Highspeed-sd-karte Oder Eine Normale???
  • hallo zusammen!!
    ich habe eine frage ich wollte eine 2GB SD-Karte kaufen.jetzt weiss ich nicht ob es unbedingt eine highspeed sd karte sein muss,oder reicht eine normale (zumal ich eine bei schlecker von platinum für 29.99 ).
    hat jemand erfahrung damit?
    vielen danke für eure beiträge.
    eine Highspeed-Card macht sich bei der Eingabe etwas positiv bemerkbar, ansonsten habe ich bisher mit Standard-Karten keine großen Geschwindigkeitseinbußen bei den Geräten festgestellt.
    Ich würde aber keine NoName Card nehmen. Die machen nach meinen Erfahrungen häufig Probleme mit Lesefehlern wodurch die die Geräte ausbremsen. Für Updates der Geräte über Card sind die meist auch ungeeignet.
    Wenn du eine Standard nehmen willst, dann hol dir die normale blaue SanDisc, oder die Kingstone. Mit beiden haben wir bisher keine Probleme i.V. mit den Becker. Als günstige Highspeed kannst die Transcend 150x nehmen, die läuft auch problemlos.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Kann ich zustimmen, eine HighSpeed-Karte zwecks Betrieb IM Gerät macht nicht unbedingt Sinn. Ich bilde mit zwar ein, das meine 150x SD-Karte einen Tick schneller ist, aber richtig reproduzieren kann man das eher weniger.
    Benutzt du aber diese 2 GB-Karte z.B. zum Speichern einer der unter 1 GB großen Karten und den Rest dann für MP3s, macht eine solche Anschaffung schon Sinn, sofern du diese Dateien dann öfters austauschst und dazu einen Card-Reader am PC benutzt, aber auch nur dann ...
    Ciaoi
    Alhifi
    ich hab nur ne 40x Transcend 2 GB Karte und habe bis auf das langsamere Tempo beim aufspielen der Dateien mit dem Cardreader keinen Unterschied zur beiliegenden Karte bemerkt. Wer also beim überspielen ein wenig mehr Zeit hat, kann sich einige Teuros sparen...
    Gruß Markus
  • vielen danke für eure antworten.wünsche euch alle ein frohes fest und schöne tage in der nähe eure lieben.und lass euch reichlich beschenken. ;)
  • Mein TA hat sein Problem mit der 2 GB Card.
    Das TA findet die Sprachausgabe nicht.
    Prfüfung ergab, dass alle erforderlichen Dateien vorhanden sind.
    Hatte den 1 GB Chip komplett kopiert.
    Hat einer einen Hinweis , wo möglicher Weise mein Fehler liegt ?
    An eine defekte Karte glaube ich nicht so recht, da die Navissoftware zunächst
    hochgeladen wird, selbst PoiWarner aktiviert wird, dann alles wieder in das Hauptmenü zurückgeht und am Ende die Fehlermeldung
    " Es konnte keine Sprachdatei für die gewählte Sprache gefunden werden. Bitte prüfen Sie, ob die richtige Speicherkarte eingelegt ist "
    Lustig ?
    Gruß Kalle
  • Hallo Kalle,
    war bei mir genauso, es fehlen dir die Sprachdateien. Kopier sie dir von der DVD nochmal auf die Karte. Dann sollte es gehen.
    Gruß Markus
  • danke jookurt,
    aber leider liegt es wohl nicht daran.
    Habe alles mögliche mit der bekloppten Karte angestellt. Das Luder will nicht das Becker heiraten.
    Wenn ich die in den Kartenleser stecke, dann sind die Verzeichnisse ok.
    Stecke ich die Karte in das TA und schaue über Sync auf die Karte,
    dann ist das Verzeichnis Flash Disk zusätzlich in der Storage Card enthalten..
    Lösche ich das zusätzliche Verzeichnis in der "Storage Card", dann lösche ich zugleich das Originalverzeichnis "Flash Disk"
    Er hat also Zugriffs- und Leseprobleme mit der SD Card.
    Das Formatieren über die Windows Oberfläche des TA war ohne positives Ergebnis.
    Handelt sich um eine "Secure Digital" First Class Gold 133 x
    Ich denke, dass ich das Ding wieder dem Händler geben sollte.
    Gruß Kalle
