Hier kommt jetzt bereits eine neue beta (alter Link):
http://www.i-go.com/download/iGO2006_SE_beta
Changelog von fable (iGO Team):
Fixed contact importing
12 19 had fixed GPS, TMC auto detection
Jetzt schon alle paar Stunden eine neue Version? ![]()
Die Kontaktdaten werden jetzt wieder sauber in die eigenen POIs übernommen ohne crash der iGO.db.
Problem:
Wenn die bereits einmal gefundene TMC Hardware in der iGO Konfiguration enthalten ist (bei mir der GNS FM9) und ich entferne den Empfänger, bzw. starte iGO dann ohne Empfänger, macht der Programmablauf in iGO alle 10 Sekunden eine Pause für 2 Sekunden. Der Cursor auf der Map blinkt dann z.B. 10 Sekunden lang normal, dann stoppt das Blinken für 2 sec und dann läuft es wieder für 10 sec normal weiter und so fort. Während der iGO "Schlafphase" (2 sec) ist iGO eingefroren und reagiert auf nichts mehr.
Ich krieg die 5843 mit Hecht-Trick nicht verbunden ![]()
ohne sys.txt klappt wenigstens die GPS-Verbindung, mit sys.txt geht im Moment gar nichts.
ohne sys.txt bricht die BT-Verbindung ab, sobald Com 7: bei TMC Autodetect gescannt wird
GPS- und TMC-Fix ok und schnell
Auf der Seite der TMC-Meldungen sind dieseZeile nach oben verschoben. Zeilenlinie geht durch den Text, das dürfte keine Absicht sein.
Kontakte werden eingelesen,
Radarwarnungen bleiben erhalten (mussten in der Ver. 20061218 neu eingelesen werden).
Problem von fwsurfer kann ich bestätigen
Fazit: noch nicht zufriedenstellend, wieder runter damit
Also auf meinem Bluemedia 255 sieht alles ganz normal aus mit den Texten, da ist nichts verschoben.
Den Fehler hatte ich schon bei den Betas vom 18.12. ; 19.12. und jetzt bei der aktuellen vom 20.12.
Scheint ein Fehler in der VGA-Darstellung zu sein.
Andere VGA-PDA-User, wie sieht es bei euch aus?
Ja, hatte das mit der vom 12.12. nicht, kam erst mit der vom 18.12.
Außerdem: diese ärgerliche Vertauschung der home- und work-Kontakte ist immer noch drin, das sollten sie mal beseitigen.
Bogi, wenn, dann geht es bei dir nur mit sys.txt, denke ich. Du findest beim ersten Scan keine GPS-Verbindung. Starte iGO einfach nochmal, lass die Maus dabei an. Nach dem zweiten Start findet er GPS und mit ein wenig Glück auch tmc. Gehe dabei sehr gemächlich vor. No nix narrets. ![]()
Spiel mal sonst noch ein wenig mit dem Haken (serielle Verbindung) zur Maus im BT-Manager rum.
Gestern hatt ich nochmal die igo.db gelöscht, gestartet und siehe da: TMC
Aber bis ich im Freien war und die GNS mit TMC-Kabel verbinden konnte, ging die Verbindung verloren ![]()
Werde für den Urlaub erstmal wieder die Beta eliminieren und mich mit iGo ohne TMC anfreunden ![]()
Es wurde leider nur ca. die Hälfte der Kontakte eingelesen, wird auch nicht aktualisiert und nachträglich zugefügt.
Wie werde ich die eigentlich wieder los für einen erneuten Versuch? igo.deb löschen mit allen Einstellungen?
Hier mein kurzer Bericht.
Kopplung TMC genauso hakelig wie bei den letzten Betas. Letztendlich half aber auch hier der "Hecht-Trick".
TMC-Anzeige - Text nicht in den Feldern sondern auf der Trennlinie. Oberste Störung halb auf Titelzeile und Zurück-Pfeil.
Heute beim Routing (2D) fiel mir auf - gleichmäßiges scrollen der Karte nach unten und alle paar Sekunden ein ca. 8mm Hüpfer zurück nach oben. ![]()
Ich habe langsam den Eindruck das zwar bei jeder Betaversion irgendein Fehler gefixt wird, aber dabei neue gravierendere eingebaut werden. ![]()
ZitatOriginal von fwsurfer
Problem:
Hmm, das war doch schon in der Version v. 18.12.06. Geht die Info nicht zurück an die iGO-Programmierer? Und das obwohl der Fehler in der Version v. 19.12.06 angeblich bereits weg war ![]()
RE: iGo Beta 20061219
ZitatOriginal von 170cdil
Ich hab sie nun ja schon drauf und kann zumindest schon mal sagen, dass die "TMC-Denkpausen" der vorherigen Beta beseitigt wurden.
Achim
RE: iGo Beta 20061219.
Achim
Inzwischen muss ich meine Feststellung teilweise korrigieren. Es ist nämlich so, dass ich diesen Effekt mit der "Schlafphase" nur (noch) habe, wenn sowohl keine TMC als auch überhaupt keine GPS Daten an iGO kommen (in der Praxis eher unwahrscheinlich).
Wenn ich also ein GPS Signal/ Daten habe, auch ohne (!) Fix, kann ich den TMC Empfänger trennen und iGO läuft einwandfrei.
<Hoffnung kommt auf> Leider kann ich mangels gelieferter Hardware immer noch nicht selber testen.
Achim
