POI Warner startet nicht
  • Hallo!
    Ich habe das Medion MDPNA 150 (MD 95023 / Medion Navigator 3.1.75) und wollte darauf den POI Warner (für Medion Navigation 3x) installieren.
    Die Installation hat soweit geklappt, sehe auch unter "programme" den POI-Ordner.
    Doch das Programm startet nicht. Muss ich es manuell aktivieren? Wenn ja, wo genau?
    Auf www.navigating.de steht folgendes "auf einem PNA oder Mio-Gerät wird der POI-Warner automatisch mit dem Navigationssystem gestartet.".
    Aber wie gesagt es startet nichts. Habe mehrmals ein/ausgeschaltet.
    Muss dazu sagen, habe noch keinerlei Erfahrung mit dem Gerät bzw überhaupt mit PNA-Geräten.
    Würde mich über Infos sehr freuen.
  • hallo nach dem start des naviprogramms wird der poiwarner nachgeladen.
    du siehst an einem kleinen viereck das erst rot ist und wenn du registriert bist und dieoverlays aktiviert sind wird der grün.
    gruss merkur
  • @merkur70 Danke erstmal für Deine Antwort.
    Gemeint ist das "Viereck" unten rechts?
    Das mit der Registrierung ist auch so eine Sache, wie geht das denn?
    Wie gesagt es startet nichts.. nichteinmal eine Auffordung zur Registrierung o.ä.
    Habe inzwischen hier bisschen im Forum gelesen und mir die showtaskbar.exe runtergeladen. Damit habe ich nun Zugriff auf die Taskbar und bin in den Windows-Explorer. Dort wollte ich unter "Programme" den POI-Warner manuell starten, aber es kommt folgende Meldung:
    'POIWarner' (oder eine der zugehörigen Komponenten) wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der Pfad und Dateiname korrekt sind und dass alle erforderlichen Bibliotheken verfügbar sind.
    Ich habe den POI-Warner mehrmals installiert (vorher unter 'Programm entfernen') deinstalliert. Aber immer der gleiche Fehler.
    Muss ich vielleicht noch etwas installieren, damit es läuft?
    Gibt es Alternativen zum POI-Warner?
  • hi,klicke doch mal das viereck an,dann müsste die aufforderung zur eingabe des regcode kommen.wenn nicht weiss ich auch net weiter.
    gruss merkur
  • Hallo, ich habe inzwischen rausgefunden dass ich V3.1d (Destinator-OEM) habe und der POI-Warner damit nicht läuft.
    Konnte aber per PoiEdit die POI's manuell hinzufügen, kA ob da was bringt denn der Navigator ist mit vielen POI's sehr schnell überfordert und braucht seeehr lange zum laden..
    Dennoch vielen Dank für's Antworten.
    EDIT:
    Ich habe R1, also mit diesem "Hannover-Bug" etc....Gibt es eine möglichkeit upzudaten oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von Cytron ()
