Nüvi 360t / 660 KFZ Halterung
  • Hallo!
    Ich würde gerne wissen, ob man ein 360t auch auf die Halterung des 660er stecken kann und somit nicht immer den TMC Empfänger von Hand einstöpseln muss? Oder hat jemand eine andere Idee wie man beim 360T nicht jedesmal wieder den Stecker reinstecken muss?
    Gruß Olaf
  • ich glaube nicht das dies funktioniert. Habe bei Garmin angefragt ob man das TMC 10 am USB Anschluss des 660 nutzen kann. Geht leider nicht. Also hoffe ich auf einen Nachfolger des TMC 21 mit Verbindung zum Autoradio. Also wird es im umgekehrten Fall m.E. auch nicht funktionieren da der 360T TMC nur am USB Anschluss erwartet.
  • Die 6xx er Halterung hat viel mehr Pins als die 3xx er Halterung.
    Die optimale Lösung, wie auch MBMueller hofft, d.h. TMC Empfänger mit Autoradio-Antennen-Anschluss und Verbindung zur Halterung, gibt es zurzeit für den nüvi nicht.
    Beim zumo sollte dies möglich sein (ich habe es nicht ausprobiert). Der ist GTM10 kompatibel und hat einen USB Anschluss an der Auto-Halterung.
