habe heute bei einem Freund das FastMute Flextime2 eingebaut.Die Mute-Leitung habe ich nicht angeschlossen.Das Ganze ist über ein Schaltrelais (FastMute Pin1 Dauerplus) per Zündung realisiert worden.Alles funktioniert eigentlich einwandfrei.Die Ansage kommt klar und deutlich und das Poti für die Lautstärke des Navis habe ich auf max. gestellt.Trotzdem ist bei der Sprachansage ein gewisses leises Grundrauschen bzw Knistern zu hören.Woran liegt das und wie kann ich dieses ev. eleminieren?
Bei laufendem Motor?
Ohne Eingangssignal oder mit Eingangssignal?
FastMute Poti voll aufgedreht?Laß den PDA/PNA einmal nur mit eingebautem Akku laufen.
Gerco
Danke für die schnelle Reaktion.
Das FastMute Poti ist voll aufgedreht,da die Lautstärke trotz voller Lautstärke de s Navis(Medion 96080) gerade so richtig ist.Habe dieses bei ausgeschaltetem Motor mit eingeschalteter Zündung festgestellt,Das mit dem Akku lasse ich mal testen.Was meinst Du mit Eingangssignal?Das Mute-Kabel ist nicht angeschlossen.Desweiteren habe ich keine Audioein-bzw, Ausgänge des Radios benutzt.
Grundsätzlich muss ich erstmal ein grosses Lob bez. dem Modul aussprechen...klasse Leistung....wir reden hier über eine Kleinigkeit,mit der man leben kann. -
Das Rauschen ist bei voller Verstärkung und ohne Eingangssignal (keine Durchsage) natürlich.
Falls die Lautstärke insgesamt zu niedrig ist, hast Du die Möglichkeit die Verstärkung (elektrisch auf das doppelte anzuheben. Akustisch ist das eine Verbesserung von 30 bis 40%) indem Du auf der Leiterplatte 2 Pads miteinander verbindest = Lötverbindung.
TP1 mit TP2 verbinden.
Das kannst Du selber machen, wenn Du einen Lötkolben bedienen kannst.Leider sind viele PNA/PDA Geräte der neueren Generation auf/über den Ohrhörerausgang künstlich reduziert worden um die Lautstärke über Kopf/Ohrhörer zu begrenzen.(gesetzliche Vorgabe in Frankreich)
Falls das Rauschen/ und andere Störungen geringer sind, wenn nur über die interne Batterie betrieben wird (ohne 12V / 5V Netzteil) kann ein zusätzlicher Miniaturtrenntrafo die Störungen fast immer komplett beseitigen.
Gerco
Bei der Fahrt ist es dieses "Grundknistern" während der Durchsage kaum wahrnehmbar.Wenn allerdings nur die Zündung an ist hört man dieses Knistern schon recht deutlich wobei die Ansage trozdem klar über die Lautsprecher kommt.Mit Miniaturtrenntrafo meinst Du z.B. den Audio-Übertrager?
Für das Ding gibt es 1001 Namen.
Ich habe hier den Namen genommen, der die Funktion darstellen soll und kann.Gerco
Danke für die schnelle Antwort.Ich wollte nur sicher gehen ob wir von dem gleichen Teil reden.Den hatte ich nämlich mitbestellt aber nicht eingebaut weil ich dachte er wäre nur geeignet um Probleme mit der Lichtmaschine zu beseitigen.
