iGO Beta 20061218
  • Hallo an die User,
    die noch gerne etwas im Betabereich testen moechten. Eine erneute Beta ist Online.
    PUSHme/SEEme
    Hinweis seitens iGO:
    Fixed issue with auto-detecting TMC
    EDIT
    URL angepasst
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • Habe in dieser beta soeben drei Dinge festgestellt.
    1.) Wenn keine TMC Hardware angeschlossen ist (bei mir der GNS FM9) macht der Programmablauf in iGO alle 10 Sekunden eine Pause für 2 Sekunden. Sehen kann man das sehr gut am Cursor auf der Map, der 10 Sekunden lang blinkt, dann das Blinken stoppt und nach zwei Sekunden weiterblinkt.
    2.) Bei angeschlossenem TMC Empfänger und fehlendem Sendersignal (Wurfantenne abgezogen) läuft der Sendersuchlauf in der "TMC Zentrale Leitstelle" gegenüber der iGO beta 01.12.2006 sehr ruckhaft. Auch blinkt dann der Cursor auf der Map ebenfalls sehr ruckelig und bei der Bedienung der Menüs reagiert iGO recht träge. Wird ein Sender empfangen und gelockt, läuft iGO normal wie gewohnt.
    3.) Es werden nach dem Start von iGO offensichtlich keine Kontaktadressen mehr in die eigenen POIs übernommen (sind bei mir plötzlich leer).
    Dies ist keine Kritik an der beta Version ! ;)
    1.) hab ich auch. Werde ich morgen bei der Fahrt mal ansehen, ob sich das störend auswirkt.
    3.) Meine Kontakte sind da.
    H.-J.
  • Meine Kontakte werden auch nicht mehr eingelesen,
    ein Start von iGO aus den Kontakten ist aber möglich.
  • Hallo okosret und andere Nav N Go-nahe Tester ;)
    Auf einen Hinweis von okosret hin haben wir direkt im PDAmill-Forum eine Mängelliste zu IGO im deutschen Bereich aufgemacht und aktualisieren diese dort immer wieder.
    Wer dort angemeldet ist, kann Hier mal nachschauen und sich beteiligen.
    Bisher fehlt aber jedwede Reaktion von PDAmill oder einem Vertreter von Nav N Go, während es zum selben Thema im ungarischen Thread richtig rund geht und sich auch im englischen Bereich IGO-Teammitglieder beteiligen. Deshalb meine Frage an die Insider ob der deutsche Bereich bei PDAmill von Nav N go überhaupt gelesen und verstanden wird? Wenn nicht, ist es witzlos dort weiter zu posten.
    Frank
  • Ich habe inzwischen begonnen, auch im englischen Thread bei pdamill zu posten.
    ich bin etwas verwirrt - sollte man die neue Beta testen, wenn man gar keine TMC HW hat oder besser nicht ?
    Das habe ich schon bei der vom 15.12. gedacht, die ich aber erst gestern entdeckt habe (war am WE in eine Hütte in den Alpen entführt worden ;) )
    testen macht immer Sinn.
    Es geht bei dem Public Betatest ja darum, auf möglichst vielen Gerätekombinationen festzustellen, ob die Version auf bestimmten Hard- und Softwarekombinationen Probleme macht.
    Diese Fehler sollen dann auch berichtet werden, das hat dann mit meckern auch nichts zu tun.
    Es könnte ja sein, dass iGo auf einem bestimmten PDA nicht mehr startet, wenn da gleichzeitig ein Taskmanager wie Wisbar läuft.
    Es ist z.B. auch wichtig zu erfahren, ob es zu gravierenden Problemen kommt, wenn iGo im Hintergrung 1000 Kontakte aus Outlook geocodiert, oder solche Dinge.
    H.-J.
  • Sorry wenn das vielleicht eine dumme Frage ist, die ich jetzt stelle, aber mich juckt iGO auch unter den Fingern. Würde die neue Version gerne mal probieren.
    Kann ich diese BETA Version ohne Lizenz auf meinem PDA installieren?
    Wenn ja, hat diese Version eine Einschränkung z.B. Laufzeitbeschränkung?
    proXimaus
    2 Mal editiert, zuletzt von proXimaus ()
  • Hallo proXimaus,
    du benötigst die originale SD- oder MiniSD-Karte des Herstellers mit der Lizenz. Eine Testversion gibt es nicht.
    hecht
  • Übrigens wollte ich mal fragen, ob der Fehler bereits bei PDAMill bekannt ist, dass i-go teilweise kilometerlang glaubt, ich fahre rückwärts.... das war am Sonntag etwas stressig, als ich von Damüls wieder Richtung Rheintal fuhr, die Strecke kannte ich noch nicht. Und im Nebel (15 m sicht) wäre es gut gewesen, die Strecke VOR einem zu sehen....
    um die Beta nutzen zu können, brauchst Du eine gültige Lizenz von iGo, also eine Speicherkarte mit passender 'license.db'.
    Dann kannst Du Dir bei PDAmill die Public Betas downloaden. Die Deutschen Sprachfiles gibt es auch irgendwo, (habe gerade keinen Link parat) und als Stimme kannst Du die überarbeitete Version von @bitmarc nehmen, die läuft gut, und ist besser als das Original.
    H.-J.
    Original von weatherwax
    bei welcher Version trat der Fehler auf?
    H.-J.
    Hattest du möglicherweise die Ansicht genordet?
