v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
    Original von BroadwayLamb
    Dummerweise hat jetzt der 2D/3D Button eigentlich das falsche Default-Icon... :gap
    Es wird bestimmt ne Version 4.2 geben und da bei mir der Button immer schon falsch rum geschaltet war kann ich damit gut leben ;D
  • Hallo zusammen
    ich wollte ein Ziehl mit dem Koordinateneingabe V1.08 Rev.1 eingeben. Es kommt immer die gleiche Meldung Positinorierung Gerätetyp GPS Empfänger. Was mache ich falsch . Bitte um eure Hilfe
    Grüsse von
    Stippe
  • Hallo zusammen
    hat sich selbst erledigt. Musst mein 465 neu Starten.
    Danke und Grüsse
  • Hallo das passiert bei oder nach einer Routensimulation, oder?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Hallo Stefan,
    wahrscheinlich, GoPal scheint sich danach schon mal zu verlaufen. Nach einem Neustart ist wieder alles ok.
    BL
  • Für alle, die auch Probleme mit der neuen automatischen 2D/3D Umschaltung haben, gibt es einen Patch, downloadbar im ersten Beitrag.
    Als 2D-Fan sage ich danke für die Version 4.1a. Die ist wirklich 1A ! :tup
    daddeldu
  • Hallo BL,
    "Als 2D-Fan sage auch ich danke für die Version 4.1a".
    Die Umschaltung Sonnenbrille an/aus erfolgt wunschgemäß in den vorherigen Status.
    Ich gehe davon aus, das die Icons den IST-Zustand anzeigen sollen (wie bei Tag/Nacht).
    Bei 3D-Map habe ich das 2D-Fahrtrichtungs-Icon
    bei 2D-Nord das 3D-Icon.
    Bin 2D-Nord-Fahrer
    Kriege ich bitte einen Tipp?
    RK
  • Ich finde das mit den Icons so super, das Icon zeigt nun die Funktion an, die es ausführt wenn man es drückt.
    Also im 2D-Modus Umschaltung in den 3D-Modus und umgekehrt :tup
  • Habe eigentlich aktuell die PE 2.3A-4332 drauf ;)
    Habe die neue Version gerade draufgespielt (erstmal ohne Patch),
    tatsächlich, die Navigation startet mit der 3D-Karte,
    und nach Umschaltung kommt wieder 2D...
    Mit dem zusätzlichen Patch bleibt das stabil im 3D-Modus.
    Jetzt fehlte mir noch links oben der Kompass,
    nach kompletter Neuinstallation mit Hardreset kommt auch der wieder...
    Vielen Dank!
  • Hallo ihr beiden,
    ihr habt beide recht ;D Leider habe ich keine Info über den tatsächlichen 2D/3D Status. Das Icon wird daher einfach bei jedem Klick auf den Button gewechselt und lässt sich alleine schon durch Benutzung der 2D/3D-Funktion im Ansicht-Menü "durcheinander" bringen. Vielleicht findet sich (Stefan!! ;D) ja noch mal ein eleganterer Weg, aber anders geht es im Moment nicht.
    Wer das Default-Icon - also das Icon, das beim Wechsel auf die Kartenansicht zuerst angezeigt wird - ändern möchte, kann das beim 2D3D Button erreichen, wenn man den jeweils dritten Zahlenwert in den Enabled/Pushed Zeilen austauscht - also aus 0,0 --> 0,30 macht und umgekehrt
    2D3D-Button
    Class: NStateButton;
    States: 2;
    Coordinates: 0,171,50,50;
    Enabled1: 301,0,0,30,30,7,8;
    Pushed1: 301,0,0,30,30,7,10;
    Enabled2: 301,0,30,30,30,7,8;
    Pushed2: 301,0,30,30,30,7,10;
    Viel Erfolg
    BL
  • Hallo BL,
    danke!
    Jetzt müßte ich nur noch das Icon "2D-Nord" statt "2D-Fahrtrichtung" einbauen.
    RK
    Original von RK747
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger :D
    Hier die erforderliche Bitmap, Du müsstest dann statt 0,30 jeweils 0,60 eintragen.
    BL
    Edit: Oops... Back to the drawing board... hold on the line :gap
    Jetzt aber...
  • @BL et al.,
    Sollte eigentlich auch das Tag-Nacht Umschaltungsicon nicht geändert werden in der Kartenansicht ? Ich bin auch die Meinung das man in der Kartenansicht kein "IST" Darstellung braucht, sondern ein "WIRD"...
    Im Kartenansicht seht man sowieso in welcher Zustand es sich befindet(Tag oder Nacht, 2D oder 3D, ...).
    Bei Menu-Buttons muss man, ganz im gegenteil, die aktuelle Zustand ablesen können (also der Buttontext soll "IST" sein).
    Deine Meinung ?
    Gruss,
    hyvon
    Einmal editiert, zuletzt von hyvon ()
