Cascade an Lenkrad und Ipod?
    ich habe eine Frage und hoffe daß mir jemad in diesem Forum helfen kann.
    Ich habe ein Cascade 7944 im Auto eingebaut und diese wurde durch ein spezielles Kabel an die Lenkradfernbedienung angeschlossen(MB C-Klasse).
    Nun will ich auch einen Ipod anschließen, und habe das Remote Kit gekauft.
    In der Bedienungsanleitung des Remote Kit steht daß man nach Anschluss des Ipod u.a. kein Lenkradfernbedienungs-Adapter mehr anschließen könne.
    Heisst das daß die Lenkradbedienung nicht mehr geht?
    Irgendwo hatte ich gelesen daß der Ipod auch mit der Lenkr.-Fernbd.
    bedient werden kann (Titelsprung und Lautstärke).
    Hat jemand Erfahrung damit bei Becker.de steht über den Ipod fast gar nichts!
    Wäre für eine Antwort dankbar.
    Nachtrag: Die Frage ist ob die Lenkr.Fernbed. über den CAN Bus läuft, dann müsste es ja weiterhin funktionieren.
    Gruß an alle
    Einmal editiert, zuletzt von breznev ()
  • Die Lenkradfernbedienung wird ja durch entsprechende Adapter (Dietz etc.) wieder in gewissem Umfang nutzbar gemacht.
    Da die Steuerung / Anschluss über die 3. Kammer des Beckers erfolgt, wo auch der iPod angeschlossen ist, stellt sich die Frage, ob hier bestimmte Pins dann doppelt belegt werden. Schau doch mal den Stecker des Remote Kit an und dann sieh mal nach, welche Stecker der Lenkrad FB Adapter belegt (Kammer 3).
    Bei "Doppelbelegungen" kann es dann schwierig werden.
    Einmal editiert, zuletzt von thomasfrank72 ()
  • Geht def. nicht. Die Becker iPod-Remote-Kit belegen sowohl die gleichen PINs im Stecker wie auch die gleiche Software-Schnittstelle wie die Lenkradinterface.
    Keine Chance beides zusammen zu betreiben.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • in diesem board wurde es auch schon mal beschrieben...... einfach suchfunktion benutzen und nicht sinnlos jedes board zubomben!!!!!!!!! :§$%
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Werde jetzt den Harman Kardon Drive & Play einbauen lassen.
    Display kommt in den Aschenbecher und kann dann einfach zugeklappt werden wenn nicht benötigt, und der Controler kommt in die Mulde(C-Klasse Flaschenhalter) auf der Mittelkonsole, kann auch geschlossen werden. Alles gut versteckt und trotzdem gut erreichbar. Stummschaltung und Lautstärke über Lenkrad geht dann auch.
    Der Bedienkomfort/Bildschirm Titellisten usw. ist dann sogar besser als über das Cascade.
  • Die Tonverluste entstehen aber nur bei Anschluss über FM-Transmitter.
    Mein Händler meint bei Anschluss über Chinch wäre der Ton gut.
    Bei der Bedienung hat es aber auf jeden Fall Vorteile gegenüber dem Becker Cascade und Remote Kit.
    Hattest du es über FM-Transmitter oder Aux-Anschluss verbunden?
  • zum anfang hatte ich es wirklich ueber dem fm-transmitter,danach ueber den aux-anschluss. mich hatte auch die reaktionszeit der menues ein wenig geaergert.aber vielleicht haben sie es ja auch schon wieder behoben, da du ja eh nicht auf die lfb verzichten willst, kommt ja eh kein anderes geraet in frage.viel spass beim kabel verstecken
    Einmal editiert, zuletzt von awengler ()
