v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
  • @BroadwayLamb
    Wegen folgende änderung in PfSkin Defines funzt das AZERTY Klavier nicht mehr!! Das heisst 4 Taste (anfangend mit Leertaste) befinden sich jetz am obersten linker Bildschirmrand.
    // wegen Keyb_Subform geaendert gma53
    STANDARD_KEY_4x4: 0,0,96,48;
    STANDARD_KEY_5x4: 96,0,48,48;
    STANDARD_KEY_6x4: 144,0,48,48;
    STANDARD_KEY_7x4: 192,0,48,48;
    Kannst du da was machen ? (deine Version "2.8")
    Schönen Grüss,
    hyvon
    Einmal editiert, zuletzt von hyvon ()
    Original von hyvon
    Hallo hyvon,
    stimmt.. hab ich vergessen, bei AZERTY und QWERTY zu ändern. Ich guck mal , ob ich schnell was machen kann, ansonsten spätestens mit der nächsten Version.
    BL
  • So, doch noch dazwischengeschoben... hier ist schon mal die AZERTY Tastatur. QWERTY auf Anfrage oder mit der nächsten Version ;D
    BL
  • Hallo BroadwayLamb,
    ich habe ein extra Schriftdefinition
    13: Arial,25,BOLD;
    dem NextTarget-Text zugeordnet und bis jetzt mit der Größe keine böse Überraschung erlebt - der Text ist dann richtig gut lesbar!
    _______EDIT______________
    sorry - der Post sollte in den SplitScreen-Thread!!!
    Einmal editiert, zuletzt von XP37 ()
  • Moin XP37,
    wohl wahr, das ist richtig gut lesbar, allerdings müsste ich dafür die Abbiegehinweise noch größer machen, damit es auch bei 2-zeiligen Texten vernünftig aussieht - mir geht dabei auch schon zu viel an Information verloren.
    Auf dem Screenshot sind alle 3 Varianten zu sehen - alt, neu, Dein Vorschlag. Für Variante 3 müsstest Du im fertigen Skin nur die (neue) Fontdefinition in der PFSpecial.skn ändern. Wenn Du auch die Unterlängen der zweiten Zeile komplett sehen willst, müsste der Abbiegehinweis vergrößert und die Symbole (TMC, Maßstab etc.) nach unten verschoben werden. All das ist auch einfach über die PFSpecial.skn zu erledigen.
    BL
  • Hallo BL, ...Danke für Deine Mühe!
    Mir war schon klar, dass ich bei 2zeiligem Text mit den Unterlängen Probleme bekomme, wenn ich nur die Textgröße ändere...da die meisten Hinweise aber nur einzeilig sind, werde ich erstmal mit der "halben" Lösung weiter probieren - will die Textgröße mal punktweise zurücknehmen ---- Das lässt sich ja direkt auf dem PNA machen, da die PFSpecial in den Editor passt!
    :D >> zum Schluß lande ich dann wohl bei Deinem Vorschlag << :D
    Noch 'ne Anmerkung zum Thema Nexttarget-Lesbarkeit.
    ..habe z.Z. folgende Hintergrundseinstellung:
    ____Edit___ bezogen auf DarlSlateGrey______
    >>> SIGNPOST_BG_COLOR: 60,80,100,255;
    das passt recht gut zur restlichen Farbgebung und bringt etwas mehr Kontrast bei direktem Sonnenlichteinfall
    für die Nachtabdunklung teste ich gerade
    >>> SIGNPOST_MASK_COLOR: 0,0,0,0;
    >>> SONNENBRILLEN_COLOR: 0,70,60,200;
    ...sieht zuerst etwas "pervers" aus - ist aber auf längere Zeit recht angenehm fürs Auge (bei guter Erkennung der Route) und lässt sich mit der Helligkeitseinstellung gut anpassen.
    ??? Frage ??? Frage ??? Frage ??? Frage ??? Frage
    ...was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen?:evil:
    ...wo kommt bei Deinem Post der Button für die Abdunklung neben dem Kompass her....?????
    Hat prima geklappt.
    Besten Dank,
    hyvon
  • Hallo BL
    Ich hab auch mal ein paar kleine (optische) Änderungen für mich auf der Basis des Broadwaylamb-Skin vorgenommen.
    Die untere Zeile ist in vier gleich große Segmente unterteils und enthält nun in etwas verkleinerter Schrift
    - Restentfernung zum Ziel (zugleich Helligkeit mindern)
    - unbenutzt (zugleich Helligkeit erhöhen)
    - verbleibende Fahrtzeit (zugleich Sprachlautstärke mindern)
    - erwartete Ankunftszeit (zugleich Sprachlautstärke erhöhen).
    Die unsichtbare Buttonss für die Veränderung der Helligkeit (links) und der Sprachlaustärke (rechts) erstrecken sich bis in die Zeile mit der aktuellen Straße. Die kleinen Pfeile werden dadurch nicht mehr gebraucht und der Platz oben bleibt frei und die Bedienung ist auch mit dem Finger jederzeit möglich.
    Die Zeile mit der aktuellen Straße ist etwas vergrößert worden und die Schriftgröße entsprechend angepasst.
    Der frei gewordene Platz über dem 2D/3D und dem Favoritenbutton wird für die Angabe der aktuellen Geschwindigkeit genutzt wenn der POIObserver aktiv ist.
    Das Geschwindigkeitslimit wird im Bedarfsfall über den Favoritenbutton gelegt. Für mich ist es da deutlicher sichtbar, außerdem kann man bei aktivem POIObserver auch direkt Soll und Ist vergleichen.
    Unter der kleinen Kompassrose befindet sich nun ein (fast) unsichbarer Button (geliehen bei Sokobana) zur direkten Aktivierung/Deaktivierung der TagNachtabdunklung.
    Der Bereich für die Restentfernung auf der aktuellen Straße (oben in der Mitte) beherbergt einen unsichtbaren Button für die Erzeugung von Screenshots.
    Gruß HJ
    Sorry, ich wollte eigentlich nur ein Bild anhängen, hab da wohl noch nicht richtig begriffen, wie man das macht.
    Original von XP37
    Wär das nicht mal ein "perverser" Screenshot angebracht? ;D
    Original von XP37
    Tja, so ist das mit den Buttons. Plötzlich sind sie da :D
    Ganz offensichtlich ist ja das Icon schon mal richtig gewählt, wenn Du sofort die Funktion erkennst 8)
    BL
  • Hallo HJ,
    das gefällt mir alles sehr gut, obwohl ich natürlich den Platz für den Spurassistenten vermisse. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, daß daran bestimmt auch noch andere Gefallen finden würden und bei der ganzen Arbeit, die Du da jetzt schon reingesteckt hast, solltest Du den Skin eigentlich selbst veröffentlichen. Hier geht der doch nur unter.
    Wenn Du die bmp Screenshots noch ins jpg Format konvertierst, kann man die übrigens hier auch sofort sehen. Also nur Mut, über die Lizenzgebühren werden wir uns schon einig :D
    BL
    Original von BroadwayLamb
    ....kommt wunschgemäß sofort!!!
    aktuelle Werte:
    SONNENBRILLEN_COLOR: 0,40,40,140;
    ...sieht natürlich auf LCD mit Backlight etwas anders aus
    SOFORT HABBE DES WILL!!
    (finde auch die Positionierung gut - könnte dafür sogar auf dem Kompass verzichten - der ist ja mit einem Klick übers Menue zugänglich - und durch Klick auf das GPS-Symbol))
    Danke! Aber ein eigener Skin ist es ja eigentlich noch nicht da überwiegend auf deinem basierend. Ich werd mal überlegen. Und über die Lizenz lässt sich verhandeln.
    Hab ich das richtig verstanden, wenn die Images ls jpg hochgeloden worden wären, wären sie sichtbar und nicht als Downloads erschienen?
    Gute Nacht, a nee ,die ist ja noch nicht.
    also
    Gruß HJ
    Original von CatcherInTheRye
    Das seh ich aber anders, was meinst Du wieviele Skins hier genau so angefangen haben. Man nimmt sich einen Skin und baut den nach seinem Geschmack um. Ich hab das Rad auch nicht neu erfunden...
    Und ja, jpg und gif werden direkt angezeigt. Also am besten noch mal hochladen.
    BL
    Edit: Oops, da sind sie ja schon ;D
    Einmal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Version 4.0 Fullscreen ist online
    Achtung: Beim Einsatz der FarbAddons müssen unbedingt aktuelle!! Versionen verwendet werden, die alten funktionieren definitiv nicht mehr!
    Download(links) und Screenshots ganz oben im ersten Beitrag des Threads
