MDA Vario II, Leadtek 9553x und TTN5.21 nur Probleme
    ich habe die oben genannte Ausstattung (MDA Vario II, Leadtek 9553x und TTN5.00 aber eigentlich mit Update auf 5.21)
    Da kommt schon das erste Problem, TT zeigt in der Software unter Version trotz Update und Softreset immer noch 5.00, anstatt 5.21. Woran liegt das?
    Weiterhin ist es nicht möglich den Vario II mit der Leadtek GPS Maus zu verbinden.
    Ich habe es genau nach Anweisung hier im Forum gemacht.
    GPS Maus wird gefunden, eingerichtet und auch angezeigt, aber ne konstante Verbindung kommt nicht zustande.
    Wenn ich unter TT auf GPS konfigurieren wähle, gibt TT mir die COM3 und 7 Anschlüsse vor, aber auf meinem MDA Vario II WM5 kann ich im Bluetooth Menu diese Com Ports nicht anwählen.
    Was mache ich noch falsch?????????
    Kann man die Com Ports in TT ändern???? Active Sync läuft auch über Bluetooth, aber benutzt Com8, daran kann es doch nicht liegen, oder??????
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    junior_2
  • Moin,
    zuerst musst Du das Problem mit dem Update lösen, denn ohne dieses geht sowieso nichts.
    Bitte mal versuchen: Softreset, dann Gerät über AS verbinden. Update auf dem Desktop starten, Installation auf dem PDA durchlaufen lassen, danach erneuter Softreset.
    Es sollte nun eigentlich die Version 5.21 angezeigt werden.
    Klappt es aus irgendwlchen unverständlichen Gründen immer noch nicht: Update starten, aus dem Windows Temp-Ordner die TTN.cab fischen, auf den PDA kopieren und dort dann ausführen. Die Installation muss in denselben Ordner wie zuvor die 5.0-Version erfolgen, also entweder Gerät oder Speicherkarte.
    Wolfgang
    Original von junior_2
    Hallo junior_2,
    woher willst Du wissen das keine konstante Verbindung besteht?
    An TT kannst Du es nicht feststellen, da du es ja noch nicht am laufen hast, dafür muß erst das Update richtig installiert sein, so das dir auch Version 5.210 angezeigt wird.
    Dann kannst Du auch den Com 2 oder 4 auswählen (mit den beiden Ports klappt das ganz gut im Vario II)
    Gehst Du etwa danach das die BT-LED an der Leadtek nicht so blinkt wie es in der Anleitung steht?
    Wie soll das auch gehen wenn kein Programm drauf zugreift, wie gesagt TT läuft ja noch nicht.
    Um die Verbindung Vario-BT-Maus zu testen kann man auf andere Tools zurückgreifen, da bieten sich VisualGPS, GPSViewer usw. an.
    Versuche es mal mit einem der genannten Programme, im Programm stellst Du dann z.B. Com 2 und 38.400 Baud ein, und Du wirst sehen das sich die LED an der Leadtek verändert.
    Ach ja, bitte nicht doppelt posten!
    Bitte einen Moderator deinen Thread in TT zu löschen.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
    tut mir Leid das mit dem doppelt posten, dachte nicht das das so schlimm ist.
    Wie finde ich denn eine Moderator der das löschen kann?
    Des weiteren zu meinem Problem.
    Also das neu installieren und hin und her kopieren habe ich alles schon im Vorhinein gemacht, also bevor ich den Thread gepostet habe, und dann jetzt nochmal. Hat aber wieder nix gebracht.
    Ich habe jetzt TT5.000 ganz normal neu installiert, aber das Bluetoothproblem besteht weiter.
    Die 9553x Maus soll wenn eine konstante Verbindung per Bluetooth besteht auch konstant blau leuchten. Dies tut sie auch einwandfrei sobald ich sie mit einem Naviprogramm auf meinem Notebook verbinde. Sie blinkt nicht anders, sie leuchtet konstant wie vom Hersteller vorgegeben. Des weiteren sagt TT "kein GPS Signal" und ich habe immer noch das Com Port Problem.
    Ich kann den Port 2 zwar im MDA Vario II auswählen als ausgehenden Port für die Maus, aber im TT Menu kann ich nicht den Port 2 wählen. Nur 3 und 7, auch nach erneuter Installation.
    Und wenn ich die GPS Maus mit dem MDA paare, leuchte sie auch konstant, solange bis ich den Zugangschlüssel (4x0000) eingegeben habe, und dann geht sie wieder zum blinken über.
    Ich habe einfach keinen Plan mehr was ich noch machen könnte. Wie gesagt, am Notebook funktioniert sie, super schnelle Ortung und Bluetoothverbindung.
    Ciao
    junior_2
  • Hallo junior.
    Wie ragerl sagte mußt Du das Update 5.21 installieren, sonst wird das mit dem BT nix.
    Und vorher ist alles was gesagt werden könnte für die Katz.
    Also melde Dich wieder, wqennn 5.21drauf ist.
  • Hallo junior_2,
    also wie gesagt, TT hat in der Version 5.000 Probleme eine angebundene BT-Maus zu erkennen, was sich aber mit dem Update auf 5.210 ändert.
    Erst dann kann man in TT auch den Port auswählen den Du der BT-Maus gegeben hast.
    Weiterhin darf sich der Vario nicht im Flugmodus befinden, auch dann findet TT keinen GPS-Empfänger, selbst wenn dir Version 5.210 angezeigt wird.
    Und nochmal, nur durch das Verbinden mit dem Vario verändert sich die BT-LED nicht, erst dann wenn ein Programm auf dem Comport zugreift, deswegen habe ich dir ja auch geraten unabhängig von TT es mal mit VisualGPS zu versuchen.
    alles klar. Dann werde ich es mal weiter versuchen.
    Das mit dem Flugmodus ist mir bekannt gewesen, aber mit dem Update versteh ich nicht.
    Wenn ich das Update auf meinem Rechner starte (MDA per USB angeschlossen) meldet TT das sich eine ältere Version der Software auf dem Gerät befindet und diese erst deinstalliert werden muss bevor sich die neue Version 5.21 installiert.
    Ich bestätige dies dann natürlich, es wird installiert, mache einen Softreset und BANG ;D, immer noch Version 5.000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Habt Ihr dafür vielleicht eine Erklärung???
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    Ciao
    Chris
  • Ich hatte zwar keinen Ärger mit dem Update, aber um die Installation zu vereinfachen habe ich mir die SD kopiert, dann die SD formatiert.
    In der Kopie dann einen neuen Ordner Setup angelegt.
    Danach alle Temp-Dateien und Ordner gelöscht, auch unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp.
    Wenn man nun das Update ausführt, kann man bevor man auf weiter klickt eben hier C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp einen Temp-Ordner finden in dem sich cab-Dateien befinden, diese kopiere ich dann in den Ordner Setup.
    Jetzt das Update zu ende bringen und die Dateien aus der Kopie zurückkopieren, ausser denen die durch das Update vorhanden sind.
    Nun TT starten und es sollte sich TTN5.210 auf dem PPC befinden.
    Wenn das der Fall ist, ist ok und die SD erneut sichern.
    In der neuen Sicherung den Ordner Setup kopieren.
    Sollte man nun aus irgendeinen Grund TT neu installieren müssen kopiert man sich den Ordner Setup auf die SD und installiert die cabs- fertig.
    Sollte sich dein TT immer noch als 5.000 melden, dann kopierst Du die Sicherung auf die SD, natürlich mit Setup, und installierst die cabs, spätestens jetzt hast Du TT 5.210.
    Die Sicherung dann noch vorsichtshalber auf CD brennen.
  • So zusammen,
    das ganze läuft jetzt endlich :gap.
    Ich weiß nicht wo das Problem war und ich weiß auch nicht mehr was ich wo, wie hin kopiert, gesicher und formatiert habe, aber es funtzt.
    Schöne Feiertage und DANKE für die Hilfe.
    Ciao
    junior_2
    Einmal editiert, zuletzt von junior_2 ()
