GPS Infos
  • hallo,
    mich hat ma linteressiert, was die in der Kompassansicht angezeigten HDOP Werte bedeuten, und bin dabei auf einen interesanten Artikel gestossen:
    http://www.kowoma.de/gps/Fehlerquellen.htm
    Natürlich hab ich da auch gleich wieder ne frage zu *g*
    @Skinner
    die anzeige der Höhe in der kompasansicht wurde ja schon "freigeschaltet"
    Ist es möglich, die in den Artikel erwähnten GDOP oder PDOP und den VDOP Wert anzuzeigen ???
    Thy
    Original von Thylormex
    Hallo Thy,
    dazu müsste der Empfänger den GSA-Datensatz liefern. Hast du schon einmal nachsehen können, ob das beim PNA470 der Fall ist?
    Allerdings kann ich nicht vorstellen, welche Hilfen für die Autonavigation du dir davon versprichst. Beim HDOP ist es klar, aber der Rest?
    bonnie
  • hallo,
    also eine richtige hilfe verspreche ich mir davon garnicht, zumal die genauigkeit ja bleibt wie sie ist, ich hätte nur noch die info dazu, wie genau sie wirklich gerade ist.
    aber die frage hab ich mir nciht gestellt, ich will es einfach nur haben, das ist alles :D
    hab ich nicht geguckt, welche daten der empfänger so alles liefert, hab auch ehrlich gesagt keine ahnung, wo ich da gucken soll.
    Thy
    Dazu reicht nicht nur der HDOP, der ist dazu auch noch aussagekräftiger als der VDOP (Ungenauigkeit der vertikalen Position) oder der PDOP (Mischangabe aus vertikal und horizontaler Genauigkeit). Beim Autorouting kommt es nur auf die horizontale Genauigkeit an.
    Die Kenntnis des momentanen HDOP bietet schon eine Hilfe. Man kann einfach das evtl. unverständliche Verhalten des Navis besser verstehen und ggf. für einen besseren Empfang sorgen.
    Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. ;)
    Desktop freischalten, VisualGPS installieren, und ein Log aufnehmen. Darin siehst du, welche Protokolle der GPS-Empfänger aktiviert hat. Es kann natürlich sein, daß VisualGPS auf dem PNA nicht läuft.
    bonnie
  • hi,
    ich hab visual gps installiert, und es gab auch keine fehlermeldungen, aber es empfängt nix. ich hab die navi software am laufen, mit 6-8 sats, und dann mach ich sie aus, und starte visualgps, aber nix, kein empfang. wenn ich es parallel zur navi software starten will, meckert es, das es etwas nicht initialisieren kann.
    Thy
  • Auf den GPS-Empfänger kann ohne Com-Splitter immer nur eine Software zugreifen. Die andere muß dann "richtig" ausgeschaltet, nicht nur im Standby sein.
    bonnie
  • ja, das ist mir klar. ist mit fast allen sachen so.... (z.B hardware monitoring am pc)
    aber das prog empfing ja auch allein garnix.
    jetzt hab ich ne andere aygshell, und nun geht es. das programm sieht auch ganz anders aus, und hat nen anderes menü.
    dort bei "connect" schnell den richtigen port ausgewählt, und *plopp* sofort ein super empfang. aber auf dem letzten Tab "stats" wo auch die PDOP, HDOP und VDOP werte angezeigt werden, da bleibt bei mir alles auf null, ich bin über ne halbe stunde mit dem prog unterwegs gewesen, ich hab auch zwischendurch ne weile nen log aufzeichnen lassen. aber nix. alle anderen anzeigen funktionieren. nur bei "stats" dort ist alles auf 0 die ganze zeit :( dabei ist gerade da das, was mich interessiert hat.
    Thy
    edit:
    ach ja, die protokolle... also im log file standen folgende dinge:
    GPRMC
    GPVTG
    GPGGA
    GPGSV
    Einmal editiert, zuletzt von Thylormex ()
    Wenn du nun noch schreibst, wie die Aygshell genau heißt und wo du sie gefunden hast, könnten andere auch von deiner Mühe profitieren. ;)
    GPRMC
    GPVTG
    GPGGA
    GPGSV
    Im GGA-Datensatz ist der HDOP enthalten. VDOP und PDOP befinden sich im GSA-Satz, der anscheinend nicht aktiviert ist.
    Vieleicht läßt sich ja GPSMaus auch auf dem PNA installieren. Damit könntest du den Empfänger umprogrammieren, so daß auch GSA gesendet wird.
    Allerdings bezweifel ich, daß dein eingangs geposteter Wunsch so einfach in Erfüllung gehen könnte. Die Daten werden dann zwar gesendet, das Naviprogramm fängt aber nichts damit an. Sie stehen dann auch in keiner zugänglichen Datei wie der HDOP.
    Imho hilft hier nur ein eigenständiges Programm weiter, das VDOP und HDOP einbindet. Da dies dann ebenfalls auf den Empfänger zugreift, ist zusätzlich ein Com-Splitter erforderlich. Damit sind wir wieder beim POI-Observer, mit dem sich ja auch die aktuelle Geschwindigkeit einbinden läßt.
    bonnie
  • hm... frag mich mal, wie meine aygshell.dll heist ... ich häng sie einfach mal an.
    gpsmaus hab ich schon installiert gehabt. allerdings wird der sirf3 chipsatz noch nciht unterstützt, und selbst wenn. mit tmc auch noch nciht.
    zumindest konnte ich kein verbindung aufnehmen...
    im moment find ich das ganze auch ziemlich demotivierend. da gibt es verschiedene aygshell bibliotheken, und mit jeder sieht es anders aus, und keine ist für alles gut. irgendwie ziemlich blöd.....
    was machen den leute mit einem echten vollwertigem wince5 die brauchen diese dll sicher nicht. warum findet man denn nciht eine solche. originale...
    ich geh erstmal schlafen, hatte nachtschciht.
    Thy
  • @bonnie
    ich würd mich freuen, wenn du mir verrätst, wo du deine aygshell herhast, mit der das visualgps richtig funktioniert.
    am besten einfach anhängen *g*
    danke
    Thy
    Äähhhmm..... auf meinem PDA benötige ich keine zusätzliche aygshell um Fremdprogramme zu installieren, der hat ein komplettes Betriebssytem. ;)
    bonnie
