Hallo alle miteinander,
kennt schon jemand die Teilenummer A211 870 43 90 für den Kombituner von Fuba ?
Wenn ja, was ist der Unterscheid zum bekannten A211 870 37 89 ?
Vielen Dank für eure Mühen und ein frohes Weihnachtsfest wünscht Haegii
Moin,Moin,
das ist die Nachfolgenummer, bin nur noch nicht dazu gekommen die FAQ mal wieder aktuell zu machen ![]()
Änderungen sind mir nicht bekannt.
Hallo Holgi,
danke für die prompte Antwort. Es gibt aber Änderungen bei der Bedienung, habe Sie gerade herausbekommen:
* Taste: Kanaleingabe über Nummernblock
Pfeiltasten links ( unter Tel - Serv ) sind jetzt zuständig für den Kanalwechsel, um die Sender anzuwählen,die nicht auf den programmierten Tasten beim Nummernblock gespeichert sind. Das war vorher über die Pfeiltasten beim Nummernblock.
Das kann natürlich je nach Softwareversion schon beim A211 870 37 89 so gewesen sein.
Ciao Haegii
stimmt, der Kanalwechsel ist von rechts nach links gewandert, damit man leichter ran kommt, hatte mir neulich auch schon mal einer gesagt ![]()
Hallo zusammen,
mir ist eine weitere Teilenummer aufgefallen, die ich nicht kenne: A211 870 37 80. Ist das nur ein Tippfehler oder was für ein Kombituner verbirgt sich hinter dieser Nummer?
Frohe Weihnachten
Pikkolo
Da vermute ich mal das sollte 211 870 37 89 80 heißen und die 80 hinter der Teilenummer steht bei MB immer als Tauschteil ![]()
habe noch gehört, dass über eine bestimmte Taste die komplette Senderliste angezeigt werden soll. Kenn die jemand ?
Ciao Haegii
Hallo!
Heisst der Lieferant des Kombituners eigentlich immer noch Fuba? Ich habe letztens ein Exemplar in der Hand gehabt, da stand Delphi drauf.
Hallo rooster,
bei mir steht als Lieferant Fuba drauf.
Ciao Haegii
Ciao Haegii
Hallo, das gleiche Erscheinungsbild hat sich auch bei mir, nach dem Wechsel von W211 870 37 89 nach W211 870 43 90, eingestellt.
Die empfangbaren Sender werden rechts nicht mehr angezeigt, bis auf den gerade empfangenden. Die Dreiecke sind nicht ausgefüllt. (!) ![]()
Was sagt den die Nach-Mopf-Betriebsanleitung zu dem Thema? Gibt es denn keinen der glücklichen Besitzer hier?
ingthi ...der einen guten Übergang und Gutes Neues wünscht! ![]()
