MN5 und MN6 abwechselnd
  • Hallo alle zusammen!
    Wenn ich auf MN6 update, kann ich dann auch mit der anderen Speicherkarte MN5 weiterverwenden, oder geht das nicht?
    Ich frage , weil ich bei MN5 die gesamten Europakarten habe.
    Bei MN6 aber nur DACH bestellen will.
    Ich weiß nicht so richtig was mit dem Update passiert. Eigentlich lege ich ja nur eine neue SD Karte rein, oder?
    Kann mir das mal jemand sagen?
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Pirol1
  • hallo pirol1
    zu deiner frage kann man nur sagen ,das geht nicht, habe es selber versucht mit mn5 orginal ,fazit mein transoic 5000 installiert sofort die mn 5 und bei neustart kannst du die alte software natürlich sofort nutzen.
    wenn du mn6 rein legst wird auch die software sofort installiert und schon nutzt du die mn6 ist immer nur minuten aufwand.
    gruß jogi51
    ja das geht.
    MN6 kannst Du wie folgt installieren:
    Harwarereset, neue Karte einlegen 10 Sekunden warten, Hardwarereset
    einschalten, Gerät auswählen TRANSONIC 4000 C, Sprache: deutsch
    Heimatadresse eingeben, funktioniert ohne Internetanmeldung und Freischaltung
    Wenn Du MN 5 verwenden willst, musst Du nur die Speicherkarte tauschen
    und wieder Harwarerest machen
    LG
    Walter
    Original von Walter12345
    und wieder Harwarerest machen.
    Was mich mal interessieren würde, weil ich selbst nicht ausprobieren kann...
    Wenn man MN5 installiert hat, dann MN6 installiert, und dann wieder MN5 installiert, bekommt man dann noch die Frage, ob aus einer vorherigen Installation die Einstellungen übernommen werden sollen, sprich werden die Einstellungsdateien gehalten, obwohl MN6 zwischenzeitlich drauf war?
    Einmal editiert, zuletzt von Mr. Skins ()
    wenn Du von MN6 wieder zu MN5 wechselst, kommt die Frage, ob die alten einstellungen übernommen werden sollen, wenn Du dort auf yes klickst, funktioniert MN5 ohne Probleme, wenn Du auf No klickst musst Du Deinen Freischaltcode eingeben.
    Jarni
