folgendes problem. ich möchte meine wohnmobil SP dateien ( die im ASCII format vorliegen ) auch im programm MAP & GUIDE benutzen. dafür muss ich sie in das format CPZ umwandeln. hat jemand dafür evt einen plan ??
danke
hallo Heulnet,
ich versuche auch schon seit Tagen Stellplatzlisten im Format *.asc, die es ja im Netz zu Hauf gibt, in meine Navigationssoftware "Großer Reiseplaner" von Marco Polo einzubinden. Soviel ich weiß, hat dieser das selbe Datensystem wie Map&Guide und kommt letztendlich aus der selben Softwarefabrik.
Das Format "CPZ" ist mir nicht bekannt. Wie kommst Du damit in MuG?
Wenn ich bei mir neue Daten laden will, verlangt das Programm diese als Datei "KEY*.mdb". Das ist meines Wissens ein MS-Access Datenformat. -
Original von Wintermuffel
hallo Heulnet,
ich habe mir diese liste besorgt " radar_Map&Guide_07.01.2006.cpz " und die kann ich in M&G einlesen lassen und mir wird dann alles richtig angezeigt. nun will ich gerne mit M&g zu hause routen planen zu stellplätzen und diese SP listen liegen mir in ASCII oder eben in ov2 vor. nun dachte ich, fragst mal hier, vielleicht kann man das wandeln.
die anleitung wie es gemacht wird habe ich hier angehängt -
Das mit den "CPZ" - Dateien konnte ich nicht nachvollziehen. Die Vorgehensweise wie in der .doc beschrieben geht nicht bei MarcoPolo - ist wohl doch etwas anders.
Im Forum "NaviFriends" gibt es für Mitglieder das Programm "CSVToMuG". Das bereitet ASC-Dateien auf für MuG. Dabei wird mit den Daten und einem kleinen Bild als Ikon ein komplett neuer Ordner (z.B. "Stellplatz.adr") gebildet. Den soll man komplett in das Verzeichnis prog.mov kopieren.
Bei mir funktioniert auch das nicht und ich konnte es nicht ausprobieren, weil man dazu auf dem PC die MS-Access Datenengine braucht. Die ist wohl im MS-Office enthalten, was ich nicht habe.
Wenn Du weiterkommst, schreib es bitte hier rein, es interessiert mich sehr. Die sehr übersichtlichen asc-Dateien eignen sich gut dazu eigene daten einzubauen, was Du ja auch vorhast. -
Jetzt habe ich auch herausgefunden, wie das mit den "cpz"-Files geht. "GRP" kann das also auch. Aber wirklich weiter bringt mich das auch nicht, denn jetzt bin ich auf demselben Problemstand wie HEULNET.
Jetzt habe ich auch herausgefunden, wie das mit den "cpz"-Files geht. "GRP" kann das also auch. Aber wirklich weiter bringt mich das auch nicht, denn jetzt bin ich auf demselben Problemstand wie HEULNET.und auf diesem stand verharre ich auf hohem stabilem level
Schau mal im Forum naviefriends.com. Dort gibts für Mitglieder ein Programm "csvtomug", das soll asc-Files so aufbereiten, dass man einen kompletten Ordner z.B. "Stellplatz.adr" erzeugt, der dann in das Verzeichnis "prog.mov" kopiert werden muß. Bei mir klapps leider nicht, da man dazu MS-Access braucht.
Ich hab's hingekrigt. Wie beschrieben mit "csvtomug". Ein vollwertiges MS-Access braucht man nicht, es reicht wenn von einer anderen Access-Anwendung ein Runtime-Modul greifbar ist. Dazu hab ich mir von dieser Seite die Testversion eines Datenverwaltungsprogramms heruntergeladen (http://www.claus-antes.de/).
