Navigate 7.2834 und Royaltek RTG 2000 Trouble
    ich habe massive Probleme mit dem TMC Empfang mit einer Royaltek RTG 2000 TMC Bluetooth Maus uaf meinem MDA Compact 2:
    Bei mir bleibt der Empfang von GPS und TMC Daten stehen. Im GPS-Status werden dann keine Daten mehr geliefert, die Uhr bleibt stehen.
    Der Fehler tritt immer dann auf, wenn die Royaltek Maus, auf einen Lokalsender der radio NRW-Gruppe(z.B. Ant. Unna und RLW HAMM) abstimmt. Wenn ich manuell mit Hilfe des Royaltek GPSTMC Testprogramms auf WDR2 abstimme, und anschliessend Navigate 7 starte, tritt das Problem zunächst nicht auf. Erst wenn automatisch auf einen radio NRW-Sender abgestimmt wird, bleibt der GPS-Empfang stehen.
    Wenn ich nach Auftreten des Fehlers das GSPTMC Testprogramm von royaltek starte, werden aber weiterhin Daten geliefert. Die Maus scheint hier nicht das Problem zu sein, sondern Navigate 7.
    Hat jemand auch noch dieses Problem ?
    Volker
    benutze einen MDA Compact 2 mit Omap 180 MHZ.
    zur Info: auch Overclocking auf 240 Mhz löst das problem nicht
    und der Route 66 Support scheint schon unterm Tannebaum zu sitzen.
    Ich vermute das, das Route 66 GPS/TMC Modul bei bestimmten PID Senderkennungen z.B. DA7B für RLW HAMM einfach abstürzt.
    Volker
  • Hallo Volker,
    eigentlich weiß ich auch keinen Rat. Will auch nicht so recht glauben,dass die Senderkennung Schuld sein soll.
    Ich würde eine Weile ohne TMC durch die Gegend fahren und schauen was passiert.
    Mein PDA macht 520 MHz. Schalte ich während der Fahrt schnell zwischen den Button TMC-Informatinen und GPS Informationen hin und her, so hatte manchmal den Fall, dass ich kein GPS Signal mehr hatte. Nach ca. 100 Meter hatte sich das Programm gefangen und bekam wieder ein GPS Signal.
    Der Stress war zuviel.
    Leider kann ich dein Problem nicht nachvollziehen,weil ich nicht aus deiner Gegend komme und deine Sender nicht empfange.
    Kannst du mir mal den Link für das Testprogramm zukommen lassen ?
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Mc0815 ()
  • Gehört Antenne Düsseldorf, NEWS89.4, Antenne Niederrhein auch zu der Sendergruppe?
    Wenn ja, hab ich das Problem zumindest nicht mit meiner Hardware.
    PapaMeikel
  • Hallo
    ne-ws89.4 , Antenne Niederrhein und Antenne Düsseldorf gehören auch zur Sendergruppe radionrw.
    Der Link für das TMC Testprog lautet :
    http://www.royaltek.com/index.…/task,view/catid,46/id,3/
    Ich befürchte fast, dass mein Problem irgendwo zwischen Hardwareausstattung und Software zu suchen ist. Ich hoffe da mal auf ein neues Update.
    schaunwirmal,
    Volker
