Fragen zu TMC / PNA 7000 T
    ich bin nun seit ca. 3 Wochen Besitzer eines 7000er Navigon Gerätes.
    Nun meine Frage zum TMC.
    Wird das TMC Signal dauerhaft gesendet oder z.B. nur alle 30 Minuten. Was ja dann erklären würde, wieso man nicht dauerhaft Empfang hat.
    Ich habe nun auch schon die mitgelieferte Antenne außen an das Beifahrerseite montiert, jedoch bekam ich auch dort nicht wirklich Empfang.
    Hatte es diese Woche ca. 300 km am laufen die ganze Zeit was das Symbol rot hinterlegt, was ja bedeudet, dass kein Empfang vorhanden ist.
    Wie habt ihr bei euch die Einstellungen vorgenommen. Habt ihr auf Automatisch oder Sender hallten stehen?
    Mfg
    Franke01
    Original von Franke01
    Wie habt ihr bei euch die Einstellungen vorgenommen. Habt ihr auf Automatisch oder Sender hallten stehen? ...
    Hallo Franke01
    Ja, das TMC-Signal wird dauerhaft gesendet.
    Wenn Du keinen Empfang hast, wuerde ich die Verlegung der Wurfantenne mal veraendern.
    Die Einstellungen stehen auf Automatisch.
  • Ok, dann stimmen meine Einstellungen schon mal mit deinen überein.
    Ich habe schon einige Positionen der Wurfantenne probiert. Bin mir jetzt bei meinem Wagen ( Renault Megane Bj. 2004 ) nicht ganz sicher ob meine Frontscheibe bedampft ist oder nicht. Jedenfalls habe ich auf eine Fahrt nach Frankfurt den besten Empfang erhalten, wenn ich die Antenne am Rückspiegel angebracht habe. Jedoch bei mir zu Hause Unterfranken / Lkr. Haßberge habe fast keinen Empfang. Habe dann einmal das Auto getauscht und bin mit unserem Scenic gefahren, jedoch bekam ich in diesem gar keinen Empfang, egal ob ich die Antenne am Spiegel, dahinter an der gepunkteten Fläche, an den Seitenfenstern oder außerhalb angebracht habe.
    Nun noch eine Frag, dass Signal wird doch über einen Radio Sender empfangen oder sehe ich das falsch? Wenn ich das richtig gesehen habe, stand in der Empfangsliste Bayern 1 oder Bayern 3. Nun frage ich mich, welche Positionen ich noch ausprobieren könnte, da ich einmal denke, dass ich schon einiges getestet habe, jedoch ncihts positives dabei herauskam. Wenn ich das richtig in anderen Beiträgen gelsen habe, scheint es ja noch keine günstige Lösung zu geben, den Empfang zu verbessern.
  • Hallo Franke01
    Also die einfachste Testloesung waere es, wenn Du mit Deinem Geraet mal nach draussen wanderst und dort die Wurfantenne anschliesst.
    Nein, fuer den T7000 ist mir pesoenlcih noch keine andere Loesung bekannt.
    Original von 900SS-97
    Hallo Franke01
    Hey super, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Werde ich morgen gleich mal testen.
  • Hallo Franke01,
    wenn du elektrisch verstellbare Außenspiegel und Klimaanlage hast, ist auch die Frontscheibe mit hoher Wahrscheinlichkeit bedampft. Findest du aber am einfachsten so raus: braucht das Navi nach dem Einschalten im Auto länger als 45 Sekunden zur Positionsbestimmung, dann ist die Scheibe bedampft. Beste Lösung: bei eBay Y-Antennenadapterkabel (mit den kurzen DIN-Steckern, die "8-Euro-Aufpreis-Variante") besorgen, wird beim Radioantenneneingang zwischengesteckt. Dann schlabbert auch kein Kabel mehr vor der Nase rum.
  • Tag zusammen,
    habe das Gerät jetzt einaml außerhalb getestet. GPS hat ohne Probleme funktioniert. TMC Fehlanzeige. Also bin ich ab in das Auto und wollte mal zu einer anderen Position fahren. Habe das Navi im Wagen angeschlossen. Ich dachte ich seh nicht richtig, hatte auf einmal TMC-Empfang, hielt zwar nur 5 km an, aber Empfang war zumindest schon einmal vorhanden :D.
    @Hegers: ja die Spiegel sind elektrisch verstellbar und Klimaautomatik ist auch vorhanden, also wird es wohl so eine Scheibe sein. Hättest du eventuell mal einen Link zu ebay für mich, würde gerne mal deinen Lösungsvorschlag ausprobieren, finde jedoch irgendwie nicht das richtige.
    @q12 das werde ich heute abend nach der Arbeit ausprobieren
    Danke euch allen schon einmal für die zahlreichen Tips.
  • Ich habe meines von Play4444, war allerdings noch für meinen TMC-Adapter für meinen Pocket-PC. Ich habe mir selbst ein Adapterkabel gebaut - Habe gerade bei Play4444 angefragt, ob er auch eines direkt für den TS 7000 baut (Antwort steht noch aus)...
