Transonic 6000T verliert immer meine geänderten Einstellungen
    habe einen Transonic 6000T.
    Habe einige Änderungen in den Grundeinstellungen vorgenommen und auch meine Heimatadresse gesetzt.
    Nun wenn ich über das X ausschalte bekomme ich wieder beim nächsten starten "Sprache wählen, Heimatadresse ist wieder weg und natürlich auch meine geänderten Einstellungen"
    Das Gerät ist im Grunde wieder bei den Werkseinstellungen gelandet.
    Kann mir da einer helfen??? bzw. weiss jemand eine Lösung???
    Vielen Dank
    ich habe das selbe Problem.
    Schreibschutz der Karte ist nicht aktiv!
    Original von alexcom
    Ja Aktiv.
    Nach Neustart wieder alles weg.
    Und wenn Du den Schreibschutz deaktivierst ?
    Gruß Carsten
  • Ja ist gerade egal ob Aktiv oder nicht.
    Kann sich die Einstellungen einfach nicht behalten.
    Vielleicht gibt es ja noch einige Vorschläge wie man das lösen kann.
    habe mal ein wenig rumprobiert, von wegen Schreibschutz und so.
    Habe die Karte in ein Lesegerät geteckt und den Schreibschutz dieser beiden Dateien entfernt (rechte Maustaste, Eigenschaften, Haken vor Schreibgeschützt entfernen):
    \MN6\Settings\ApplicationSettings.xml
    \MN6\Settings\UserData.xml
    Und siehe da, selbst nach einem Softreset bleiben die Einstellungen erhalten
    Hallo alexcom
    Kannst Du wenn der PNA ueber AktivSync mit dem PC verbinden ist eine Datei auf die Speicherkarte kopieren?
    Kannst Du wenn die Speicherkarte in einem Card_reader ist, eine Datei auf die Speicherkarte kopieren?
  • HI,
    ja über AktivAync kann ich eine Datei auf die Karte kopieren.
    Wenn ich die SD Karte direkt ins Notebook stecke kann ich es nicht kopieren.
    Kommt die Meldung "Karte ist Schreibgeschützt"
    Wenn ich den Schutz aufhebe geht es auch über den Laptop.
    HI,
    Hallo alexcom
    Also die Speicherkarte so herrichten das darauf geschrieben werden kann.
    Dann die Speicherkarte in den Laptop und mit dem Dateiexplorer die Dateien die der User @gralli Dir genannt hat einzeln markieren und mit der rechten Maustatse Eigenschaften aufrufen. Dort darf dann der Schreibschutz fuer die Dateien nicht gesetzt sein. Wenn Du das gemacht hast die Karte wieder in den PNA und erneut testen.
  • Hi at @,
    danke für eure Hilfe.
    Habe jetzt ne Lösung gefunden.
    Tip:
    Problembeseitigung geht am schnellsten
    SD Card in Kartenleser (angeschlossen am PC)
    Auf den MN6 Ordner klicken,
    rechte Maustaste: Eigenschaften
    dann den Haken entfernen, bei Schreibgeschützt
    Bei Archiv Haken rein
    O.K Taste bestätigen und alles sollte laufen.
    Hat zumindestens jetzt bei mir geklappt.
    Tip. Wenn alle Einstellungen gemacht sind, könnt ihr ja den Scchutz wieder rein machen, dann zerschiesst ihr euch auch nicht die Karte, falls irgendwann mal was Schiefgeht.
    Vielen Dank nochmals an alle die geholfen haben.
    alexcom
    ... Habe jetzt ne Lösung gefunden. ...
    Hallo alexcom
    Schoen das Du es geschafft hast.
    Tipp:
    Kopiere Dir den gesamten Inhalt der Speicherkarte auf den PC, damit Du im Falle eines Falles eine Sicherung der Speicherkarte hast.
