keinen ton mehr nüvi 310
  • Hallo
    Habe folgendes Problem mit meinem ca. 3 Wochen alten nüvi 310.
    Habe heute das nüvi via Kabel an mein autoradio angeschlossen um mp3s über die auto lautsprecher zu hören. Dann habe ich das kabel wieder herrausgezogen und seit dem macht das nüvi keinen mux meh. über die autolautsprecher funktioniert es tiptop.
    Reset hat auch nichts geholfen.
    Kan mir einer helfen ???
    Grüsse
    itseme
  • Hi !
    Hört sich fast so an, als ob deine Kopfhörerbuchse einen weg hat und nicht mehr auf den internen LS schaltet - versuch mal vorsichtig, mit was dünnem aus Kunststoff in dem Ausgang zu rödeln, aber wirklich mit Vorsicht !!
    Denn der Umschalter zw. LS und Kopfhörer ist nur ein kleiner Blechstreifen, der vom Stecker des Kopfhörers bewegt und dadurch geschaltet wird.
    Wenn dieser hängt, kommt es genau zu deinem beschriebenen Problem.
    Gruss,
    Axel.
  • @Automatikfahrer
    Super vielen dank, hat geklappt nun funktioniert es wieder!!
    Grüsse
  • @ Automatikfahrer
    Ich habe deine Anleitung eben in die Nüvi-Tipps aufgenommen; vielen Dank dafür!
    @ all
    Wenn ihr weitere "Reparatur-Tipps" habt, die jeder Laie durchführen kann, immer her damit. Entweder hier oder per PN an mich.
  • @ itseme : freut mich, das dein nüvi wieder Laut gibt ! :)
    @ Automatikfahrer
    Kein Grund zur Ursache... :D
    Man hilft ja, wo man kann. :)
    Gruss,
    Axel.
