Cascade Pro und Telefon
    nachdem ich nun ein Cascade Pro habe, kommen auch schon die ersten Fragen.
    Wie kann ich ein Bluetooth Handy beim Pro benutzen, wenn im Pro eine Telefonkarte drin ist?
    Wenn keine drin ist geht es!!
    Ich will nicht immer die Pin im Radio eingeben, da dass die Firmenkarte ist und ich auch mal Ruhe haben möchte.
  • Moin!
    Soweit ich weiß, kann man nur ein Telefon gleichzeitig benutzen. Will heißen, wenn du eine SIM-Karte drin hast, kannst du keine weiteres Handy per BT betreiben.
    Die dauernde Eingabe der PIN kann man umgehen, indem man die SIM-Karte mal in ein Handy steckt und dort im Sicherheistmenü die PIN-Abfrage für die Karte deaktiviert.
    Funktioniert normalerweise mit allen neueren Karten, es sei denn, der Provider hat eine Sperre der PIN-Deaktivierung gesetzt (ist mir in den letzten sechs Jahren nur einmal mit ner älteren Karte untergekommen).
    Itzak
  • Um die PIN nicht immer eingeben zumüssen kann man beim Cascade Pro die SIM-Karte festsetzen. Das ganze kann man auch mit 4 weiteren Karten machen, bei einer sechsten Karte wird die Älteste PIN oder die am wenigsten genutzte(weiss im moment nicht so recht)gelöscht.
    gesundes neues jahr euch allen noch
  • Ich greife mal den alten Thread noch mal auf, weil ich jetzt auch vor dem Problem stehe:
    Ich möchte gerne in meinem Cascade Pro die Fahrtenbuch-Funktion testen und muss dafür natürlich eine SIM-Card einlegen. Gleichzeitig möchte ich die superkomfortable Freisprechfunktion mit meinem Motorola V3i weiter nutzen und über die im Handy steckende SIM weiter erreichbar sein. Die SIM im Becker soll also nur genutzt werden, um gelegentlich die Fahrtenbuch-Daten zu versenden.
    Geht das ?
    Ich will das Fahrtenbuch erstmal nur antesten und daher nicht gleich auf ein Handy mit SIM-Access umsteigen und eine Zweitkarte kommt auch erstmal nicht in Frage. Weiß jemand Rat ?
    Oder noch besser: Kann man das Motorola eventuell zu der SIM-Access Funktion überreden (ok, sehr unwahrscheinlich, wäre aber cool...).
    Vielen Dank schon mal,
    Nocko!
    ich glaub das sollte gehen. Du musst aber gelegentlich die Bluetooth Verbindung trennen und das integrierte Telefon Nutzen um die Daten hochzuladen. Ist aber riskannt, wenn man ein vollständiges Fahrtenbuch will. Die Fahrtenbuch Daten werden auf dem Gerät gespeichert, aber wenn der Speicher voll ist, müssen die hochgeladen werden, ansonsten werden die alten überschrieben.
    Das Motrola zu SIM Access zu überreden wird nicht gehen. Ich hab zumindest noch kein Motorola Handy gesehen, welches das kann.
  • Hi Empire,
    genau da bin ich gerade am testen: Was macht das Fahrtenbuch, wenn der Speicher voll ist und keine SIM-Karte drin ist ? Ich hätte jetzt erwartet, dass es frühzeitig warnt. Bisher kommt aber nichts. Ich werde demnächst mal wieder einen Upload starten und gucken, ob er sich alles gemerkt hat.
    Generell scheint mir aber selbst bei der recht ordentlichen Becker-Fahrtenbuch Funktion die Disziplin zu fehlen: Beim letzten Upload fehlten mir schon 20km zwischen Tachostand laut Fahrtenbuch und tatsächlichem Tachostand. Vermutlich mal ohne Radio einzuschalten gefahren, bzw. einmal nachweislich das Radio erst nach 3km angemacht. Kann man ja irgendwie nicht Becker anlasten...
    Grüße,
    Nocko!
  • Hallo an alle,
    Zunächst mal : Ich bin neu hier. Habe einiges gelesen, und finde alles superinformativ. :)
    Ich stehe aktuell vor der Entscheidung ein neues Autoradio für meine HiFi-Anlage zu kaufen, und hab mir gedacht warum nicht gleich ein Navi. :)
    Dann hab ich mir gedacht wenn schon ein Navi, dann doch ein richtiges.
    Ich interessiere mich extrem für das 7941 und habe dazu aber noch ein paar Fragen, die ich so im Forum oder der Bedienungsanleitung von Becker.de noch nicht beantwortet gefunden habe.
    Die Fragen sind aber angelehnt an meine Vorredner, deswegen erstelle ich keinen neuen Thread.
    Es geht um SIM-Card Access:
    1.Kann ich bzw. meine Frau abwechselnd mit dem Auto fahren sodass automatisch die SIM-Karte verbunden wird die sich aktuell im Auto befindet?
    2.Aktuell verwende ich ein noname Bluetooth headset, mit Sprachwahl aus dem Handyadressbuch.(Nokia 6132i)
    Wie ist die Vorgehensweise um am Becker einen Telefonpartner über Spracheinträge im Handyadressbuch anzurufen? Bei meinem Headset drücke ich auf einen Knopf und sage zum Beispiel "Mama" :)
    Geht das so auch mit dem 7941??
    3. Was ist bei dem Fahrtenbuch meines Vorredners herausgekommen? Mann bracuht dafür offensichtlich die SIM-Karte im Geräteslot, kann dann aber kein Bluetoth mehr. Ist das richtig, und nicht zu ändern?
    Ich weiß , ist bischen viel , aber sehr wichtig für mich.
    Bin für alle Antworten dankbar,
    PinkPanther :)
    zunächst mal willkommen im Forum.
    so nun zu 1.) Das Cascade Pro versucht nach dem Einschalten sich automatisch mit dem letzten Bluetooth Gerät zu verbinden. Wird dies nicht gefunden, so passiert nichts weiter. Bedeutet, das Du bzw. deine Frau über drei Tastendrücke manuell verbinden musst.
    2.)Im Prinzip ja. Jedoch hat das Pro ein eigenes Adressbuch. Dies ist Nötig um die Einträge auch Navigierbar zu machen. Du muss am Anfang einmal alle Adressbucheinträger via Bluetooth ans Gerät senden. Anschließend kannst Du ca. 20 oder 30 Spracheinträge anlegen und eine navigierbare Adresse hinterlegen. Nun kannst Du mit "Mama Navigieren" bzw "Mama anrufen" bzw "Mama privat/geschäftl/mobil anrufen" das Telefonat bzw die Navi starten.
    3.) Wenn Du dein Telefon via SIM Access verbindest, dann muss die SIM Karte nicht ins Gerät. Das Fahrtenbuch funktioniert auch über SIM Access.
    EMPIRE
    Einmal editiert, zuletzt von EMPIRE ()
  • Danke Empire,
    Wäre eigentlich besser wenn das Gerät aus den 2 gekoppelten Geräten das je nach Situation vorhandene automatisch auswählen würde. :(
    Die Sprachwahl scheint ja sehr einfach zu funktionieren.
    Naja, ich glaube ich werde zuschlagen.
    Das Gerät hat sehr viele Vorteile gegenüber anderen Lösungen, und nur wenige Nachteile... 8)
    Vielen Dank für die Info,
    PinkPanther :)
