Hallo (und frohes fest),
Ich habe per Ebay ein (kaum genutztes) Transonic 4000C mit Mobile Navigator 5 (ADAC version) erstanden.
Bzw. ich habe es zu Weihnachten bekommen ![]()
Mein Vater hat es ausprobiert und es lief einwandfrei.
Anscheinend war dann wegen nicht-ladens und in der Ecke liegens der akku leer, sodass die einstellungen verloren gegangen sind.
Also habe ich das teilchen geladen, es gestartet, es hat sich installiert.
Im SD-Slot befindet sich die Karte Germany.
Nun tritt folgendes proble, auf:
nach dem start öffnet sich direkt die registrierung, soweit so gut.
Wenn ich auf der hp von navigon das gerät registrieren möchte und ich die id und seriennummer eingebe, wird mir die gleiche seite erneut angezeigt und in orange hervorgehoben unter der seriennummer (ist korrekt)
Bitte geben Sie hier die Serienummer der Software ein, die Sie als Aufkleber auf Handbuch oder Verpackung finden. Die Serienummer besteht aus drei Fünferblöcken.
hmm... wenn die id falsch ist merkt die seite es, also stimmt da irgendwas nicht.
Wenn das Gerät vom verbenutzer bereits registriert wäre müsste eine meldung kommen, die genau das sagt, steht auf der navugon hp.
das zur registrierung
Problem 2 (ich vermute, dass es da ne verknüopfung zu problem 1 gibt):
Wenn ich die registrierung dann abbreche, sucht er lustig nach einer SD karte (anscheinend).
Man sieht ein fenster, wo steht
"Die gewählte karte konnte nicht gelesen werden, bitte wählen sie eine andere karte."
darüber ist dann die wundervolle sanduhr, die läuft...
wenn man dann in diesem fenster den haken anklickt (einzige möglichkeit) kommt die meldung: "es konnte keine karte gefunden werden. Entweder sind keine kartendaten verfügbar, oder die karte ist für eine andere softwareversion"
bestätige ich da, geht das teilchen aus
klasse
Ich habe auch schon das update 5.2 per pc draufgespielt, gleiches ergebnis
Die SD Karte ist nicht defekt, ich kann sie einlesen am pc und es sind auch dateien drauf.
dazu kommt, dass der pna meckert, wenn keine karte drin ist und auch nichts installieren kann, wenn ich einen hardwarereset durchführe.
- Sd karte ok
-slot ok
- es lief
- an der softwareverson 5 oder 5.2 liegts offenbar auch nicht...
- registrierungsproblem <-> problem 2: gibts da vielleicht ne verknüpfung?
Ich wäre für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
gerbro
edit: ergänzung:
Wenn ich, während der pna hochfährt eine taste drücke wie menü oder diese navigationstaste, komme ich noch bevor die registrierungsaufforderung kommt in das jeweilige menü, kann da auch hoch und runterscrollen, aber sobald ich den haken klicke, oder irgendwo reinwill, geht das fenster zu, die registrierung geht auf, gleiches spiel wie oben, nur dass der pna dann nicht ausgeht, sondern die fehlermeldung kommt:
"Fatal application error
Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persis, contact the program vendor.
Program: mnavdce.exe
Exception: 0x80000002
Address: 00015D48"
mnavdce. exe ist eine datei auf der sd karte.
Wenn ich diese mit dem pc auslese habe ich darauf:
autorunce.exe
Germany.map
mnavdce.cab
habe alle 3 dateien bereits per hand von den beiliegenden dvds überschrieben(da sind die dateien ja auch alle zu finden)
kein ergebnis
was interessant ist (oder für die, die ahnung haben vielleicht auch nicht):
die autorunce.exe hat eine größe von 4kb
aber eine "größe auf datenträger von 16 kb", das ist auf der dvd nicht so - muss aber nichts heißen...
Könnte es an diesen dateien liegen? ![]()
PS: die sms-activator-key-hotline ist wegen wartungsarbeiten inaktiv...
