Hallo Tevion/MyGuide3000-Fans,
ich bin mit meinem Gerät recht zufrieden, und wollte nur ein paar Kleinigkeiten anpassen (z.B. Mediaplayer und Navigation gleichzeitig laufen lassen). Suche im Internet lässt einen schnell fündig werden, aber mit der Installation hapert es (zumindest bei mir) gewaltig.
1. Viele Programme lassen sich erst "installieren", wenn auf dem PC ActiveSync läuft -> habs jetzt auf meinem Desktop PC installiert.
Erfolg: die in den Archiven enthaltenen Dateien werden als Unterverzeichnisse im ActiveSync-Directory auf dem Desktop-PC abgelegt.
Synchronisieren geht ja leider noch nicht (bis FHermisch eine kleine Schaltung für die Umwidmung des TMC-Ports gebaut hat ![]()
2. Also die .CAB-Dateien aus den Unterverzeichnissen des ActiveSync Directories auf die SD-Karte kopieren und auf dem Tevion per Doppelklick installieren (so einfach steht es in den meisten Anleitungen)
A B E R:
da gibt's bei mir die Fehlermeldung:
> Setup Failed:
> The application cannot run on this device type.
> Please install the application specific to this device type.
Und zwar egal, was für CAB-Typen ich auch probiere.
Nach allem, was ich zu diesem Problem im Internet gefunden habe, muss der Tevion/MyGuide einen ziemlich speziellen Prozessor besitzen, und es scheint keine Möglichkeit zu geben, die CAB-Files zu installieren, da diese nur für Standard-Prozessoren (ARM, MIPS, ...) geschrieben sind.
Hat dazu jemand eine Lösung ??????
3. Workaround:
CAB auf dem Desktop-PC auspacken (dann hat man Dateien *.000, *.001 usw.) Die Datei *.000 (* steht für eine beliebige Zeichenfolge) in einem Editor ansehen, und die anderen Dateien in der darin vorgefundenen Reihenfolge umbenennen (blöd zu erklären, aber neben den kryptischen Zeichen in der *.000 sind da auch Dateinamen drin, z.B. abcdef.lnk, peter.exe, paula.htm.
Dann benennt man die Datei *.001 in peter.exe, die Datei *.002 in paula.htm um, den .lnk habe ich mir geschenkt).
Die für den ARM geschriebenen Anwendungen, z.B. BananaPC, TotalCommander, laufen damit bei mir bis jetzt. Ich finde den Weg aber ziemlich umständlich, und bin auch nicht sicher, ob das in jedem Fall perfekt läuft. Würde mich daher sehr über eine Lösung des o.g. Problems freuen.
micha
