=21
    HEIGHT=10
    in dieser Datei, kannst du die Position und die Größe des Icons einstellen.
    daß sich mit dem Update die Geräte ID ändert und damit mein 3 Tage alter POI-Warner nicht mehr läuft.
    Versuch macht kluch :D
    probiere es doch aus, wenn du keine Veränderung feststellst, löscht du die Datei wieder. Ich vermute aber es wird gehen. Nur wirst du die Positionswerte ändern müssen da das Display ja breiter ist.
    Nur gibts den Ordner beim Loox gar net
    Wie kommst du jetzt auf den Loox?
    Weil ich einen Loox habe!
    Aaahhh, dann solltest du uns das aber auch wissen lassen :). In deinem Profil steht T4000.
    Wenn der Ordner nicht da ist mußt du mal schauen wohin sich der PW installiert hat. Die *.ini muß dorthin wo auch die "Poiwarner.exe" ist
    Original von flinki
    Hallo flinki
    Frag mal nach ob ohr ueberhaupt von ein und demselben POIWarner redet.
    Mich ueberkommt da so ein Gefuehl als ob Du vom Navigating-PoiWarner, der User aber vom integrierten PoiWarner redet.
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
    Das denke ich eher nicht, denn er schrieb ja:
    Aber das er einen Loox meint hätte er schon sagen sollen. X(
