NAvi mit Notebook verbinden - Active Sync Problem
  • Hallöchen.
    Möchte ein paar Skins ausprobieren und frage mich, was die beste Möglichkeit dazu ist? (Habe schon ewig mit BlueTooth rumgefummelt; habe die Daten auch schon auf dem Navi; aber im falschen Ordner....)
    Habe aber auch AS 4.2 drauf (wegen PDA). Also dasd Navi angeschlossen. Es leuchtet zwar die Ladelampe, aber verbinden tut sich nichts.
    Kann mir da jemand weiterhelfen - krieg sonst noch die Krise :-D)
    Danke. Maike.
  • Du musst eine neue Verbindung einrichten. Ein für deinen PDA und eine neue für das Navi.
    Welche Verbindungeinstellungen hast Du im ActivSync?
    Was für Partnerschaften hast Du?
    Alles über USB auch den PDA?
  • habe das pda über usb dran gehabt. es ist auch eine "eingetragene partnerschaft".
    für das navi klicke ich auf verbindung herstellen, denn so etwas wie "neue verbindung" suchen finde ich nicht.
  • kommt den die Abfrage ob du eine Standard oder Gast Partnerschaft einrichten möchtest?
  • nix! das ist es ja. habe auch schon alle usbs durch. aber laden tut er, wie gesagt, d.h. eine verbindung muss da sein. habe auch schon den pc neu gestartet....
  • hast du dir mal die usb treiber angeschaut. hatte auch schon mal probs beim verbinden eines pda´s. habe die treiber für usb nochmal neu vom active sync installiert und danach gin es.
    obwohl ich schon ein paar Tage bei euch mitlese, bin ich im Prinzip neu hier. Ich hab auch das 470 erst seit kurzem.
    Ich weiß nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber ich hatte was ähnliches. ActiveSync (neueste Version) auf PC installiert, Medion 470 über USB angesteckt. Beim Button "Durchsuchen" bekam ich immer ein leeres Fenster. Egal welcher USB-Anschluss und welche Partnerschaft.
    Irgend wann bin ich dann auf die Idee gekommen meine Firewall zu deaktivieren und siehe da, alles läuft perfekt. Somit konnte ich auch alle Skins ausprobieren die hier angeboten werden. Wobei es hierfür keine Rolle spielt, ob du eine Partnerschaft eingehst oder nicht.
    Meine Firewall ist Zonelabs Pro. Wahrscheinlich kann man Zonelabs auch irgendwie beibringen, dass er die Naviverbindung durchlassen soll, aber nachdem ich das eher selten brauche, schalte ich für die kurze Dauer die Firewall einfach mal aus.
    Viel Glück
    Jannis
  • @ jannis
    danke für den hinweis. hat leider nix gebracht. meine windows firefall ist eh deaktiviert und bei norton hab ich nix gefunden, was sich auf usb bezieht. habe auch testweise mal abgeschaltet. leider keine veränderung.
    @ hitex
    habe versucht mal das as von der beiliegenden dvd zu installieren, aber dann kommt die meldung, dass die version noch älter ist, als die die drauf ist.
    aber wieso kommen die usb treiber für den rechner vom as?
    bei meinem pda musste ich as auch dort installieren. bei dem navi brauche ich es nicht, oder?! ?(
  • welche version ist den auf der medion dvd??
    bei der installation von active sync wird auch der usb treiber installiert.
    vielleicht einfach nochmal ac neu installieren
    oder mal díe usb kabel tauschen am pc
  • hitex !! du bist ein schatz!
    rate mal: es war das kabel. anscheinend gibt es unterschiedliche belegungen. habe jetzt das original beiliegende kabel genommen und siehe da :P
    danke für deine mühe. und wieder einmal: das einfache liegt so nah - oder wie war das :]
    maike.
  • :D :D
    bitte bitte gern geschehen
    aber das nächste mal sagst du mir vorher das du nicht das orginal kabel genommen hast. die kabel sehen zwar glcih aus aber jedes ist meistens speziell für das sein gerät. :D :D :D : drink
  • @hitex & Sulamithe:
    das beiliegende Kabel hat definitiv die Standardbelegung. Allerdings gibt es leider sehr viele minderwertige Kabel, die immer wieder Probleme machen.
    Ich verwende auch nicht das originale Kabel, sondern ein ganz normales (qualitativ hochwertiges) Standardkabel, weil ich darüber alle möglichen Dinge (Digi-Cam, MP3-Player, Cardreader, Navi...) anschließe. Damit gab es noch nie Probleme.
    wurstel
  • ok überredet. habe ich auch wieder was gelernt.
    danke wurstel :D
