Hallo
Ich bin neu hier.Ich habe zu Weihnachten das Tevion Navi bekommen.Ich habe hier gelesen das es ja baugleich mit dem MG 3000 ist.Funktionieren tut es super(für den Preis),Hotfix ist auch schon drauf.Jetzt zu meinen Fragen.Ich möchte mir das Navi auf die Mittelkonsole im Auto setzen,weil der Halter an der Scheibe blöd aussieht.Kann man die GPS Antenne mit dem kleinen goldenen Stecker auf der Antenne irgendwie mit einer Universalantenne verlängern?Wenn ja was braucht man dafür?
Was ist mit TMC.Kann man da jeden X-beliebigen TMC empfänger anschließen?Funktioniert das auch?
Was meinst du mit kleiner goldener Stecker....etwa das Schraubgewinde unter der Antenne ?
Ich glaube, du verwechselst das was....die GPS Antenne ist die ca 2 x 2 cm² kleine Klappe an der Rückseite...und die muss immer freier Sicht durch die Windschutzscheibe haben....
Original von lopal
Hallo
Hallo lopalHerzlich willkommen im Forum.
Also ohne das Geraet im Detail zu kennen, wuerde ich mal sagen das der kleine goldene Stecker ein ANschluss fuer eine externe Zusatzantenne ist. Die wird allerdings nur dann notwendig sein, wenn Du mit der eingebauten Antenne nicht genuegend Empfangspegel erreichst. Also zuerst einmal testen ob das Geraet nicht auch so Deinen Anforderungen entspricht.Also soviele TMC-Empfaenger gibt es nicht. Schau Dich mal bei GNS auf der Homepage um. Die bauen solche TMC-Empfaenger.
Original von lopal
Hallo
Ich bin neu hier.Ich habe zu Weihnachten das Tevion Navi bekommen.Ich habe hier gelesen das es ja baugleich mit dem MG 3000 ist.Funktionieren tut es super(für den Preis)Das gleiche habe ich auch!
Leider gibt es aber noch keine Karten für SLOWENIEN usw.Darum auch meine Frage an die Community. Kann ich nur erweitern mit MYGUIDE 6.0 oder kann ich jedes belibige System auf eine andere Speicherkarte installieren und die dann in das Navigationssystem reinstecken?
-> http://fahrzeugteile.listings.…98QQsocmdZListingItemList
Wäre auch super wenn es eine Alternative gebe außer eine Landkarte aus Papier.
Ich weiß schon wo die GPS Antenne sitzt.Das dicke Schraubgewinde darunter ist ja für einen Halter,das ist auch klar.Nein ich meine wenn man die GPS Antenne aufklappt hat man auf der Seite die nach hinten zeigt eine kleine goldenen Buchse(ca.4mm Durchmesser).
Ja, ich habe das Gerät auch, und wei, was Du meinst. Ich habe irgendwo gelesen, dass das ein Öffnung ist für eine externe GPS-Zusatzantenne, wie oben bereits von einem Mitglied erwähnt. Was das nun genau für eine Antenne sein muss weiß ich nicht. Aber im Fachhandel gibts dazu allerlei Sachen...
Original von lopal
... Nein ich meine wenn man die GPS Antenne aufklappt hat man auf der Seite die nach hinten zeigt eine kleine goldenen Buchse(ca.4mm Durchmesser).
Hallo lopalIch zitiere mich mal selbst aus dem vorangegangenen Posting
Zitat... wuerde ich mal sagen das der kleine goldene Stecker ein ANschluss fuer eine externe Zusatzantenne ist. Die wird allerdings nur dann notwendig sein, wenn Du mit der eingebauten Antenne nicht genuegend Empfangspegel erreichst. ...
