iGO Beta 20061218
  • Hab das Problem, daß er den TMC-Datenstrom der GNS 5843 nicht erkennt, sprich er scannt alle Ports ergebnislos und meldet dann : no TMC Hardware o.ä.
    Wie kann ich iGO beibringen, daß GPS und TMC auf Com 7: kommen ?
    Original von Bogi100
    Hi Bogi100,
    das versuche ich seit Sonntag schon ergebnislos! ?(
    taxus
  • Moin Bogi,
    unter \Programme\igo2006 liegt eine gpstmc.dll?
    Nimm die angehängte Datei und stelle sie in die Storage-Card unter \iGO.
    Möglicherwise musst du iGO 2-3 mal starten bis er TMC findet. Also nicht wundern.
    hecht
  • Und ich dacht schon.....
    Dann werd ich mal versuchen, TMC über die GNS auf Com 7: und GPS über die Syson auf Com 8: zu bekommen :D
    Das wird vermutlich nicht klappen. Verwendet meine angehängte sys.txt als hack. Udo, du musst in der sys.txt noch deinen Port anpassen.
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
    Original von hechtsuppe
    Danke Hecht! : drink
    Die Daten passen schon so.
    Werde es mal probieren und dir gegebenenfalls berichten! :gap
    taxus
    Habe zu schnell gelesen. Die Lösung mit 2. Empfänger könnte auch gehen, Bogi.
    Wäre aber nur ne Notlösung, will ja nicht als GPS-Testwagen durch die Gegend gondeln :D
    Die sys.txt hab ich mit PDA-Word erstellt, hat allerdings 2 Byte weniger als deine. Der Start klappte, TMC steht auf Port 7, darüber steht no TMC Hardware found, ist aber klar, da die GNS aus war. Und im Büro ernte ich keine verständnisvollen Blicke für einen blinkenden GPS-Empfänger :gap
    Original von fwsurfer
    Wäre also schon interessant, wie sich diese beta wirklich ohne jegliche TMC Hardware verhält.
    Hallo, habe es gestern mit meinem Asus ausprobiert (kein TMC) und ich hatte keinerlei Ruckler oder Aussetzter. Scheint also dann zu passieren, wenn i-go TMC HW erkennt oder schon mal (in einer früheren Beta) erkannt hat.
    Dummerweise ist der Fehler mit dem kilometerweise Rückwärtsfahren wieder aufgetreten und noch dümmlicherweise hab ich vergessen, den Tip mit der Übersichtskarte zu probieren - next time.
  • Bogi, prima. Bitte nicht TMC autodetect in Verbindung mit der sys.txt verwenden. Das bringt gar nichts, im Gegenteil.
    Es kann ein paar Minuten dauern wenn die Maus eingeschaltet ist, und wie gesagt sind evtl. 2-3 Neustarts (innerhalb der selben BT-Session) von iGO notwendig. Irgendwann hast du TMC drin, und dann klappt es künftig auch zuverlässig.
  • Udo, prima. Ich hoffe, dass es in künftigen Versionen auch ohne solche Hilfsmittel klappt. ;)
    Original von weatherwax
    Hallo, habe es gestern mit meinem Asus ausprobiert (kein TMC) und ich hatte keinerlei Ruckler oder Aussetzter. Scheint also dann zu passieren, wenn i-go TMC HW erkennt oder schon mal (in einer früheren Beta) erkannt hat...
    Muss ich nochmal ausprobieren mit einer gelöschten iGO.db. Diese wird ja dann beim Start neu erzeugt und iGO "weiß" noch nicht, dass ich TMC habe.
    Wenn dann allerdings TMC wieder in der Konfiguration ist, bin ich mal gespannt, ob dann wieder diese Aussetzer kommen ohne TMC Hardware.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Bai mir schmiert die Beta imer ab, wenn ich eine Adresse eingebe.
    Menü>Adresse>Stadt>Straße dann kommt ein Doppelpiepen und iGO beendet. Es ist egal ob in der Karten- oder Cockpitanzeige.
    Hat das noch wer??
    EDIT:
    Hat sich erledigt, kommt nur mit meiner veränderten DATA.zip.
    Einmal editiert, zuletzt von Lupus11 ()
