Easylite36xx Go/Yakumo EazyGo/Anubis Typhoon MyGuide 36xx GO TMC
    danke für den Tipp mit der Taskleiste, das funktioniert.
    Dumme Frage: Wo finde ich diese gps.exe ???
    Soweit ich weiß ist die bei den neuen Versionen gar nicht mehr dabei ?
    Ich habe mal das GPSViewer Programm auf der Flash unter Cities gestartet. Die Mouse sendet soweit ich sehen kann nur GPCN0 und GPTRS. Diese Parameter kenne ich gar nicht. Leider kann ich GPSMOUSE nicht starten, da ich die VBrun nicht auf dem WindowsCe installieren kann, da nicht kompatibel.
    Auch mit dem CeMonitor sehe ich nix....
    Hat da jemand den ultimativen Tipp für mich ????
    Batman08
    2 Mal editiert, zuletzt von batman08 ()
  • die gpson/off ist im windowsordner eventuell versteckt.
  • Ich habe schon im Windows Ordner danach geforscht aber nichts gefunden.
    Ich finde dort z.B. nur eine GpsMC.exe und GbcCtrl.exe.
    Trotz nur grauer Balken in der GPS-Anzeige und 0 Satelliten in der Statusanzeige kann ich navigieren. Allerdings funktioniert die Anzeige der maximal "erlaubten" Geschwindigkeit nicht immer.
    Batman08
    Einmal editiert, zuletzt von batman08 ()
  • graue balken heisst dass du empfang hast !!!
    und um die satelliten zu checken, auf die balken klicken und dann auf "satelliten".
    die gps_on/off.exe muss im windowsordner sein.
    aber ich schicke sie dir mal mit. einmal in windows kopieren und dann in windows/autostart.....
    edit:
    das mit der geschwindigkeit ist normal, da nicht in jederkarte alle zonen eingetragen sind.
    in meiner benutzten karte westeuropa 660.1256 navteq. habe ich es bis jetzt garnicht gesehen !?
    dagegen bei westeuropa 660.1219 ist es überall drinnen.
  • Ja Empfang ist da, aber bei der 5er Version wurde die Balken nach ein paar Sekunden blau und die Anzahl der Sats wurde in der Balkenanzeige angezeigt. Bei der 6er sind die Balken immer leer, trotz Empfang.
    Ichhabe die GPSon/off gestartet, aber es kommt eine Fehlermeldung wegen einer illegal operation. Schon komisch.....
  • aber wenn du empfang hast ohne die gps.exe kannst du diese ja wieder löschen. bei mir (wince 4.0 net) ist sie nötig.
    und benutze die version 6.0, die ist besser.
  • Bei mir funktioniert das mit dem Igo auch,nur habe ich kein GPS signal.
    könnt ihr mir helfen?
    mfg
  • wili:
    du muss andern.
    (das ist fur iGO my way 2006 plus new)
    1. Sys.txt
    [device]
    type="ANUBIS"
    [debug]
    smart_2d=1
    slowsim=1
    loop_sim=1
    [interface]
    landscape=0
    portrait=1
    width=320
    height=240
    base="igo_se1\320_240\"
    basel="igo_se1\320_240\"
    2. in data.zip/config/pocket_pc.ini
    [ANUBIS]
    info_names="ANUBIS,TYPHOON"
    blight_max = 10
    blight_min = 0
    blight_reverse = 1
    blight_smart=5
    gps_port = 2
    gps_baud = 9600
    blight_key_BrightnessBA1 ="Brightness"
    blight_key_BrightnessAC1 ="ACBrightness"
    blight_key_BrightnessBA2 ="BacklightLuminanceLevel"
    blight_key_BrightnessAC2 ="ACBacklightLuminanceLevel"
    blight_key_BatteryTimeoutBA = "BatteryTimeout"
    blight_key_BatteryTimeoutAC = "ACTimeout"
    blight_key_BacklightOnTapBA = "BacklightOnTap"
    blight_key_BacklightOnTapAC = "ACBacklightOnTap"
    blight_key_MaxBrightnessBA=""
    blight_key_MaxBrightnessAC=""
    blight_key_OnOffBA = "OnOff"
    blight_key_OnOffAC = "ExtOnOff"
    blight_setmode1 = 1
    blight_useevent_1 = 1
    3. und keybind.txt
    [default]
    C1="MINIMIZE"
    C2="MAINMENU"
    C3="ZOOMIN"
    C4="ZOOMOUT"
    UP="VOLUMEUP"
    DOWN="VOLUMEDOWN"
    LEFT="ROTATELEFT"
    RIGHT="ROTATERIGHT"
    ENTER="FOLLOW_OR_ANNOUNCE"
    ich habe auch einen Yakumo EazyGo XSC.
    Bisher verhält es sich so, ist das Gerät einen Tag nicht in Betrieb,
    oder lege ich es irgendwo im Auto versteckt ab,
    kann das Programm nur mit einem längeren Druck auf den Reste-Knopf gestartet werden.
    Allerdings sind dann, wie hier eingangs beschrieben, nicht alle Einstellungen weg, da diese auf der Karte gespeichert werden, auch die persönlichen Programmeinstellungen.
    Noch eine Frage, wer verwendet eine externe Zusatzantenne ?
    Da ich das Gerät an der Mittelkonsole am Armaturenbrett und nicht an der Windschutzscheibe angebracht habe, verliert es je nach Satellitenstand öfters den Kontakt.
  • danke,ich habe jetzt das mit dem gps geschaft.
    und wenn ich dan mein navi aus und wieder anmache ist der display ganz schwarz was kann ich dagegen tun?
    mfg
  • Moin zusammen,
    bin gerade am Testen mit Miomap. Dabei hab ich bisher eine Sachen noch nicht in den Griff bekommen:
    Ich bekomme keine Verbindung zum TMC, hat das schon jemand geschafft und kann mir sagen wie ich das einstellen muß?
  • Offnen sys.txt und
    [tmc]
    port=5
    speed=38400
    (probier mal verschiedene port, port 2 ist GPS,.......)
  • Wie ich nach einem Hardreset die Einstellungen behalte, erfahrt ihr HIER:
    Also, zuersteinmal: Danke für die vielen Tipps, Jungs (und Mädels), würde ich die Zeit in Kosten ausrechnen, die ich schon gefrickelt habe, dann hätte ich mir wohl lieber nen System für 800 Euro kaufen sollen. Aber es macht ja unheimlich Spaß.
    Ich habe mittlerweile auch das Anubis-Update eingespielt, endlich läuft so einiges mehr. Im Übrigen lief sogar mal eine Scumm VM, aber irgendwie will die nun nicht mehr (aber schon länger so).
    Nun ja, was mich immer sehr gestört hat: Ich nutze den Speedlimiter als Radarwarner. Man kommt dann immer bis nach Österreich oder sonst wo hin, aber auf dem Rückweg ist der plötzlich weg. Also lange gesucht und endlich eine Möglichkeit gefunden, wie man diese Daten nach einem Hardreset behält. Funktionieren tuts auf dem Yakumo-Anubis und auf dem echten Yakumo.
    Überlegung: Das einzige Programm, welches von SD-Karte gelesen wird, ist der MobileNavigator.exe.
    Dieses müssen wir also IRGENDWIE manipulieren, sodass der Desktop freigelegt wird.
    Fündig wurde ich mit mortscript, erschienen in Version 4.0 und erst mit dieser Version funktionstauglich für unser Projekt.
    Dieses kommt mit dem Skript-Interpreter und einer "Autostart", die ohne Installation läuft. Diese brauchen wir.
    Wir kopieren also mortscript.exe und die Autostart.exe in den Ordner MobileNavigator
    Nun benennen wir MobileNavigator.exe in MobileNavigator2.exe um und nennen die Autostart.exe MobileNavigator.exe.
    Nun basteln wir uns ein Skript, welches die Registry verändert, sodass der Explorer gestartet wird.
    Weiterhin möchte ich freedesk.cab aufrufen, damit ich nützliche Programme schon direkt installiert hab. Zu guter letzt soll mir mein Speedlimiter zurückgesichert werden.
    Einige Dinge machen beim Basteln des Skriptes jedoch Probleme:
    -Cab Archive (freedesk.cab) werden nach Installation gelöscht, also machen wir uns vorher eine Kopie im Temp Ordner.
    -Einige Skripte laufen erst vernünftig, wenn der Desktop schon freigelegt wurde. Wir müssen also irgendwie zwei Skripte schreiben.
    -Einige Icons brauchen wir, damit wir unsere Software vom Desktop aus starten können. Diese müssen erstellt werden.
    -Wir müssen diverse Programme mitstarten, z.b. gps_on_off.exe und Register.exe vom Speedlimiter.
    Also habe ich zwei Skripte gebastelt, beide führen am Ende ein Reset aus, sodass wir nach neu Warmstarts unseren vollwertigen Desktop haben.
    Das zweite Skript müssen wir vom Desktop manuell anstarten und einmal "Enter" drücken, damit Freedesk installiert wird.
    Folgendes brauchen wir:
    -Einen bereits installierten Ordner von Speedlimiter, kopiert auf unsere SD-Karte. (kommt direkt auf die SD-Card)
    -freedesk.cab (in SD_Card\MobileNavigator kopieren)
    -mortscript 4.0 (in SD_Card\MobileNavigator kopieren, autostart.exe in Mobilenavigator.exe umbenennen, Mobilenavigator.exe vorher in mobilenavigator2.exe umbenennen)
    -einen ordner mit den immer wieder beliebten dlls (nach sd_card\dlls kopieren)
    -meine beiden Skripte (runonce.mscr und Mobilenavigator.mscr) (in SD_Card\MobileNavigator kopieren)
    mobilenavigator.mscr
    run( "\SD_Card\MobileNavigator\MortScript.exe" )
    RegWriteString( "HKLM", "init", "Launch80", "explorer.exe" )
    Copy( "\SD_Card\MobileNavigator\freedesk.cab", "\temp\run.cab" )
    Copy( "\SD_Card\MobileNavigator\runonce.mscr", "\windows\desktop\runonce.mscr" )
    xcopy( "\SD_Card\dlls\*", "\windows\", 0)
    reset
    runonce.mscr
    mkdir( "\Program Files\SpeedLimit" )
    mkdir( "\Program Files\SpeedLimit\res" )
    mkdir( "\Program Files\SpeedLimit\data" )
    xcopy( "\SD_Card\Speedlimit\*", "\Program Files\SpeedLimit\", 1)
    xcopy( "\SD_Card\Speedlimit\res\*", "\Program Files\SpeedLimit\res\", 1)
    xcopy( "\SD_Card\Speedlimit\data\*", "\Program Files\SpeedLimit\data\", 1)
    runwait( "\temp\run.cab" )
    CreateShortcut( "\windows\StartUp\register.lnk", "\Program Files\SpeedLimit\register.exe" )
    RegWriteString( "HKLM", "init", "Launch90", "GPS_ON_OFF.exe" )
    CreateShortcut( "\windows\Desktop\MobileNavigator.lnk", "\SD_Card\MobileNavigator\MobileNavigator2.exe" )
    Delete( "\windows\desktop\Navigon 5.x.lnk" )
    Delete( "\windows\desktop\runonce.mscr" )
    reset
    2 Mal editiert, zuletzt von ivenae ()
