Hallo Forum,
gibt es schon Erfahrungen hinsichtlich GPS-Empfang des Transonic 7000 PNA (SIRF III) unter einer bedampften Wärmeschutzverglasung (bei Klimmaanlage, z.B. im Astra G)
Vielen Dank für Eure Kommentare
Ladgaz
Hallo Forum,
Ladgaz
ZitatOriginal von Ladgaz
... gibt es schon Erfahrungen hinsichtlich GPS-Empfang des Transonic 7000 PNA (SIRF III) unter einer bedampften Wärmeschutzverglasung (bei Klimmaanlage, z.B. im Astra G) ...
Hallo Ladgaz
Belegbare Ausagen dazu kannst Du nicht wirklich erhalten. Dazu ist die jeweilige Situation mit entscheidend. Ich hatte vor 2 Wochen Gelegenheit LogFiles vom TS6000T zu schreiben. Der hat auch einen SiRF_III. Die Empfangseigenschaften lagen auf gleichem Niveau wie die eines externen SiRF_III. Also spiegelt der Empfaenger im Transonic den aktuellen Stand der Technik wider.
Da der SAT-Empfang nicht konstant und die Daempfung der einzelnen Scheiben untercshiedlich ist, wird es immer Stellen geben an denen der Fixg da ist, bzw. auch Stellen geben an denen der Fix nicht da ist.
Guten Morgen,
auch ich habe einen bedampfte Scheibe Citroen C5 mit TRANSONIC 4000.
Bei mir ist (wahrscheinlich bei jedem anderen Autohersteller auch)
um den Innenspiegel die Scheibe nicht bedampft. Daher habe ich mein Gerät dort montiert, es steht jetzt direkt unter dem Innenspiegel.
Das ist recht praktisch, weil man sowieso immer dorthin sieht.
Da ich das vorher nicht gewußt habe, habe ich in meiner Verzweiflung eine
externe Antenne gekauft. Das hat jedoch den Nahteil, daß man dann
2 verschiedene Anschlüsse (Stromversorgung und Antenne) getrennt anstecken muß.
Falls es wirklich nicht funktioniert, mußt Du eine externe Antenne kaufen und diese seitlich rückwärts montieren.
LG
ZitatOriginal von Walter12345
... auch ich habe einen bedampfte Scheibe Citroen C5 mit TRANSONIC 4000. ...
Hallo Walter12345
Wobei zwischen Deinem PDA und dem des User Ladgaz schon Unterschiede in der "Empfangsqualitaet" bestehen. Du hast einen SiRF_II, der User Ladgaz hat einenSiRF_III.
Der SiRF_III haelt im Vergleich zum SiRF_II wesentlich laenger den SATfix
ich hab seit 2 tagen einen transonic t6000 t.
auch ich haben "eigentlich" einen wagen mit metalbedampfter scheibe (peugeot 307).
mein ehemaliger bluetooth emfpänger funktionierte nur an dem glas neben dem innenspiegel.
daher dachte ich ich bestelle mir die zusatzantenne gleich mit.
die geht aber heute postwendend zurück...denn der empang im auto ist einwandfrei...hab vieleicht erstaunt geschaut.
nur tmc empfang ist mit der wurfantenne nicht drinn......
Hi icebear,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wo bekomme ich denn eine Zusatzantenne für Transonic?
Eventuell bestelle ich die dann nach, wenn es hinter meiner Frontscheibe nicht funktioniert.
(Muß dazu sagen, daß ich zur Zeit einen PDA mit MN|5, externem GPS-Empfänger MGPS und externer Antenne habe und mich derzeit nur vorab informieren möchte, ob der Transonic TS7000 etwas für mich ist.)
Ladgaz
Edit: Sorry, habe gerade Zusatzantenne im Navigon-Shop gefunden.
Dennoch vielen Dank für die Tips
ich habs sie noch nicht weggeschickt.
wenn du willst, kannst du sie auch noch von mir bekommen.
ist noch komplett eingepackt.
ansonsten schicke ich sie zurück.
gruß
thomas
Hallo icebear,
Du kannst die externe GPS-Antenne ruhig zurücksenden, da ich, wie erwähnt, den Transonic TS7000 noch gar nicht habe, da ich zunächst abwarten möchte, ob nicht doch die PDA-Version des MN|6 mit meinem HP iPAQ H4150 kompatibel sein wird.
Dies würde bedeuten, daß ich meine externe GPS-Antenne und einen TMC-Y-Adapter für die Radioantenne weiterbenutzen könnte.
Dennoch vielen Dank für Dein Angebot.
Ciao und schönes Wochenende
Ladgaz
