Hallo BrodwyLamp
wann dürfen wir wieder eine neue Version von dir auf unseren 465 hochladen.
Grüsse von Stefan
Hallo BrodwyLamp
Grüsse von Stefan
Hallo Stefan,
ich muss zugeben, dass das unerwartet schöne Wetter meiner Motivation etwas geschadet hat, aber jetzt ist ja erst mal wieder Schluss mit Gartenarbeiten, Grillparties, Kurzurlauben und sonstigem unnützen Zeugs. ![]()
Widmen wir uns also wieder dem Ernst des Lebens... :gap
BL
Hallo Chris,
ZitatOriginal von StefanDausR
Ja!
SendKey=\l|
Dabei besteht allerdings nun das Problem, dass sowohl SendKey= als auch copy= an letzter Stelle stehen müssen. Da muss ich mir noch was ausdenken...
So ein Schmarrn... Man sollte halt sein eigenes Programm kennen!
Also so sollte der "Voodoo Button" eigentlich schon funktionieren:
params: "window=0 sleep0=1000 copy=\My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder_leer.reg|\My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg| SendKey=\s1000\l|\c15000,-1,-1";
Der letzte Klick (\c15000,-1,-1) könnte man auch mit einem LKlick4= machen und soll die Routenfortsetzung nach 15s bestätigen.
Das mit den settings müsste man auch hinbekommen. Wenn Du die Syntax brauchst, dann melde Dich bitte nochmal.
Stefan
Hallo Stefan,
Ich sehe es ein, ich hätte mich schon längst eingehender mit SendKey beschäftigen sollen. Ist ja irre, was da inzwischen alles möglich ist - nochmal danke für die tolle Dokumentation.
Na ja, das überlasse ich dem Thorsten21. Ich bin mit dem Button zufrieden, wie er jetzt ist :gap
BL
Hallo BL und Stefan,
wenn ich das richtig sehe gibt es jetzt eine Möglichkeit die Pathfinder.reg zu löschen. Super
Anscheinend muss ich dazu einen Button einrichten der die dargestellten PARAMS: Daten übergibt.
Leider ist meine Routine, was das anlegen von Buttons angeht, noch etwas beschränkt ![]()
Ich würde das gerne in Form eines unsichtbaren Buttons machen. So wie dieser hier:
TMC_StartSearchTransparent
Class: PushButton;
Coordinates: 400,0,40,36; //Button ist größer als
BGMode: transparent;
FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
DisableFocus: yo;
Action: SettingSC.10183;
Aber es müsste ja ein Launcherbutton sein oder ?
Wie müsste der obige Code denn aussehen wenn ich die beschriebenen PARAMS mitgeben möchte ?
Muss ich eine Pathfinder_leer.reg anlegen oder passiert das automatisch ??? Wenn ja: Wie muss die aussehen (ganz leer ???)
Hoffe ich habe mit diesen simplen Fragen eure verregneten Feierabende gerettet ![]()
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich habe gerade nicht viel Zeit, nur schon mal so viel:
Es muss ein LauncherButton sein, damit Du mein Programm starten kannst.
Am einfachsten nimmst Du z.B. einen HOME-Button als Grundlage und
1) passt den Pfad zu meinem Koordinatenprogramm (neueste Version) an
2) schreibst hinter Action: die, um GoPal zu verlassen
3) ersetzt der Teil mit params: mit dem oben angegebenen.
4) änderst die Koordinaten, Farbe etc. so wie Du es haben willst
Ich glaube das war's (hoffentlich)
Die Pathfinder_leer.reg musst Du natürlich erst einmal anlegen: Einfach die Pathfinder.reg kopieren und umbenennen und dann den Abschnitt in dem die LastPosition (ich glaube LastMercatorX, etc.) steht, löschen.
Das sollte es gewesen sein.
Aber alles ohne Garantie, ich hab's nur aus dem Kopf geschrieben ohne es zu testen!
Stefan
Hallo Thorsten,
wenn Du dich noch ein paar Tage gedulden kannst, dann kannst Du dir diese Tüftelei sparen ;D
Die erforderliche reg Datei kannst Du ja schon mal vorbereiten. Zur Vorgehensweise erlaube ich mir hier einfach mal, sokobanas Anweisungen zu verwenden, schließlich ist der ganze Voodoo ja auch auf seinem Mist gewachsen.
Für die Wirkung des Zaubers übernehme ich selbstverständlich keine Verantwortung ![]()
ZitatAlles anzeigen
1.) Im Navi möglichst viele Einstellungen auf Standardwerte einstellen (Helligkeit, Routenoptionen etc.). Dann das Navigationsprogramm beenden.
2.) Pathfinder.reg aus dem Verzeichnis My Flash Disk | Settings | Navigation auf den PC kopieren und mit einem Editor öffnen.
3.) Mit der Suchfunktion nach "Position" suchen
4.) die folgenden drei Zeilen löschen:
"LastValidDirection"=dword: ...
"LastValidMercatorX"=dword: ...
"LastValidMercatorY"=dword: ...
5.) Die Datei unter dem Namen Pathfinder_leer.reg speichern und in den Ordner My Flash Disk | Settings | Navigation kopieren.
BL
Edit: Oops, Stefan war schneller ![]()
Klasse,
mit der Info von Stefan werde ich es mal versuchen.
Und die Pathfinder_leer werde ich entsprechend vorbereiten (Danke BL)
Aber die Ankündigung von BL macht ja auch neugierig
Zitatwenn Du dich noch ein paar Tage gedulden kannst, dann kannst Du dir diese Tüftelei sparen
Steht uns da großes bevor ? :hexhex
Ob uns da auch Großes bevorsteht, weiß ich nicht... ![]()
als Neuling auf diesem Gebiet habe ich alle Zip-Dateien runtergeladen und auf der Festplatte extrahiert. Die Installation laut Anweisung durchgeführt . Nur nach Durchführung eines Neustart war ich wieder da wo ich vorher war, beim Medion-Skin und zwar voll funktionsfähig. Irgend etwas ist schiefgelaufen oder habe ich falsch gemacht.
Ich habe ein PNA 465T mit PE 2.0
Wer kann da weiter helfen?
Für eine Hilfestellung wäre ich Dankbar!
Vielen Dank.
Hallo Wölfchen1 und Willkommen hier im Forum !
ZitatIrgend etwas ist schiefgelaufen oder habe ich falsch gemacht.
Genau ! :d7
Bevor Du aber verzweifelst, solltest Du es noch einmal probieren.
Es gibt einige bei denen es nicht auf Anhieb funktioniert und eine Ferndiagnose ist immer recht schwierig.
Wurden die Dateien wirklich auf den PNA übertragen ? Kam die übliche Frage ob er Dateien überschreiben soll ? Hast Du diese bestätigt ?
Hast du anschliessend einen Hardreset gemacht ???
Also nicht aufgeben. Es kann nur klappen (irgendwann) ;D
hallo ich hab da mal ein kleines Problem!
Wenn ich in der Pfeilansicht bin Funktioniert alles wunderbar, bis auf eine Sache.
Der Fortschritsbalken Für die gesamte Strecke zeigt nur den ersten Balken an,auch wenn ich kurz vor dem Ziel bin ist er nicht gestiegen.
Der Fortschritsbalken für das kurzfristige abbiegen funktioniert, er steigt bis zur aktuellen Kurve.
Ich benutze das v4.1 True Splitscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+.
Ansonsten bin ich super zufrieden.
Woran kann das liegen das sich der Balken nicht füllt?
Hallo bolle007,
Ui, jetzt hast Du mich aber ins Grübeln gebracht. Es gibt keinen Balken für die gesamte Strecke.
Meinst Du vielleicht den schmalen weiß/gelb/blauen Symbolbalken, der rechts neben dem breiten Fortschrittsbalken erscheint? Der dient eigentlich nur als optischer Hinweis auf die im Originalskin komplett in dieser Farbe eingefärbten Abbiegehinweise (z.B. blau beim Abbiegen auf eine Autobahn) und hat keine weitere Funktion.
BL
hallo ,schön für deine schnelle Antwort.
Die Datei heist glaube ich "distance_bar.png".
wenn sich eine Kurve nährt, läuft der Balken nach oben voll. Bin ich dann vorbei,kommt die Anzeige wieviel km es bis zum Ziel sind.Da ist unten auch ein kleiner Balken,der dann dachte ich auch langsam bis zum Ziel voll läuft.
Oder könnte man das nicht mal so einstellen das der Fortschrittsbalken für die gesamte Strecke auch langsam voll läuft?????
OK, ich hoffe jetzt sind wir beide auf dem gleichen Dampfer ;D
Was Du da siehst, ist einfach der Ausgangszustand des Balkens. Es gibt keine Situation, in der ein völlig leeres Feld angezeigt wird - das ist auch im Originalskin so. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, einen Balken für die Gesamtstrecke darzustellen. Was im darunterliegenden Programm nicht vorhanden ist, kann auch durch den Skin nicht hervorgezaubert werden. ![]()
BL
