@BL
War ein Fehler
hyvon
@BL
War ein Fehler
hyvon
Hallo BroadwayLamb,
Möchte mir morgen Deinen Neuen Skin installieren, obwohl ich Deinem alten
1.2 ja etwas nachweine, wegen den drei schönen Buttons unten.
Meine Frage, bevor ich den Medion patch 2.1A und dann Deinen Skin 2.2 installiere, wäre es da zu empfehlen ein clean_Up /remove all zu machen ?
Dann mit der Software die ja auf der SD Karte drauf ist, wieder automatisch zu installieren, so das Dein Skin 1.2 weg ist, und alles sozusagen jungfräulich ist.
Oder ist das nicht notwendig.
MfG Roland
@BL
AZERTY :
azertyuiop^$
qsdfghjklmùµ
<wxcvbn,;:=
AZERTYUIOP¨*
QSDFGHJKLM%£
>WXCVBN?./+
AZERTY hat eine Letter mehr auf zweiter Linie ("m" und "M"), gibt also ein Problem bei deinen Layout.
Damit habe Ich es so gemacht :
azertyuiop
qsdfghjkl
wxcvbnm
AZERTYUIOP
QSDFGHJKL
WXCVBNM
Brauchst also nur 3 oder 4 Lettern umzuwechseln.
Für die andere Zeichen kannst Du deinen Layout behalten, ist egal ob die nicht ganz stimmen.
Oder Du hast 'ne bessere Vorschlag (aber auch viel mehr Arbeit) ;D
Grüss,
hyvon
Ja, die hatten ihre Vorteile... aber das wär einfach zu viel geworden mit der aktuellen Straße da unten. Die Buttons sind ja nicht weit ![]()
Nein, auf keinen Fall ist das notwendig. Einfach den Patch laut Anweisung installieren - mit einem Cardreader ist das wirklich eine Minuten-Sache. Und danach den neuen Skin installieren, fertig. Genauso hab ich das auch gemacht - absolut problemlos.
ZitatAlles anzeigenOriginal von hyvon
@BL
AZERTY :
azertyuiop^$
qsdfghjklmùµ
<wxcvbn,;:=
AZERTYUIOP¨*
QSDFGHJKLM%£
>WXCVBN?./+
azertyuiop
qsdfghjkl
wxcvbnm
AZERTYUIOP
QSDFGHJKL
WXCVBNM
Grüss,
hyvon
Danke ![]()
Das mit dem 10. Buchstaben in der zweiten Reihe hatte ich auch schon gesehen. Gut, dann geht natürlich das versetzte Layout nicht, aber das ist in ein paar Minuten geändert. Mal drüber schlafen... ![]()
Hallo BroadwayLamb,
ich habe versucht, mir die QWERTZ-Tastatur aus Deinem Skin 2.2 zu kopieren.
Ich habe dazu den Block zwischen "QWERTZ Keyboard starts here - changed by BL" und "QWERTZ Keyboard ends here - changed by BL" kopiert und die Originaltastatur damit ersetzt. Nur leider fehlt jetzt in der QUERTZ-Tastatur die mittlere Tastenzeile, also die mit A beginnende Tastenreihe. Könntest Du mir bitte sagen, was ich falsch mache?
Danke und Grüße
Karl
Dir fehlt wahrscheinlich auch die vierte Zeile. Du musst auch die Konstanten-Definitionen für die Koordinaten kopieren.
STANDARD_KEY_1y2: 20,126,48,48; //gma53
STANDARD_KEY_2y2: 68,126,48,48;
STANDARD_KEY_3y2: 116,126,48,48;
STANDARD_KEY_4y2: 164,126,48,48;
STANDARD_KEY_5y2: 212,126,48,48;
STANDARD_KEY_6y2: 260,126,48,48;
STANDARD_KEY_7y2: 308,126,48,48;
STANDARD_KEY_8y2: 356,126,48,48;
STANDARD_KEY_9y2: 404,126,48,48;
STANDARD_KEY_1x4: 48,222,48,48; //gma53
STANDARD_KEY_2x4: 96,222,48,48;
STANDARD_KEY_3x4: 144,222,48,48;
STANDARD_KEY_4x4: 192,222,96,48;
STANDARD_KEY_5x4: 288,222,48,48;
STANDARD_KEY_6x4: 336,222,48,48;
STANDARD_KEY_7x4: 384,222,48,48;
Hallo B. Lamb,
Vielen Dank für die promte Antwort. Bin bisher von Deinem Skin am meisten begeistert (auch ohne bisherige Praxiserfahrung). Werde ihn, nach entpacken und Sicherung der entsprechenden Dateien des Medion Patch, an die entsprechenden Ordner kopieren. Danach nur Einschalten oder Softreset ? (wieder so eine dumme Frage).
Wenn ich Erfahrungen in der Fahrpraxis gesammelt habe melde ich mich wieder. z. Zt. hinkt meine Susi-Ansage, trotz Medion Patch, bei Abbiegehinweisen, auf der Autobahn besonders, immer ca. 150 m hinterher.
Viele Grüße Lupo
Navi-Software beenden, Skin-Dateien einspielen (Originale vorher gesichert), Navi-Software starten.
Ab und zu ein Softreset hat aber noch keinem Windows-System geschadet ;D
So, wer sich eine AZERTY-Tastatur wünscht, hat jetzt und hier ;D einmalig die Gelegenheit, seine Wünsche zu äußern. Ich brauche für alle auf dem Bild gezeigten "?" die entsprechenden Zeichen.
@BL
Ich Hoffe Du kannst etwas sehn (meine Tastatur ist nicht mehr die neueste)
Grüss,
hyvon
Hallo BroadwayLamb,
Habe heute den Patch 2.1A-4246 Q206 erfolgreich installiert. ![]()
Dein Skin 1.2 war weg. ![]()
Es war dann wieder der Original Skin drauf, dass Koordinaten Programm
Version 103 war auch noch vorhanden, (doch das ist ja hauptsächlich auf der Storage Karte).
So habe ich den versucht Deinen Skin 2.2 zu Installieren.
Wie beschrieben, Skin auf meinem PC gespeichert, entpackt, und dann die Datei Medion kommplet in meinen PPC in den Ordner MyFlashDisk / Medion kopiert. Die Frage ob Datei überschrieben werden soll mit ja bestätigt.
Dasselbe mit der Datei Navigation, doch von Deinem Skin 2.2 war nichts zu sehen. Softreset gemacht, aber auch das half nichts. ![]()
Jetzt bin ich etwas ratlos, was ich falsch gemacht habe. ![]()
@BroadwayLamb
Gross-Scrift:
AZERTYUIOP
QSDFGHJKLM
[]WXCVBN_'[] (" ' " für Namen wie " (he)'t Geer " (= "(da)'s" Geer)
[]ÄÖÜ[ ],.-
Klein-Schrift:
azertyuiop
qsdfghjklm
[]wxcvbn@ç[] (ç für Französen und Wallonen)
[]äöü[ ],.-
Numerisch (und "spezial" für französisch):
1234567890
[]éèê[ ]âôû (für Französen und Wallonen, und da fehlt ja noch die "à" und die "ù" ...)
Ich denke dies ist ein gutes Kompromis (nicht einfach mit die Französen und Wallonen) ![]()
Die Zeichen mit Umlaüt habe Ich behalten weil es in Flämisch und Franzözisch keine Grossschrift gibt mit Akzenten (also Grossschrift é=E usw.) und man die schön brauchen kann für DACH).
Hast Du auch noch gratis Sprache Unterricht bekommen :gap
Jetz ist Feierabend (oder Morgend ?)
Grüss,
hyvon
Hallo Bürsti,
es ist natürlich schwierig, aus der Ferne zu beurteilen, was Du falsch gemacht haben könntest. Am Naheliegendsten ist es wohl, dass Du den Ordner "Navigation" nicht an die richtige Stelle kopiert hast, also jetzt z.B. eine Struktur wie "My Flash Disk\Navigation\Navigation" vorfindest.
Vielleicht hilft das schon weiter, ansonsten melde Dich einfach noch mal.
Ja danke, so hatte ich mir das gedacht. Fotos von AZERTY-Tastaturen hatte ich schon gesehen, aber so wie auf dem Foto kann ich die ja schlecht in das Navi einbauen ![]()
