Holux GPSLim 236 per BT mit PC verbinden
    ich habe einen PC mit Win XP Pro SP2 und jene Holux 236 Maus.
    Wie muß ich vorgehen um die beiden verbunden zu bekommen?
    Mit dem Nokia-Handy klappt das ja auch?!
    Als Software hab ich die Sirfdemo 3.81.
    Irgendwie raffe ich nicht, wie ich die Maus, die sich in der BT-Umgebung meldet, mit einem seriellen Port zu verbinden.
  • Hallo Holger,
    mal ne schüchterne Frage: hast Du auf dem PC BT?? Einen BT-Stick???
  • Hi Charly,
    ja. Ich habe einen HP nc6000 mit eingebautem BT. Als Treiber meldet sich "Bluetooth by HP" welches wohl ein Widcom ist.
  • Und jetzt tut es auch!
    Ich hab den Treiber nochmals installiert, dann war plötzlich das "SPP Slave" zu sehen, und als ich dann die Nokia-SW beendet habe, konnte ich auch verbinden. Die läuft wohl auch über seriell, und es scheint mir so zu sein, daß da nicht 2 gleichzeitig laufen können.
  • Hi Holger,
    Du steckst ja tiefer in PC-Technik, deswegen war die Frage ja auch (sehr) schüchtern.... :D
    Wenns jetzt geht, fein.
  • Hi Charly,
    das war allerdings stochern im Nebel... so ein handfestes serielles Kabel [*] hat was, da kenn ich mich aus ;)
    [*] Mir ist die vielfalt der Stecker und Standards sehr wohl bekannt. Das tut hier aber nix zur Sache.
  • bei Spielereien mit SiRFDEmo würd ich ein mUSB-GPS-Datenkabel bevorzugen. Über Bluetooth mit einem Notebook hab ich schon mehrere GR-236 bei Nutzung von SiRFDemo "zerschossen" :(
    Woran das aber liegt, das bei meiner Konfiguration das Kabel zuverlässiger funktioniert kann ich nicht sagen.
  • Hallo!
    Ich hab ein ähnliches Problem:
    Mein GPSlim 236 funktioniert bisher einwandfrei mit dem Handy (SE W880i) überBT.
    Aber mit dem Laptop mag es nicht so recht klappen:
    Immer wenn ich verbinden will (BT-Umgebung findet das GPSlim, dann "SPP slave auf Holux GPSlim 236" - verbinden) kommt die Fehlermeldung: "Die SPP slave-Verbindung ist fehlgeschlagen: Es konnte keine Verbindung zu dem Remotegerät hergestellt werden."
    Woran könnte das liegen? Das Handy ist natürlich nicht gleichzeitig verbunden.
    MfG, Christian
    Und welches Kabel bräuchte ich da? USB auf Mini-USB?
    Einmal editiert, zuletzt von Rottili ()
  • Du brauchst ein seriell auf USB Umsetzerkabel also eines welches intern ein seriellen Port darstellt, denn die 236 hat ein TTL RS232 Interface
