oops... (Hier steht nix, sondern im Post davor :D)
v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
- [GoPal bis 3.x]
- BroadwayLamb
Hallo BL
Vielen Dank für die Anregung und das Versprechen, dass es eine nächste Version geben wird Ich bin diesbezüglich nicht sehr ungeduldig und werde auf diese warten.
Was wie gesagt schön (aber vielleicht nur schwierig oder gar nicht machbar) wäre, ist, wenn man auch noch einen unsichtbaren Button für "Next Track" hätte- gerade beim Medion-Player, wo man ja keine Playlisten definieren kann dürfte ja öfters mal ein Musiktitel abgespielt werden, auf den man im Moment vielleicht grade keine Lust hat...Eine gute Support-Freie Zeit (Urlaub?) wünscht
goalie31
Original von goalie31
Hallo BLVielen Dank für die Anregung und das Versprechen, dass es eine nächste Version geben wird Ich bin diesbezüglich nicht sehr ungeduldig und werde auf diese warten.
goalie31
Da für bin ich auch ! :gap
Hangel mich auch immer durch die menüs zum Trackwechseln..usw
und der Orginalmedion player is gar nicht so schlecht wenn man die Navigation nebenbei laufen hat.Werde dann in Vorfreude aud die 4.4 warten
mfg
olne
Hallo BL
Nach 7 Wochen Forumsabwesenheit, fange ich jetzt an, die neue Version 4.3 aufzuspielen und leider auch den POI Observer zu erneuern, der unterwegs einfach nicht mehr funktionieren wollte.
Im Anhang habe ich ein Foto von BL Version 4.1a auf der Fähre Genua nach Palermo.
Das Navi hat in Sizilien und Italien bestens funktioniert. Lediglich in einigen Randgebieten fehlten ein paar ganz kleine Strassen. Die Version BL 4.1a hat sich unterwegs auf ca 5500 km bestens bewährt Nochmals vielen DankPiloteur
Hi Lamb
kurze Frage
unten zweites Kästchen von rechts erscheint die Geschwindigkeit (vom POIObserver)
Warum gibt es keine Masseinheit dazu?und was bedeutet die Zahl im POIObs-kästchen oben rechts?
Was heist/beteutet im TMC Menü Spizialparameter ?
mfg
olne
Original von JanDeh
Hi Lambkurze Frage
Naja, kmh ist doch eindeutig
Und die Zahlen bedeuten (von oben nach unten)
Anzahl der aktuell empfangener GPS-Satelliten
HDOP-Wert (Empfangsqualität), je niedriger, desto besser, max. Negativwert 50
Batteriestatus in % -
Original von michaelMUC
sag das mal den Beifahrerinnen!
aber technisch spricht doch nichts dagegen, ein km/h einzufügen , oder?
Wenn man über die poiobserver.ini (Abschnitt [SPED]) das Feld etwas nach links verschiebt,
und rechts z.B. eine Grafik mit "km/h" einblendet, hat man das...Musste dann aber z.B. beim BL-Skin, wenn Du den Skin-Tausch nutzt,
für jeden Skin (Full / Split) und die diversen Farbvarianten anpassen.Eine Grafik muss dann noch über die PFSkin.skn definiert und eingeblendet werden,
und das alles für (vielleicht sogar blonde) Beifahrerinnen -
und das alles für (vielleicht sogar blonde) BeifahrerinnenWenn ich mich richtig erinnere, kann man das "km/h" auch einfach als Text in die poiobserver.Ini-Datei hinzufügen!
Du erinnerst Dich richtig - hab gerade nachgeschaut...
das heisst DimensionText= km/hdannoch Feld vergrössern und fertig - musste sein.. Sohn muss sich gerade gewöhnen an:
Darstellung physikalischer Grössen: Formelzeichen = Zahlenwert * Einheitnicht nur für blonde ;D
Habe das auch gerade in der Doku nachgelesen, folgendes ist zu tun
In der POIObserver.ini steht schon unter [SPED] das "DimensionText=" drin,
da nach dem = dann aber nichts mehr steht, wird auch gar nichts eingeblendet...Also muss da stattdessen folgendes rein "DimensionText=kmh"
Bin gerade dran, das zu testen...
Und hier der Screenshot
Folgendes habe ich in der ini geändert, jetzt muss nur noch bitte jemand testen,
ob das Feld groß genug ist für dreistellige Zahlen mit ner 2 oder 3 am Anfang...[SPED]
PosX=312
SizeX=120
DimensionText=kmh -
Soderle, jetzt habe ich das mal richtig ausprobiert, und auch mit Handy ein Foto gemacht,
man verzeihe mir bitte die wirklich schlechte Qualität.
Worum es geht sieht man aber...Bei Nutzung von GoPal-PE (Spurassistent) kann ich das gar nicht empfehlen,
4 Spuren sind gerade noch möglich, aber bei mehr reicht der Platz nicht aus.Also wers braucht, die notwendigen Infos stehen einen Beitrag davor...
den Schrägstrich (Km/h) verträgt das System irgendwie nicht
gibt es irgendwie die Möglichkeit eine ASC (#047) Einzutragen?
